OVMS für den Leaf mit climate control
Re: OVMS für den Leaf mit climate control
Mein Wunsch: Rekuperation einstellen können. Ist beim Japanleaf nicht so gut gelöst.
Japan Nissan Leaf 01.2013 wird gerade rundum gedämmt
http://meinleaf.blogspot.de/
- Danke erhalten: 446 Mal
@hijo
JA ABSOLUT. Beim Japan Leaf ist das leider sehr "fragwürdig" gelöst.
Es gibt ja keinen B Modus. Und 30 kW Rekuperation ist gar weniger als ein ZOE max. hat - wobei das der neue 30 kWh Leaf auch so hat. Schade.
Ich würde mir wünschen, dass man so aus dem Japan Leaf noch mehr rausholen könnte.
Oder, dass man ein wenig mehr von der Bricking Protection raufschalten könnte
So statt 21 kWh von 24 kWh - auf 23 kWh
Das wären selbst bei mir noch gut 2 kWh mehr!
Ah da hat es eh schon einer geschrieben.xado1 hat geschrieben:freischaltung der gesperrten akkukapazität wäre mal nicht schlecht
Richtig, du hast recht.
Ich würde sagen 1,5 kWh reicht vollkommen aus.
Das wären beim Leaf dann 1,5 kWh mehr nutzbar.
Das würde meinem Leaf zur "alten Stärke" verhelfen (21 kWh nutzbar).
Dann würde ich mir wünschen, dass man die Fußgängerwarntöne permament ausschalten kann.
Da gibts viel Potenzial.
So, heute das Kabel vom Zollamt geholt, manchmal hat man halt auch Pech, und ausprobiert. Über SMS funktioniert es, über die App aber nicht. Habe folgendes ans Modul gesendet:
SERVER 54.197.255.127 OVMS -
GPRS pinternet.interkom.de (Angaben laut Netzclub für Internetzugang)
Als Antwort bekomme ich
GPRS:
APN: pinternet.interkom.de
USER:
PASSWORD:
DNS:
GSM:o2 - de
GSM/GPRS: Not connected (0x0042)
In der APP unter"Einstellungen" bei dem Fahrzeug hab ich neben Name etc. "api.openvehicles.com" eingegeben.
Weiß jemand Rat?
GPRS:
USER:
PASSWORD:
DNS:
GSM:o2 - de
Weiß jemand Rat?
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Remote Climate Control funktioniert!!!!
Wow, bin ich froh. Endlich läuft OVMS genau so, wie ich es gerne möchte. Ladezustand überprüfen und bei Bedarf einfach über's Handy die Heizung (oder Klimaanlage) einschalten. Egal ob mit der Ladestation verbunden oder nicht.
Was war das Problem? Die Nissan Nachhausetelefonier TCU (Telematic Control Unit) ...
Tom (der Hauptentwickler für OVMS für den Leaf) hat es hier beschrieben:
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.p ... 38#p481990
Ich habe hier ein paar Fotos zum Abklemmen der OVMS online gestellt:
http://www.arachnon.de/wb/pages/de/nissan-leaf/tcu.php
Sicherlich auch von Interesse für diejenigen, die das Nachhausetelefonieren vom Leaf nicht mögen.
Very happy
marxx
Ich habe heute kurzerhand meine TCU abgeklemmt und siehe da ... Remote climate control beim Leaf geht mit OVMS!I spent some time with a friend's Gen 2 Nissan Leaf and got to the bottom of why the remote climate control works on some cars and not others.
It turns out that if you have CARWINGS (now called NissanConnect) hardware in your car, the Nissan TCU module sends "Status" (0x4e) and "Idle" (0x86) messages on CAN frame 0x56e. These override the "CC On" (0x4e) message (0x4e) I'm sending with the OVMS and shut the car down.
If you have a TCU module, the solution is to unplug it. I haven't noticed any problems doing this, I unplugged my TCU (on my Gen 1 I had to do this to access the hardware wakeup wiring) about 6 months ago. My friend has been going a few days in his Gen 2 with no problems.
Unplugging isn't terribly difficult on a right hand drive car, you have to remove a panel above the driver's feet and then contort yourself in to press the release latch and pull out the big plug. I didn't bother unplugging the antenna and USB connection to the AV unit, and I coudln't work out how to release the entire module without taking more of the car apart.
I do notice a check engine light when I use the remote climate control but it goes away after your turn the car off an on again and doesn't affect the performance of the car. I'm guessing something notices that the OVMS isn't faithfully emulating all the TCU functions. If anyone has a working NissanConnect and could capture the can bus for an entire remote climate control session, from startup to shutdown, maybe I can get rid of this problem.
Very happy
marxx
Tesla Model 3 09/2019, LR AWD AHK,
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
Ich habe heute mal die Firmware und die Android App neu kompiliert und online gestellt.
http://www.arachnon.de/wb/pages/de/nissan-leaf/ovms.php
Es gibt nun ein paar nette neue Features, wie extra A/C Einschaltknopf, Außentemperaturanzeige, Innenraumtemperaturanzeige (geht momentan noch nach dem Mond ) und Akkutemperatur.
Für diese Features braucht man die neue Firmware und die neue App. Beides kann man bei mir auf der Seite runterladen, aber genau so gut aus den bekannten Repostitories. Der Unterschied bei der von mir kompilierte App ist, das diese auch ohne installierte Google Dienste funktioniert Bei der Firmware gibt es keinen Unterschied.
marxx
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
Ich habe mich jetzt mal damit beschäftigt, wie ich die Mail Messaging Funktion von OVMS wieder in Gang bekomme.
Ein Beispiel für OVMS Messaging ist
"Vehicle is stopped turned on"
Diese Nachricht kommt, wenn man das Fahrzeug laufen läßt (auf "P" versteht sich) und sich dann mit dem Schlüssel in der Tasche vom Fahrzeug entfernt.
Es gibt aber auch Nachrichten wenn der Ladevorgang unterbrochen wurde, oder wenn die Alarmanlage ausgelöst wird.
In der aktuellen, "offiziellen", App werden diese Nachrichten über Google Cloud Messaging verschickt. Der Vorteil davon ist, dass es Real Time (push) passiert. Ich mag aber aus persönlichen Gründen (Privatsphäre) eine Nachricht per Mail lieber.
Daher habe ich die Mail Messaging Funktion für mich wieder aktiviert.
Das Ganze funktioniert momentan nur, wenn man seinen eigenen OVMS Server betreibt. Interessierte können es hier
http://www.arachnon.de/wb/pages/de/niss ... s-mail.php
nachlesen.
Greetinx
marxx
nachlesen.
Greetinx
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
- 695
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
OVMS 3.x für Zoe ph1 , in Kürze auch mit Vorklimatisierung
Antworten: 17von BinKino » Mi 21. Feb 2024, 21:19 » in ZOE - Zubehör - 17
- 1157
Letzter Beitrag von Dimitrie78
Mi 28. Feb 2024, 21:11
Control Display Pixelfehler
Antworten: 4von renoir » Mo 29. Mai 2023, 07:03 » in i3 - Infotainment - 4
- 890
Letzter Beitrag von renoir
Mo 29. Mai 2023, 23:32
nervige Bimmelei bei Section Control (Streckenradar)
Antworten: 14von Style177 » So 4. Jun 2023, 16:52 » in IONIQ - Infotainment - 14
- 1247
Letzter Beitrag von Style177
Di 6. Jun 2023, 23:09
PV Überschussladen mit Heidelberg Energy Control
Antworten: 6von Radioactiveman89 » Do 24. Aug 2023, 19:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 1571
Letzter Beitrag von c2j2
Do 24. Aug 2023, 23:39
