Rekuperation ging gar nicht mehr
Hallo miteinander,
Mein Leaf stand eine Woche lang auf 1900 Meter nach einer Ladung via Schuko auf 86%. Temperatur die ganze Woche zwischen 5 und 20 Grad.
Da ein Abstieg von 1000 Metern bevorstand, war meine Idee, bis unten die Bremsleistung der Rekuperation zu benutzen und unten auf etwa 95% Batterie anzukommen.
Gestern fuhr ich los um 9:00, direkt zum Abstieg. Leider hat aber die Rekuperation gar nicht funktioniert: ich musste die ganze Zeit wie ein Verrückter bremsen, auch Tempomat und Tempolimiter waren ausser Gefecht. Dies bis ins Tal. Dort, nach zehn Minuten funktionierte alles wieder normal.
Was habe ich falsch gemacht?
Sonst hat die Rekuperation immer prima funktioniert...
Danke!
Danke!
Leaf Acenta 30kW vom 4.4.2016 bis zum 3.2.2019.
LEAF N-Connecta 40 KW vom 4.2.2019 bis zum 28.11.2022
Mégane e-tech 60 KW Equilibre seit dem 29.11.22
Re: Rekuperation ging gar nicht mehr
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Wahrscheinlich war die Batterie "zu" voll, damit der Wagen rekuperieren konnte.
Das Phänomen scheint es häufiger zu geben, weswegen man eher mit weniger voller Batterie losfahren soll, wenns direkt den berg runter geht.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Danke erhalten: 42 Mal
Wie bremst denn der Tempomat? Per Rekuperation oder mit den normalen Bremsen?
Weil wenn der die Reku nutzt und keinen Bremszugriff hat, dann kann er wenn die Reku nicht geht, auch nicht funktionieren, oder?
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
Der Tempomat bremst auch nur per Reku, der Tempo-Limiter bei unserem Japan-Leaf grundsätzlich gar nicht, Leaf lässt sich dann eben ab der eingestellten Geschwindigkeit nicht mehr weiter beschleunigen.
Unser Leaf rekuperiert auch in der ersten Zeit nicht, falls der Akku vor Fahrtbeginn ziemlich vollgeladen wurde und es bei Fahrtbeginn schon gleich bergab geht. Das ist normal.
Die genauen Angaben dazu fehlen mir, also ab welchen Randbedingungen die Reku seitens Leaf ausgesetzt wird.
Hier wird man sicher auch zwischen den verschiedenen Leaf-Modelljahren und bei der Akkuausstattung unterscheiden müssen.
VG:
Klaus
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Du kannst bereits vor Beginn der Fahrt am "Power Balken" sehen wie stark der Leaf rekuoerieren wird. Wenn die Kreise auf der "Rekuseite" statt aus Doppelkreisen nur einen Kreis haben rekuperiert er nicht. Im Beispielbild hat er volle Rekuleistung, da alles Doppelkreise.
Botschafter Leaf April 2015- September 2016, Audi e-tron ab Juli 2017, Kona und Mii ab Juli 2020
Wie bei jedem anderen Auto mit bremsendem Tempomaten auch?xado1 hat geschrieben:wie soll das denn mit den normalen bremsen funktionieren?
Ist ja jetzt nichts ungewöhnliches, gibts bei diversen Herstellern mit konventionellem Antrieb.
Sonst würde ja z.B. kein ACC funktionieren.
Das verstehe ich jetzt aber nicht. Wie kann er bei 100% Ladestand die volle Reku anbieten ? Wohin mit der erzeugten Leistung ?dorfbewohner hat geschrieben:Du kannst bereits vor Beginn der Fahrt am "Power Balken" sehen wie stark der Leaf rekuoerieren wird. Wenn die Kreise auf der "Rekuseite" statt aus Doppelkreisen nur einen Kreis haben rekuperiert er nicht. Im Beispielbild hat er volle Rekuleistung, da alles Doppelkreise.
Leaf Tekna (ohne Solarspoiler), Wallstation KEBA Typ2,
---------- Kompatibilität ist der Tod des Fortschritts. --------------
Klaatu Barada Nikto
Klaatu Barada Nikto
Zurück zu „Leaf ZE0 - Antrieb, Elektromotor“
Maximale Rekuperation - Vergleich zwischen den Generationen
Antworten: 11von steamachine » Fr 28. Apr 2023, 22:22 » in Nissan - modellübergreifend - 11
- 1360
Letzter Beitrag von kilowattstunden
So 7. Mai 2023, 10:41
Technology Connections: Bremslichter und Rekuperation ohne Bremspedal
Antworten: 7von ablinne » Fr 26. Mai 2023, 13:03 » in Elektroauto Videos - 7
- 916
Letzter Beitrag von ablinne
Mi 31. Mai 2023, 12:48
- 1799
Rekuperation über das Bremspedal - Frage
Antworten: 30von Xeno » Fr 16. Jun 2023, 13:29 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 30
- 4305
Di 3. Okt 2023, 23:23
Ruckeln beim bergab Rollen bei 0 Rekuperation
Letzter Beitrag von Oberdoerfler « Di 19. Mär 2024, 12:44Antworten: 27
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon Pepe2000 » Sa 29. Jul 2023, 07:09 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 27
- 3399
