2016: Nissan Leaf mit 30kWh-Option
Re: 2016: Nissan Leaf mit 30kWh-Option
- Hat sich bedankt: 402 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Liest sich doch wirklich gut.
Berichte bitte weiter.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Schrauber601
@Ahvi5aiv
Die Ladeleistung-SOC kann angenähert mit einer Linie durch folgende Punkte ermittelt werden:
(40% SOC - 52kW) - (90% SOC - 3.2kW) Nun zum 30kW Leaf:
Bei diversen Präsentationen und Blog-Berichten wurde gezeigt, das hier die volle Leistung (jedenfalls bei einer 50kW Säule) bis rund 80% SOC geladen wird und erst dann ein Leistungsabfall eintritt.
Die (obigen) 17.5kW dürften somit in 21 Minuten (Akku danach noch <80%) anstatt in 36 geladen sein - das schon signifikant.
Jan
Dem stimme ich nicht zu. An einer leistungsfähigen 50kW (60kW) Ladesäule kamen 17.5kWh in 36min in meinen Leaf. Klar reduziert sich die Ladung (Peak bei 49kW) ab rund 50% SOC - aber es gibt eine recht lineare Reduzierung. 20kW sind bei 74% SOC unterschritten worden.Beim 24kWh Akku wird ja das Laden schon bei 50 % ausgebremst auf ~ 20 kW. Deswegen dauert das laden von ~0 - 80 % nicht 30 Minuten sondern eher 1h.
Jan
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3084 Mal
das BMS des Leaf achtet schon sehr auf die Zelltemperaturen, sowohl bei kalten als auch bei zu warmen Zellen. Im Winter geht es auch nach meinen Erfahrungen deutlich langsamer, allerdings haben wir auch das halbe Jahr über Winter, sind also im Durchschnitt ein halbes Jahr lang langsamer. Ein größerer Akku wirkt sich generell auch auf die Ladegeschwindigkeit bei gleicher Schnelllader-Leistung positiv aus, das ist klar.
Viele Grüße.
Klaus
Viele Grüße.
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Schrauber601
Im Regelfall kommt auch man im Winter mit einem warm-gefahrenen Akku an die Ladesäule. Logischerweise hat man längere Ladezeiten, wenn man bei Minusgraden zum nahen CHAdeMO fährt.
Auch gibt es bei vielen Säulen eben nicht dauerhaft die 125A - so gibt es eine Reihe von 50KW Säulen, die die Dauerleistung auf 110A begrenzen. Der Leaf lädt dann mit nur 38kWpeak.
An den neuen Ladern in Kirchheim / Lohfelden gibt es dagegen Leistung satt (x2 Auswahl) - im Log tauchen 127A auf.
Langsamer lade tut man im Winter ja schon deshalb, da man die Heizung eingeschaltet lässt und möglichst auf "volle Pulle" wärmt. Macht Sinn - aber man braucht ein paar kWh mehr von der Säule bevor man weiter kann.
Mein Leaf Akku war auch bei rund 4°C beim Start nach 72km zügiger Fahrt bei knapp 27°C an der CHAdeMO Säule. Die Temperatur blieb dann recht stabil an diesem Tag (23 - 25°C) bei der Rückfahrt und weiterer Ladung.
Jan
Jan
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
p.hase
genau. man kann nicht schleichen mit vollgas vergleichen. wobei 125km/h autobahn ist schonmal das was nissan laut batterieprotokoll nicht will. "kontinuierliche leistungsentnahme". es kommt allerdings auf die steigung an. wenn DAS aber nicht drin ist kann man alle e-autos einstampfen.
ich hatte ja bei identischer fahrweise und identischer ausstattung acenta/tekna, bei leuten die bisher 130-140km weit gekommen sind 178-182km prognostiziert. mit dem alten kann man etwa noch 20km kitzeln über OBD2. muss jeder für sich einschätzen ob es ihm wert ist. immer im hinterkopf daß bald ein neuer leaf präsentiert wird.
Danke Karlson, ja diverse Fahrstiele zu vergleichen und daraus zu schließen das der 24kWh Leaf besser ist ist schlimmer als Butterbrotoraklen.
Schnelle Suche sagt der 30 kWh Leaf hat fast 28kWh netto, mit maximal ca. 360GIDs. Was der 24kWh Leaf hat weiß ich nicht auswendig, ich meine aber es waren um die 21.5kWh netto
Source: http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?t=20953
Another +360 GID reading
Date: 11/25/2015 11:51:07
Mileage: 480
GIDs: 363
kWh: 28.13
SOC: 97.47
SOH: 100.00
Hx: 97.08
AHr: 81.20
Charges: QC=2; L1/L2=30
Ambient: 37 F
Mileage: 480
GIDs: 363
kWh: 28.13
SOC: 97.47
SOH: 100.00
Hx: 97.08
AHr: 81.20
Ambient: 37 F
BEV 2020 - ik warte dir. Solange fahre ich jetzt Pedelec...
70-100 km Reichweite
ca. 0,5kWh/100km Verbrauch
10.10.2016 - 1000 km gefahren
Wie meinst du das? Dass man eine viel genauere Anzeige hat als der GuessOMeter? Oder kann man über OBD2 etwas ändern, dass mehr Kapazität freigegeben wird (Stichwort Shunt-Reihenfolge)?p.hase hat geschrieben:20km kitzeln über OBD2
Muss im Winter auf 100 GPS-km/h reduzieren, dass ich meinen 80km Arbeitsweg ohne Reichweitenangst(10km Rest) schaffe
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Privatverkauf: Nissan Leaf Acenta 30kWh, 2017, Winterpaket, AHK - verkauft!
von fleaf » Di 26. Mär 2024, 12:07 » in Marktplatz - 0
- 310
Letzter Beitrag von fleaf
Rätselhafte Explosion eines 30kWh-LFP-Hausspeichers im hessischen Lauterbach
Antworten: 3von bm3 » Mo 30. Okt 2023, 09:59 » in Photovoltaik - 3
- 1069
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 31. Okt 2023, 14:15
Gute Option für TankE (+ RFID-Karte) ?
Antworten: 5von LagaV » Do 18. Apr 2024, 17:34 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 129
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 18. Apr 2024, 19:11
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 571
Geleaster Nissan Leaf übernehmen?
Antworten: 3von ms27a » Mi 16. Aug 2023, 12:03 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 824
Letzter Beitrag von env20040
Mi 16. Aug 2023, 14:25
