Reifenverschleiß
Reifenverschleiß
- BangOlafson
Moin,
ich habe mit meinem Leaf jetzt seit Juli knapp 18000 km runter.
Was mir jetzt aufgefallen ist, ist daß der linke Hinterreifen deutlich starker verschlissen ist, als die anderen Reifen.
Geliefert wurde der LEAF mit Dunlop ENASAVE EC300 in 205/50R17 91V.
Bei dem kann man jetzt an einer Profilreihe schon sehen, daß die feinen Lamellen schon nicht mehr sichtbar - also abgefahren - sind. Da sind also nur noch 3 mm oder so drauf. Bei den anderen 3 Reifen sind es noch 6 mm oder so.
Der Reifen scheint auch nicht gleichmäßig abgefahren zu sein. An einigen Stellen kann man diese Lamellen noch erkennen.
Und der Reifen war immer hinten links... ist also noch nicht getauscht worden...
Hinweis: In Irland ist Rechtsverkehr. Also bei euch mal hinten rechts schauen
Cheers
Stefan
PS: Bei meinem Fiesta ST vorher mußten Reifen alle 30000 km gewechselt werden.
Cheers
Stefan
Nissan LEAF SVE, EZ 07/2015 (ZE0)
Mercedes-Benz C350e, EZ 10/2016 (S205)
Re: Reifenverschleiß
- Danke erhalten: 445 Mal
Reifendruck oder Spur verstellt?
- Danke erhalten: 18 Mal
Richtig,oder die Handbremse löst nicht richtig.Twizyflu hat geschrieben:Reifendruck oder Spur verstellt?
so long
30 kw Leaf / EZ. 04.2016 / Tekna mit 6,6 kw Lader und Solarpanel in Perlmut Perlefekt.
Nachgeruestet : Schmutzfänger und Dämmung.
Polestar EZ. 02.2022 , weis ,long range dual Motor mit plus- und Pilotpaket sowie AHK .
- BangOlafson
Ich habe mir neulich einen Stein eingefahren. Eigentlich war es mein Frauchen Bei uns ums Haus liegt (noch) Splitt. Sie zerrte mich morgens aus der Dusche (sie kam gerade von der Nachtschicht und ich mußte los auf Arbeit): "Das Auto zischt"
Hinten rechts hat ein Stein im Reifen gesteckt...
Voll (3 Bar) aufgepumpt und zum Reifenfritzen. Der hat repariert (Kaltvulkanisation)
Der Reifen läßt noch ein wenig Luft... Aber der Luftdruck stimmte etwa...
Nun gut dann geht der Reifen eben in den Müll und der andere ins Lager als Reserve. 2 neue Dunlop (Achsweise) müssen her.
Handbremse sollte auch OK sein... die würde ja sonst heiß werden..
Cheers
Stefan
Cheers
Stefan
Man soll eigentlich die Drehrichtung nicht ändern, also links rechts tauschen. Dadurch würden die Reifen sich neu einfahren müssen was mit erhöhtem Verschleiß und längerem Bremsweg eine Zeit lang einher gehen soll.
Naja manche Reifen habe ja auch noch eine Drehrichtungsabhängigkeit. Die darf man eh nicht falsch montieren.
Ob ich vorne hinten tausche muss ich mir noch auf Dauer überlegen. Vielleicht mach ich das jeden Reifenwechsel einfach.
p.hase
ich hatte die drehrichtung nicht geändert, nur links und rechts vertauscht, auf der felge. ob ich nur wuchten zahle oder ummontage ist fast dasselbe.Ahvi5aiv hat geschrieben:Man soll eigentlich die Drehrichtung nicht ändern, also links rechts tauschen. Dadurch würden die Reifen sich neu einfahren müssen was mit erhöhtem Verschleiß und längerem Bremsweg eine Zeit lang einher gehen soll.
Zurück zu „Leaf ZE0 - Antrieb, Elektromotor“
