Wechselrichter-Anschluss an Leaf-Batterie
hi,
ich möchte gerne meine hochleistungsakkus für meine flugdrohne unterwegs aufladen - dieser akku zieht 150 W. bei meinem stinker habe ich dafür einen waeco 2000 wechselrichter, der zieht aus meiner 2.batterie meines T4 genug watt um den akku zu laden.
nun das problem beim leaf: er hat ja genug 2. batterien, allerdings komme ich an diese über den zigarettenanzünder ja schlecht ran...
wie komm ich nun an genug starken strom mit soviel watt, dass ich meine akkus unterwegs mit dem leaf auch laden kann?
hinweis: ich bin fotograf und fahre seit dem ich meinen leaf habe nur noch mit diesem zu meinen fotoshootings - ich bin begeistert, selbst lange strecken über 80 km bin ich hin und zurück gefahren ohne probleme.
könnte ich jetzt noch laden unterwegs, wäre das perfekt.
wer hat n tipp?
danke
jazzy
wer hat n tipp?
danke
jazzy
Re: Wechselrichter-Anschluss an Leaf-Batterie
- BangOlafson
hi, nein - also ich spreche ja hier vom aktuellen leaf model. wie der abgesichert ist, weiss ich nicht. jedenfalls nicht ausreichend. der wechselrichter den ich jetzt dran stecke wird heiß und hört auf zu arbeiten nach ca. der hälfte der ladung. ich suche ja deswegen hier nach tipps, ob ich auch an mehr watt komme über meine vorhandenen batterien.
Richtig TeeKAy und am besten diesen wakceligen Zig-Anzünder Mist gleich gegen eine brauchbare Steckverbindung tauschen. ggf. Adapter für die EVrwendung in andere Fahrzeugen bauen.
15A über den "Wackelmist" sind schon recht gevagt.
Denkbar wären z.B. PowerConoder notfalls auch SPeakon
Gibt es u.a. bei Thomann Neutrik NAC3 FCA Powercon + Neutrik NAC3 MPB-1 Powercon
Da muß dann ein entsprechendes Kabel nach vorn zur 12V BAtterie gelegt werden.
Falls Du Dir das nicht slebst zutraust, kannst Du ja einen Car-Hifi spezi damit beauftragen Die legen regelmäßig dicke Stormkabel von vorn anch hinten zu den endstufen.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
der Leaf hat ne ganz normale 12V-Batterie vorne. Um an sie zu kommen musst du zuerst die Motorhaube mal öffnen. Alles weitere siehst du dann Ich denke wenn du während deiner Stromentnahme zweimal hintereinander den Starterknopf drückst ohne das Bremspedal dabei zu treten funktioniert auch Alles am Auto und wichtig, der DC/DC-Wandler läd während der Aktion aus dem großen Akku nach und stützt damit die 12V-Batterie.
Ich würde auch empfehlen irgendwo ins Auto abgesichert am 12V-Akku mit ungefähr 20A einen Steckverbinder zu verlegen.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Einfacher Anschluß Wechselrichter (der Weg ins Auto)
Antworten: 13von asci » So 21. Mai 2023, 22:26 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 13
- 1943
Letzter Beitrag von asci
Di 6. Jun 2023, 14:58
300 W Wechselrichter über beider Zigarettenanzünder gleichzeitig anschließen = 360 Watt?
Antworten: 8von asci » Mi 10. Mai 2023, 17:43 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 797
Letzter Beitrag von NICE TRY
Do 11. Mai 2023, 15:14
Limitierbare Wechselrichter ?
Antworten: 8von freeGnu » Fr 12. Mai 2023, 17:05 » in Photovoltaik - 8
- 768
Letzter Beitrag von freeGnu
Mi 17. Mai 2023, 06:51
Anbindung Stark-in-strom.de Wallbox an Fronius Wechselrichter zwecks Überschussladen
Antworten: 4von knolle987 » Di 18. Jul 2023, 21:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 553
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 19. Jul 2023, 12:13
Es geht auch einfach: Überschussladen mit Heidelberg-eco und RCT Wechselrichter DC 6.0
Antworten: 6von Clawo » Mi 30. Aug 2023, 09:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 1174
Letzter Beitrag von bs-racer2002
Mo 11. Sep 2023, 08:15
