Getriebe "N"
Getriebe "N"
Re: Getriebe "N"
- Danke erhalten: 42 Mal
ich mach das immer zum segeln.Mounty hat geschrieben:Was passiert eigentlich, wenn man beim Leaf während der Fahrt auf "N" schaltet?
Wird da was ausgekuppelt oder abgeklemmt, oder ist das einfach nur die Segelfunktion?
brauchst nur den schalthebel einige sekunden nach links drücken,dann springt er in N
Re: Getriebe "N"
- Danke erhalten: 446 Mal
Man segelt dann dahin. Leerlauf
Passieren tut nix.
Passieren tut nix.
Re: Getriebe "N"
- Hat sich bedankt: 466 Mal
- Danke erhalten: 155 Mal
Ich habe das auch mal versucht, aber mich anschliessend nicht getraut bei Geschwindigkeit >0 wieder auf D oder B zu schalten, erst an der Ampel hab ich wieder den Gang eingelegt. Was passiert wenn man das während der Fahrt macht? Ruck? Muss man etwa Gas angeben? (ja, ich weiss, Verbrennersprache )
Von 05-23: Citroën ë-C4 Feel Pack MY2023 (50 kWh) in Iceland Blue
Von 12-15 bis 05-23: 145.000 km im Nissan Leaf Tekna (24 kWh) und Leaf N-Connecta (40 kWh)
Von 03-10 bis 12-15: über 100.000 km im Audi A2 1.4 BBY
Re: Getriebe "N"
Garnix... wenn du nicht am Strompedal (ehemals bekannt unter Gaspedal) stehst, dann rekuperiert er halt.
Stehst du drauf gibt es gleich Strom (ehemals Gas) oder du segelst weiter - nichts anderes ist es, wenn du das Strompedal so hältst, dass er weder rekuperiert noch beschleunigt. Dann segelst du auch. Und das macht N.
Du musst dir das so vorstellen:
Es ist immer eingekuppelt (es gibt keine Kupplung) und wenn du auf D schaltest sagst du nur: "VORWÄRTS".
Auf R sagst du: "ZURÜCK" und auf N sagst du "GARNIX".
Du kannst da nix zum Absterben bringen, du kannst da nix zum Ruckeln bringen.
Re: Getriebe "N"
Je nach Modus etwas "Strom geben", wiel sonst die Reku voll rein haut.
Ansonsten problemlos
Re: Getriebe "N"
du läßt ihn bergab in n laufen,wenns zu schnell wird einfach d rein,dann wieder n.stefan6800 hat geschrieben:Nur leider ist bei N auch die Reku via Bremse aus. Somit für meine Strecke leider unbrauchbar.. Es zuviel bergab so dass man manchmal bremsen muss wenn der Leaf zu flott wird und das geht dann voll in die mechanische Bremse ..
mfg,
Stefan
oder limiter auf gewünschtes tempo einstellen,und dann nur vollgas ,beim erreichen der eingest.geschwindigkeit rekuperiert der leaf automatisch.
Re: Getriebe "N"
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Also immer wieder in die Reku rein.
Ja, ist beim Leaf nicht ganz so angenehm, weil man für maximale Reku den Hebel zweimal nach hinten bewegen muss, geht imho aber mit ein wenig Übung ganz entspannt.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Re: Getriebe "N"
du kannst immer von N in D und B schalten,geht bald automatisch wie beim normalen schaltgetriebe.
ich switche ständig vonB in N,selbst vor ampeln oder auf der freilandstraße wenns bergab geht.
Zurück zu „Leaf ZE0 - Antrieb, Elektromotor“
Warten auf neues Getriebe für MJ 2020 seit über 8 Monaten
Antworten: 78von MaKr » Fr 28. Apr 2023, 07:31 » in Kona - Antrieb, Elektromotor - 78
- 8526
Letzter Beitrag von MichaO
Mi 9. Aug 2023, 13:09
Getriebe ZE 40 nun doch einzeln tauschbar?
Antworten: 3von Andi-E » Di 14. Nov 2023, 14:32 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 3
- 895
Sa 18. Nov 2023, 19:45
Ölleck aus dem Getriebe?
Letzter Beitrag von pteddy « Do 11. Apr 2024, 19:38Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon pteddy » Di 9. Apr 2024, 20:09 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 3
- 371
