Batterie degradation -- verlorene Balken
Re: Batterie degradation -- verlorene Balken
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Dein Beispiel mit dem 130 Tkm Leaf ist eine UK Leaf mit verbesserten Zellen. Die anderen sind Japan Leafs noch mit den alten Zellen.nowman hat geschrieben:Hab mich zwar schon einwenig im Forum umgeschaut, aber es ist ja sehr umfangreich, daher meine Frage: Wurde schon irgendwo festgehalten wie man diese Lebensdauer der Batterie erhält und was andere "falsch" gemacht haben?
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
Bei jedem Tipp gibt es eine Reihe von Superusern, die sagen, der Aspekt sei nicht so wichtig und man solle sich keinesfalls stressen. Ist doch nur ein Akku, der muss das schon aushalten.nowman hat geschrieben:Mir scheint es gibt viele logische Tipps, die aber nur marginalen Einfluß haben, bzw. eben sehr schleichend.
Aber wenn du die wichtigsten 10 Tipps nicht beachtest, und das täglich, 365 x im Jahr, dann summieren sich die Folgen schon. Es ist keineswegs nur die kalendarische Alterung, die die Zellen killt.
Als Modellbauer hat man da gewisse Vorteile, da Modellflug-Akkus quasi im Zeitraffer altern und man deshalb viele Dutzend schon "durch hat" (gekillt). Sie werden immerhin mit 40C(!) belastet, in 13 Minuten zu 105% voll geladen, erleiden große Hitze, Monate lange Lagerung ohne Pflege uvm. Mit der Zeit weiß man dann, worauf man achten muss. Wobei natürlich Auto-Akkus eine geringfügig andere Zellchemie haben. Die Grundtipps sind aber tendenziell identisch.
Übrigens war die Elektromodellflug-Ära schon vor genau 10 Jahren dort, wo die Elektroauto-Branche heute ist, also kurz nach der Steinzeit am Beginn der erreichten sehr guten Usability.
- Danke erhalten: 446 Mal
Und die Japan Leaf haben den Lader im Kofferraum (Balken) und die Türen und Motorhaube sind aus Alu
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
habe heute den ersten Balken verloren.
km Stand ca. 39.000, ca 43 Monate nach Erstzulassung
Ich habe immer darauf geachtet, dass der Akku Stand beim abstellen zwischen halb und Dreiviertel lag.
Da ich nicht täglich fahre, stand das Auto aber auch immer mal rum.
Die QCs aus dem o.a. Screenshot sind überwiegend mit DC Ladung 20-22 kW erfolgt.
Ladungen an einer 50 kW Ladestation sind weniger als 20 davon.
Anfangs gingen etwas über 20 kWh in den Akku, mittlerweile sind es nur noch knapp 18.
Mal sehen wie es weitergeht.
Viele Grüße
Klaus
Viele Grüße
Klaus
Also 18,6 kWh haben wir.
Bei SOH 90% und einem Hx von 88%.
Du hast 68,78% das kann doch nicht sein? Da stimmt was nicht!?
Was ist Hx?
Das weiß ich leider eben selbst nicht genau.
Mir ist aber aufgefallen dass der Hx Wert anscheinend auch irgendwie wichtig ist.
Der ist bei mir wie gesagt 88% und bei dir soweit unten?!
Evtl. die Gesundheit der Zellen wegen der Spannung!?
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Kartendarstellung, Frage zum Splittscreen (gibt es keine Balken mehr?)
Antworten: 7von Stephan.Inoiq6 » Di 15. Aug 2023, 21:05 » in IONIQ 6 - Infotainment - 7
- 859
Mi 16. Aug 2023, 21:45
SOH% Grenzen gegen Balken rechnen
Letzter Beitrag von HansPeter4711 « Mo 18. Mär 2024, 23:28Antworten: 5
Verfasst in Leaf ZE0 - Batterie, Reichweitevon HansPeter4711 » Di 27. Feb 2024, 06:58 » in Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite - 5
- 627
Thema Degradation der Traktionisbatterie
Antworten: 7von uk73 » Do 2. Nov 2023, 18:42 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 7
- 959
Letzter Beitrag von Dicker_Tanzbär
Sa 4. Nov 2023, 09:25
Corsa 46kWh mit 40.000km - Ladung 1% bis 100% = 43.6kWh netzseitig = 12% Degradation
Antworten: 16von deltaU » Fr 22. Dez 2023, 03:50 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 16
- 2330
Mi 3. Jan 2024, 10:32
Keine Degradation nach Akkutausch
Letzter Beitrag von BrainBug0815 « Do 29. Feb 2024, 11:03Antworten: 6
Verfasst in Soul EV - Batterie, Reichweitevon megaplatti » Mo 19. Feb 2024, 14:09 » in Soul EV - Batterie, Reichweite - 6
- 715
