Kaufempfehlung Nissan Leaf Bilder mit Spy Lite
Re: Kaufempfehlung Nissan Leaf Bilder mit Spy Lite
- Danke erhalten: 446 Mal
Oder es ging was kaputt...Klebaer hat geschrieben:@zwizyflu wo genau steht "all cells ok"?
Bin jetzt bei 53k km und 88%. Allerdings wars im Winter noch bei 100%.
In den letzten 5 Monaten von 100%->88%. Schätzungsweiße hat sich das BMS einen größeren Buffer gegönnt.
Meine Degradation war Schritt für Schritt...
Mit 90% im August 2015 bekommen.
Ging im Winter auf 96% rauf.
Dann ging es auf 87% runter im Sommer und dann wieder auf 92% rauf.
Nun sind wir bei 84%.
Ich nehme an, dass er im Winter wieder auf 85-88% rauf kommt - ein letztes Mal quasi noch alle Balken.
In dem Bildschirm wo du alle "blauen Balken" (Zellen) siehst, bzw. wo manche rot (Shunt) sind sieht man auch bei manchen "sehr niedrige Balken" (Spannung) und dann steht unten Cell #38 weak zB.
Oder nur All Cells ok (in grüner Schrift oder so).
So wars bei mir ging aber von selbst weg.
Da ist eher was ganz anderes im Akku kaputt. Nicht nur dass das BMS bei 3 Zellen ~0.25V misst(erklärt die 3858mV Differenzspannung von max zu min) sondern dass bei ~20 Zellen gar keine Spannung gemessen wird.Ruxis hat geschrieben:Aber im Leaf Spy kommt manchmal das Bild, dass ein paar Zellen zu schwach sind.(siehe Bild)
Da dein Leaf aber wohl noch normal funktioniert werden entweder die Sensoren kaputt sein bzw die Leitungen zu denen.
Da bei 3000km vermutlich der Akku getauscht wurde, würde ich mich mal beim Händler melden was da genau passiert ist und ihn mit dem LeafSpy Screenshot konfrontieren.
Ja genau, das werde ich tun. Bisher hat er die Differenzspannung bei fast voller Batterie gemessen (unter 30mV). Ich werde das nächste mal mit fast leerer Batterie hinfahren. Mein Händler hatte mir auch noch nie das Kapazitätsprotokoll gegeben.
Habe es das erste mal gesehen und das gute ist, es sind noch alle Sterne vorhanden.
- Dateianhänge
- Kapazitätsstatus0617.pdf
- (494.89 KiB) 140-mal heruntergeladen
04/2019 Kona1 64 und 02/2020 Kona2 64, 01/2014 Smart ED mit 22kW Lader; PV: 3,8 kWp seit 2001; Drehstromkiste mit Typ2;
von 4/2000 bis 4/2014 120.000 km mit einem Kewet.
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Kaufempfehlung 500e Cabrio
Antworten: 5von Zarillo » Di 13. Feb 2024, 16:29 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 619
Letzter Beitrag von Zarillo
So 18. Feb 2024, 10:24
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 572
Geleaster Nissan Leaf übernehmen?
Antworten: 3von ms27a » Mi 16. Aug 2023, 12:03 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 836
Letzter Beitrag von env20040
Mi 16. Aug 2023, 14:25
Mysteriöse weisse Kreuze an Türblättern Nissan Leaf Tekna 2019
Antworten: 8von Haralt » So 8. Okt 2023, 08:17 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 8
- 837
Letzter Beitrag von ssnl17
Mo 9. Okt 2023, 18:44
Radbolzen Nissan Sommerräder und Winterräder Leaf 40 kWh 2018, dieselben?
Antworten: 7von Haralt » Mo 6. Nov 2023, 08:13 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 7
- 797
Letzter Beitrag von Hell
Do 9. Nov 2023, 18:08
