Nur Lüftung im Leaf
Re: Nur Lüftung im Leaf
- Danke erhalten: 446 Mal
Leaf Spy zeigte an 0,4 kWh und schon kurz davor kam der turtle Modus.
Ich erinnere mich dass ich mal absichtlich leer fuhr und da waren es 0,3 kWh als er auf N schaltete ... Deshalb war es knapp
- Danke erhalten: 11 Mal
Habe nun dank bm3 auch den Schalter von http://betterev.tabetalt.no/ eingebaut.
Endlich keine "Sorgen" mehr, dass das PTC Heizelement im Sommer sinnlos wertvolle Antriebsenergie verschwendet obwohl es draussen wärmer ist als die eingestellte Soll-Temperatur.
Jetzt kann ich bequem die eingestellte Temperatur auf 21°C lassen und bei Bedarf die Klimaanlage dazu schalten. Hat heute bei 29°C Aussentemperatur hervorragend die Innentemperatur kühl gehalten
Sonst musste ich bei Temperaturen von 18-26°C immer wieder auf 16°C runter schalten, damit das PTC-Heizelement nicht zum Einsatz kommt.
Frage mich nur, ob die erhöhte gemessene Wassertemperatur einen Einfluss auf den Regelkreis hat oder er die ausströmende Lufttemperatur aus den Luftdüsen misst und nach dieser regelt bzw überhaupt eine dieser Temperaturen zum Einsatz kommt. Auch ob dann im Winter es ein Problem gibt wenn die Dieselheizung zum Einsatz kommt. Dann wird die gemessene Wassertemperatur ~150°C betragen
Ich auch bin ganz begeistert, für das Geld könnte ich es mir nicht selber zusammen basteln.Glanter hat geschrieben:Habe nun dank bm3 auch den Schalter von http://betterev.tabetalt.no/ eingebaut.]
Nicht ganz schlüssig finde ich die Schalterbelegung: "1" bedeutet keine Heizung, "2" reduziert und "0" in der Mitte "normal"
Ist das bei Euch auch so?
Wegen mangelndem Winterpaket habe ich den Schalter übrigens in der linken Blindblende für die Sitzheizung versenkt. Auch den "Kasten " kann man einfach rausziehen.
seit 18.10.13 und auch weiterhin Black Botschafter Leaf, weder Sonne noch Winter. Ab 6/178/17 Ioniq Premium weiß mit Loch im Dach.
Aller guten Dinge sind drei: seit 8/21 noch zusätzlich Ioniq5 P45
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
- Hat sich bedankt: 2403 Mal
- Danke erhalten: 1655 Mal
Jetzt weiss ich auch wer mir zuvorgekommen ist....aber dein angeschlagener akku hats auch nötiger...
Jup hab die Schalterpositionen auch getauscht. I für "reduzierte Heizung" und II für Heizung aus ist irgendwie logischer als 0 Heizung an, I Heizung aus, II Heizung reduziert.
0 Heizung aus, I Reduzierte Heizung, II Heizung an geht leider nicht mit diesem Schalter da bei Schalterposition 0 keine Kontakte miteinander verbunden sind.
Sorry Blue shadow Aber beim Hersteller direkt bestellen ist ja auch sehr günstig. Sind wohl mehrheitlich Materialkosten während dieser "Kabelbaum" im Handel locker 49.- kosten würde
Wo die schweizer sonst so gemütlich sind...
Ich war auf der seite ....und hatte nur 120 gesehen....und war geschockt....aber es waren nok....mit versand ca. 20€
Berichte mal ob es was bringt....
Die 120 haben mich beim aufrufen auch erst mal erschreckt
Konnte heute die Modifikation mit der Dieselheizung testen.
0 Probleme durch die Elektronik (also keine Fehler wegen kochender 150°C Wassertemperatur) und die Heizung hat auch gut die 21°C geregelt bei 15°C Aussentemperatur dunkel bewölkt mit mittel-starken Regen (24mm auf 3 Stunden laut App).
Sollte die Dieselheizung sowieso alle 2 Monate mal anschalten um Standschäden zu minimieren, da kam der heutige regnerische Tag perfekt zum testen.
Twitter
YouTube
Ladevorgang mit Zündung/Lüftung an
Antworten: 10von Nirotiker » So 26. Nov 2023, 10:02 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 10
- 1632
Letzter Beitrag von mmmmwwww
Mo 11. Dez 2023, 17:28
Lüftung verbraucht 6-10A obwohl Heizung/Klimaanlage deaktiviert
Antworten: 3von frostman » Mi 29. Nov 2023, 20:26 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 617
Letzter Beitrag von KAVA
Do 30. Nov 2023, 20:21
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 773
Heizung/Lüftung - Volvo XC40 Recharge MY2024
Letzter Beitrag von JoeID « Mo 5. Feb 2024, 10:10Antworten: 3
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon KristofDN » So 4. Feb 2024, 02:01 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 3
- 765
Lüftung stellt sich mit voller Stufe ständig zufällig ein
Antworten: 9von megloff » So 18. Feb 2024, 20:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 947
Letzter Beitrag von arnerd
Di 12. Mär 2024, 18:31
