Tag der Enthüllung....16.11.2016 ....9:45
Re: Tag der Enthüllung....16.11.2016 ....9:45
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Wenn interessiert das, wenn der Leaf aus der Grantie raus ist?p.hase hat geschrieben:... es wiederholt sich halt alles in so einem forum...Klebaer hat geschrieben:Im Handbuch steht, dass die Vorderräder vom Leaf beim abschleppen nicht die Straße berühren dürfen.
Der Leaf fährt auch auch einen Berg selbständig runter. man muss sicherlich auf die Reku achten oder auf N schalten.
Renault Zoe Zen mit Rückfahrkamera aus F bis 03/2020
TESLA Model S75D mit Pano, AP2, 17kW-Lader, EZ 06/2018, gek. 09/2018
VW eUP seit 04/2020
Seit dem 04.01.2016 keinen Verbrenner mehr im Haushalt.
Mehr als 150 000 km rein elektrisch gefahren.
VW eUP seit 04/2020
Solange du beim Abschleppen den Leaf anhast, wird der sich verhalten als ob er nen langen Berg runterrollt. Das mit den Vorderrädern ist nur relevant wenn er aus ist. Und es wird vorgeschrieben weil die Räder den Motor antreiben und wenn die Steuerung aus ist, dann geht im schlimmsten Fall die ganze Leistung in Wärme über am Motor oder es kann in irgendwelchen Motorwicklungen eine Überspannung auftreten. So oder so irgendwann machsts dann nur noch pfft und der Motor ist hin.Klebaer hat geschrieben:Im Handbuch steht, dass die Vorderräder vom Leaf beim abschleppen nicht die Straße berühren dürfen.
BEV 2020 - ik warte dir. Solange fahre ich jetzt Pedelec...
70-100 km Reichweite
ca. 0,5kWh/100km Verbrauch
10.10.2016 - 1000 km gefahren
- Schrauber601
@moxi +1
Ja so gut erklärt. Zur Ergänzung: Panne + Abschleppen ist ja eher eine Massnahme, wenn es einen Defekt gibt - dann ist auch klar, das man eben keinen Strom durch den sich drehenden Motor generieren lassen sollte. Ist das BEV in Ordnung und nur der Akku leer, kann man ihn ziehen und dabei etwas rekuperieren (Elektronik begrenzt ggf da auch die Leistung bei tiefen Ladeständen).
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
Von dir möchte ich auch kein Auto kaufen, dann schon lieber noch in Afrika irgendwo.p.hase hat geschrieben:alten teppich oder decke doppelt nehmen und aus leafs kofferraum hängen lassen und mit zoes nase schieben! irgendwann ist zoe leer und leaf voll. zu verbrennerzeiten schon paarmal praktiziert.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Jetzt weiß man auch warum die E-Autos, die er immer wieder im Vorlauf hat, so günstig sind....
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 229.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
- Danke erhalten: 18 Mal
Naja,jeder Berg ist ja auch irgend wann einmal zu Ende.moxl hat geschrieben:Solange du beim Abschleppen den Leaf anhast, wird der sich verhalten als ob er nen langen Berg runterrollt. Das mit den Vorderrädern ist nur relevant wenn er aus ist. Und es wird vorgeschrieben weil die Räder den Motor antreiben und wenn die Steuerung aus ist, dann geht im schlimmsten Fall die ganze Leistung in Wärme über am Motor oder es kann in irgendwelchen Motorwicklungen eine Überspannung auftreten. So oder so irgendwann machsts dann nur noch pfft und der Motor ist hin.Klebaer hat geschrieben:Im Handbuch steht, dass die Vorderräder vom Leaf beim abschleppen nicht die Straße berühren dürfen.
Wenn man einen Leaf schleppladen tut und dann meinetwegen mit 80 km/h munter auf stärkster Stufe rekuperiert,wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Elektronik ueberlastet.
Dafuer ist die nämlich nicht konstruiert.
so long
30 kw Leaf / EZ. 04.2016 / Tekna mit 6,6 kw Lader und Solarpanel in Perlmut Perlefekt.
Nachgeruestet : Schmutzfänger und Dämmung.
Polestar EZ. 02.2022 , weis ,long range dual Motor mit plus- und Pilotpaket sowie AHK .
- Schrauber601
@Wolfgang: Schon ausprobiert? Wie kommst Du nur auch solche Ideen das dort etwas überlasten kann? Vielleicht vor dem posten kurz nachdenken - dann merkt man das da die Aussage doch nicht so wahrscheinlich ist...
Naja erst einmal braucht man einen "Schlepper", der einen Leaf bei 30kW Reku auch noch lange ziehen kann...
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
Richtig,ich habe das schon einmal ausprobiert und zwar auf ausdruecklichen Wunsch,in Norwegen.Schrauber601 hat geschrieben:@Wolfgang: Schon ausprobiert? Wie kommst Du nur auch solche Ideen das dort etwas überlasten kann? Vielleicht vor dem posten kurz nachdenken - dann merkt man das da die Aussage doch nicht so wahrscheinlich ist...
Gut,das war jetzt kein Leaf,sondern ein E-Golf, der liegen geblieben war.
Zugfahrzeug war mein A8.
Zu erst ging das ganz gut,der Accu wurde tatsächlich geladen.
Dann nach so 20 - 30 Minuten war dann plötzlich die Last weg,so das ich erst geglaubt habe das Abschleppseil sei gerissen.
Und dann ging beim E-Golf gar nichts mehr.
In der Werkstatt hies es dann das die Elektronik,was immer man darunter versteht,ueberlastet worden wäre.
so long
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Beim Leaf geht die Parksperre rein wenn der Motor abgeschaltet wird, da geht nix mehr es sei denn es macht vorher Knack.
Und die Andere Frage ist hier beantwortet
http://www.autoblog.com/2011/05/25/is-t ... by-towing/
braucht man nur Mut.
Grüße Andreas ...........................Leaf Acenta 6,6kW-Lader seit 18.3.2016 (EZ 7/14) ................... 222Mm erfahren!
Ab welchem Tag läuft die Garantie und die Mobilitätsgarantie beim Twingo aktuell?
Letzter Beitrag von Elektrohobel « Di 23. Mai 2023, 19:04Antworten: 17
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Fr 19. Mai 2023, 17:07 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 17
- 1603
Fronleichnam: E-Tag Büdingen
Antworten: 1von Petterson » Mo 5. Jun 2023, 15:17 » in Veranstaltungen Deutschland - 1
- 962
Mo 5. Jun 2023, 15:44
Guten Tag, ich bin neu hier, Umsteiger vom Diesel auf
Antworten: 18von Tranquilo666 » Do 4. Jan 2024, 11:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 1772
Letzter Beitrag von voon
Do 1. Feb 2024, 23:34
Emblem verändern (OT aus „ Zeigt her euren tollen Tag ...“)
Antworten: 9von Gearsen » Do 15. Feb 2024, 21:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 941
Do 29. Feb 2024, 10:57
500e 2016 lädt nicht mehr
Antworten: 3von awn » Do 18. Mai 2023, 19:00 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 3
- 1185
Letzter Beitrag von awn
Mi 28. Jun 2023, 14:23
