Kaufinteresse - Batteriezustand (Kurzvorstellung)
wir planen, nächste Woche einen gebrauchten Leaf zu kaufen, waren uns aber nicht ganz sicher hinsichtlich des Batteriezustands.
Vielleicht solle ich mich kurz vorstellen (falls es dafür einen Extrabereich gibt, habe ich ihn nicht gefunden):
Ich sympathisiere schon länger mit einem Elektroauto, und nachdem unser einer Verbrenner das Zeitliche gesegnet hat, ist die Zeit nun wohl gekommen - allerdings muss es jetzt auch schnell gehen, da wir auf einen (Zweit-)wagen angewiesen sind.
Unser Fahrprofil: Meine Frau würde damit 2-3 mal pro Woche zur Arbeit fahren, einfacher Weg ca. 30 km Landstraße oder 35 km Autobahn mit einigen Höhenmetern. Bei mir wäre es an den restlichen Tagen der Weg zum Bahnhof, ca. 15 km einfacher Weg Landstraße.
Ansonsten möchte ich noch hinzufügen, dass ich elektrischer Laie bin und da sicher noch mit Fragen nerven werde...
Wir haben jetzt einen konkreten Japan-leaf mit Winterpaket im Auge, ich hoffe, dass der auch im tiefsten Winter die Autobahnstrecke schafft, wenn nicht, wäre es auch kein Beinbruch (Zwischenladen auf der Arbeit wäre umständlich.)
Die Probefahrt hat uns eigentlich auch sehr überzeugt, allerdings ist der Händler kein ausgewiesener Nissanhändler und konnte uns bei technischen Fragen nur bedingt weiterhelfen, womit wir beim Thema wären:
Aufgefallen war mir, dass die Reichweitenanzeige zwar alle 12 Balken anzeigte, allerdings nur ca.100 km Restreichweite bei angeblich vollem Akku. Ist das normal, wenn der Wagen vorher zügiger bewegt wurde? (Während unserer ca. 10 km Probefahrt ist die Anzeige dann auch nur 6-7 km gefallen.)
Ich habe jetzt schon mal Leaf Spy Pro installiert, mein OBD Adapter wird aber vermutlich nicht mehr rechtzeitig geliefert, deshalb hat mir der Händler angeboten, den Wagen bei einem befreundeten Nissanhändler auslesen lassen. Heute hat er mir das Protokoll geschickt, das war allerdings nicht sehr aussagekräftig - oben ein "Batterie-Kapazitätsstatus" mit eine Balkengrafik und darunter eine Tabelle mit Nutzungshinweisen und einer Sternebewertung, aus der wir nicht so recht schlau wurden.
Kennt jemand dieses Protokoll? Ansonsten doch lieber warten, bis der OBD-Adapter da ist?
Viele Grüße und vielen Dank
Stefan
Stefan
Re: Kaufinteresse - Batteriezustand (Kurzvorstellung)
Erstmal herzlich Willkommen.
Welches Baujahr hat den der Leaf. Der Kilometerstand wäre noch spannend.
Japan Nissan Leaf 01.2013 wird gerade rundum gedämmt
http://meinleaf.blogspot.de/
- Danke erhalten: 76 Mal
Herzlich willkommen.
Der Leaf ist grundsätzlich schon mal eine gute Wahl. Er ist super zuverlässig. Wenn preislich noch Luft sein sollte, wäre es vielleicht sinnvoll nach einem Facelift (ab 06.13) zu schauen. Der hat schon Wärmepumpe (außer Visia) und eine etwas bessere Akku Chemie.
Die angezeigte Reichweite richtet sich immer nach den letzten Verbräuchen. Wenn bei kühlem Wetter mit Heizung und flott gefahren wurde, können das schon mal 17-18 kWh auf 100 km sein. Dann stehen auch mal nur 110 km in der Prognose. Je nach Akku Zustand hast Du geschätzt 18-20 kWh zum verfahren zur Verfügung.
Als Mangel solltest Du auf jeden Fall die Motorhaube öffnen und rechts und links in die Aufnahmen der Stoßdämpfer schauen. Dort kann sich in den Mulden Wasser sammeln und es fängt an zu gammeln.
Deine Strecken solltest Du auf jeden Fall schaffen. Wenn Du zu Hause vor der Abfahrt Vorheizen kannst, hast Du auf jeden Fall eine Strecke im Winter mit geringerem Verbrauch.
Das Protokoll von Nissan zum Akku ist mehr als Joke zu betrachten.
Gesendet von meinem YOGA Tablet 2-830F mit Tapatalk
Gruß Bernd
@Bernd:
Danke, das mit den Stoßdämpfern schauen wir uns an.
Wärmepumpe war eine Überlegung, aber wir sind da beide nicht verwöhnt und würden mit Minimalheizung + Lenkrad/Sitzheizung sicher gut auskommen. Wenn die Reichweite dann für unsere Zwecke stimmt, tuts auch das alte Modell, ist ja doch deutlich günstiger. Für Notfälle haben wir ja noch den Diesel in Reserve, auch wenn ich den möglichst wenig fahren möchte.
Grüße
Stefan
Grüße
Stefan
Hallo Esbege,
unser Japan-Leaf hat nach 4.5 Jahren noch 83% . Ein Balken ist im Frühjahr (März 45000km) verschieden.
Im Winter kommt er ca. 100km weit, da die Heizung im ECO-Modus max. 1.7kw benötigt bzw. begrenzt wird.
IM D-Modus steigt die Leistung auf 4.5-5KW an - Eco Mode im Winter dann zwingend notwendig.
Nach 5-10min sinkt die Leistungsaufnahme dann auf ca. 0.5-1KW.
Die entnehmbare Kapazität beträgt ca. 17.5 kwh.
Meine Frau fährt damit jeden Tag 80km das ist dann auch in 4 Jahren noch gut möglich.
60km am Tag sind unproblematisch auch im Winter mit gealterten Zellen.
Mit der neueren Zellchemie ab Ende 2013 Anfang 2014 steigt die entnehmbare Kapazität von
19kwh auf 21kwh+ im Neuzustand. Daher kommt der Leaf ca. 20km weiter mit neuerer Zellchemie.
Die Alterung pi mal Daumen sind ca. 2.5%-3% SOH pro Jahr wenn der Sommer richtig heiß ist.
Aktuell durch den gemäßigten Sommer dieses Jahr sind es gerade einmal 1% SOH-Verlust.
Gruß Dietmar
Gruß Dietmar
Hallo Esbege,
der Gesundheitszustand des Akkus ist nicht wirklich auszulesen. Ausser der SOH-Angabe bzw. die verfahrbaren kwh
(SOC) von Leaf Spy kenne ich keine Möglichkeit dies genauer zu ermitteln.
Die Zelldrift ist auch bei meinem Leaf mit 83% SOH ziemlich gering mit ca. 12-15mV.
Meinen Leaf habe ich auch ohne genaue Kenntnisse des Akku-Zustands gekauft. Das war damals ein Vorführfahrzeug
mit gefahrenen 5000km und alle Kapazitätsbalken vorhanden. Leaf Spy kannte ich damals noch nicht.
Du hast noch von einigen Höhenmetern im Fahrprofil geschrieben.
Wenn du genaueres zum Verbrauch herausbekommen möchtest, würde ich dir folgenden Routenplaner empfehlen:
http://jurassictest.ch/GR/
Mit dem plane ich meine längeren Routen durch. Damit kannst du direkt den Leaf auswählen. Unter Details
kannst du unter Accessories Power (W) 2000W eintragen. Das ist der max. Verbrauch der Heizung und Zubehör
im ECO-Modus.
Viele Grüße Dietmar
im ECO-Modus.
Viele Grüße Dietmar
- Danke erhalten: 18 Mal
Hej,Stefan !Esbege hat geschrieben:@Bernd:
Grüße
Stefan
Der Rost,der sich auf dem Gewinde der Kolbenstange vom Dämpfer bilden kann ist völlig unerheblich.
Wenn es dich stört,brauchst du nur die Plastikkappe abnehmen und ein bisschen fetten.
Die Wärmepumpe ist schon wichtig,da du mit Lenkrad- und Sitzheizung plus Minimalheizung nicht die Scheibe freihalten kannst.
Also einfach dick anziehen reicht nicht.
so long
30 kw Leaf / EZ. 04.2016 / Tekna mit 6,6 kw Lader und Solarpanel in Perlmut Perlefekt.
Nachgeruestet : Schmutzfänger und Dämmung.
Polestar EZ. 02.2022 , weis ,long range dual Motor mit plus- und Pilotpaket sowie AHK .
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Moin, ich fahre den alten Leaf und das auch im Winter. Heizung ist immer bei 17°C und damit geht die Frontscheibe wunderbar frei.
Es gibt hier irgendwo aber jemand, der hat erfolgreich eine Verbrennerstandheizung in den alten Leaf gebaut. Bei ihm geht nun einfach das Stromheizmodul garnicht mehr an. Das finde ich sau schlau, aber ich kann das nicht...
500er la Prima mit Schiebedach, Leaf 2.Zero, VW-T4 California + Eriba Triton, Simson Schwalbe u. Star
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Kaufinteresse am Ioniq
Antworten: 118von frankybabyy » Mi 21. Jun 2023, 15:40 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 118
- 7152
Letzter Beitrag von Köln Bonner
So 30. Jul 2023, 12:44
I3 Leasingübernahme - Batteriezustand bewerten
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik « Fr 22. Mär 2024, 21:26Antworten: 25
Verfasst in i3 - Batterie, Reichweitevon toshi » So 21. Jan 2024, 18:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 25
- 2370
