Parkposition und seine folgen ???
Re: Parkposition und seine folgen ???
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
ja,es schalten viele einfach auf R um schneller in den N zu kommen,wenn man seitlich drückt dann dauert es 2 sek,angeblich beim alten etwas länger.
den japanern passiert sowas nicht,was glaubst was in den usa los wäre,wenn der einfach während der fahrt die parksperre reinhaut,die könnten das auto vom markt nehmen.
Stimmt, während der Fahrt auf R schalten, Piep, Piep und schon ist N (Leerlauf) drin. Geht schneller und einfacher als direkt in den N zu schalten. Prima zu wissen!xado1 hat geschrieben:ja,es schalten viele einfach auf R um schneller in den N zu kommen,wenn man seitlich drückt dann dauert es 2 sek,angeblich beim alten etwas länger.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
- Danke erhalten: 41 Mal
- steamachine
- Danke erhalten: 26 Mal
Nicht 'P', aber dafür 'N';
Erfahrung aus der Realität: Stand auf dem Parkplatz, nach hinten abschüssig, ich also Handbremse los, 'N' reingehauen und Fußbremse losgelassen; Wagen rollte rückwärts, leichtes Einlenken, um mit der Schnauze in Richtung Ausfahrt zu kommen (das Kleinkind steckt in jedem von uns), dabei vielleicht(!) etwas schneller als Schrittgeschwindigkeit und dann gab's plötzlich einen heftigen Ruck, Wagen wurde unmittelbar & lautstark zum Stehen gebracht, ohne dass ich auf die Bremse gewatschelt bin, und ich frage mich bis heute was das sein sollte?!!!
Kann die Ursache vielleicht das gleiche gewesen sein wie beim 'P'-Drücken bei unter 5km/h?
Freiheit ist ein sehr zerbrechliches Gut & niemals weiter von seiner Auslöschung entfernt als genau eine Generation - R. Reagan
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
BTW: Steht alles im Handbuch, bei mir auf Seite 5-11 in einem gelben Kasten der mit einem Ausrufezeichen und "VORSICHT" beschriftet ist: "Die folgenden Bedienvorgänge sind untersagt, da die entstehenden hohen Kräfte auf den Traktionsmotor wirken und zu Schäden am Fahrzeug führen können: - schalten den Schalthebels in Stellung R während der Vorwärtsfahrt ... Wird derart vorgegangen, ertönt ein Signalton und das Getriebe wird automatisch in Stellung N geschaltet."Mike hat geschrieben:Stimmt, während der Fahrt auf R schalten, Piep, Piep und schon ist N (Leerlauf) drin. Geht schneller und einfacher als direkt in den N zu schalten. Prima zu wissen!xado1 hat geschrieben:ja,es schalten viele einfach auf R um schneller in den N zu kommen,wenn man seitlich drückt dann dauert es 2 sek,angeblich beim alten etwas länger.
Es handelt sich also um eine Sicherheitsverriegelung um Schaden vom Auto abzuwenden. Lassen wir es vielleicht mal dahingestellt wann die Elektronik annimmt dass das Auto steht und wann schon Vorwärtsfahrt vorliegt.
Es soll ruhig jeder machen was er will aber ich habe ganz simpel gar keinen Bedarf während der Fahrt auf N zu schalten. Wozu soll das gut sein? Ich hab noch nicht einmal in meinem Leben eine längere Strecke gehabt, bei der es nach meiner unmaßgeblichen Meinung etwas wesentliches gebracht hätte das zu tun.
Wenn ich rollen will, steuere ich das über das Gaspedal und die Leistungsanzeige, die dann in der Mittelstellung ist.
Was braucht es da noch mehr?
Vorausschauendes und gleichmäßiges Fahren bringt meines Erachtens noch am meisten, ggf. kombiniert mit Tempomat wenn es die Verkehrssitutation zulässt.
Ich bin ja neugierig wann der Erste sein Getriebe ruiniert. Dann sind 3000,- Euro fällig.
E- Fahrzeuge:
Nissan Leaf, Arrow XONE von Wachauer, Melex Golfcar, Mach 1 Scooter, B2G Fatbike,
Kraftstoff betriebene, aber nicht verstoßene Autos:
VW Touareg, Landcruiser HDJ 80, Cadillac Eldorado Convertible, Golf Cabrio
Der Trick mit "N" über Umweg "R" ist spitze. SOllte man dann aber nur bei höheren Geschwindigkeiten machen.
Auf "N" Rollen bringt schon einiges mehr. Müßte man mal einen direkten Vergleich machen wieviel meter man da mehr schafft.
Auf Strecken, die man gut kennt, kann man schon gut damit arbeiten, wenn man die optimalen Streckenpunkte heraus gefunden hat.
Auf der B5 kann ich vor der "Abfahrt" schon sehr früh auf N gehen und werde dann von 105 bis zum 70er Schild langsamer, um dann nur noch kurz vor dem Abbiegen auf D zu schalten.
P.S. Habe gestern mal versucht ohne ECo zu fahrne und das gnaze mit "D" und softem bremsen zu realisieren. Ghet auch ganz gut.
Mike hat geschrieben:Also doch "Idioten sicher".
"Jedesmal wenn ein Ingenieur glaubt, etwas idiotensicher gemacht zu haben, gebiert das Universum einfach einen noch größeren Idioten."
Toyota Yaris Hybrid 2016-2020
Merkste was Du hast gerade selbst eine treffende Begründung dafür geliefert warum ich gegen Deine so heiss geliebte Nutzung der Kernenergie bin:!:Efan hat geschrieben:Mike hat geschrieben:Also doch "Idioten sicher".
Sag jetzt nicht, dass bei der Einstellung im Kernkraftwerk auch ein Idiotentest gemacht wird.
Zurück zu „Leaf ZE0 - Antrieb, Elektromotor“
Update mit Folgen (A79/3)
Antworten: 5von zoenms » Mo 24. Apr 2023, 20:20 » in EQV - Antrieb, Elektromotor - 5
- 2649
Letzter Beitrag von Qtreibereu
Di 26. Dez 2023, 18:32
