Rätselhafte Klappe / Verschluss
- Danke erhalten: 18 Mal
Wenn man auf der Beifahrerseite durch die Windschutzscheibe sieht ,erkennt man eine kleine Klappe,die man wohl aufschieben kann,was bei mir aber nicht geht.
Weiss Jemand ,was sich dahinter verbirgt ?
so long
so long
30 kw Leaf / EZ. 04.2016 / Tekna mit 6,6 kw Lader und Solarpanel in Perlmut Perlefekt.
Nachgeruestet : Schmutzfänger und Dämmung.
Polestar EZ. 02.2022 , weis ,long range dual Motor mit plus- und Pilotpaket sowie AHK .
Re: Rätselhafte Klappe / Verschluss
- Schrauber601
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Unwahrscheinlich.eleaf hat geschrieben:... ist die Fotozelle für das automatische Fahrlicht.
Schau einmal von Aussen durch die Frontscheibe auf deinen Innenspiegel.
so long
laut Anleitung ist vorne im Armaturenbrett ein "Sunload Sensor" und ein "Optical Sensor".
Den Regensensor würde ich jetzt auch oben beim Spiegel vermuten.
Das sagt die Anleitung:
Sunload sensor measures sunload amount. This sensor converts the sunload to a voltage signal by photodiode and transmits the signal to the A/C auto amp. When the sunload suddenly changes, for example when entering and leaving a tunnel, correction is performed so that the recognized sunload of the A/C auto amp. ("amplifier") changes slowly.
Japan Nissan Leaf 01.2013 wird gerade rundum gedämmt
http://meinleaf.blogspot.de/
Mag ja sein,das der Sensor fuer das Licht im Armaturemnbrett sitzt,das was ich meine sieht einfach mehr wie eine Schiebeklappe aus.
Fuer was eigentlich einen Lichtsensor ?
Fernlichtautomatik hat der Leaf ja nicht und die Klimaanlage ist glaube nicht so aufwändig gebaut.
so long
so long
nee ist keine Schiebeklappe sondern zum heraushebeln:
Rätselhafte Stern-Taste und komisches Keyless-System.
Antworten: 2von Kaeptn » Fr 25. Aug 2023, 16:55 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 758
Fr 25. Aug 2023, 22:20
Rätselhafte Explosion eines 30kWh-LFP-Hausspeichers im hessischen Lauterbach
Antworten: 3von bm3 » Mo 30. Okt 2023, 09:59 » in Photovoltaik - 3
- 1081
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 31. Okt 2023, 14:15
Gesucht: Abdeckung Ladebuchse/Stecker/Klappe bei Schnee und Eis.
Antworten: 7von deltaU » Mo 15. Jan 2024, 12:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 437
Letzter Beitrag von deltaU
Mo 15. Jan 2024, 14:37
