Nur Lüftung im Leaf
Re: Nur Lüftung im Leaf
Habe dieses verhalten leider auch feststellen müssen.
Bei eingestellten 16°C heizt er zwar nicht den Innenraum auf, aber er will trotzdem das Wasser im Kreislauf aufheizen. Sobald dieses aufgeheizt ist, geht die Heizleistung runter.
Methode 2 würde ich selber machen, jedoch bin ich mit meiner Dieselheizung mehr als zufrieden
Wenn du möchtest, das der Leaf über die Windschutzscheibe, bzw. die Seitendüsen einbläst, dann musst du die Defroster Taste drücken.Twizyflu hat geschrieben:Außerdem strömt bei ausgeschalteter Klimaautomatik immer kalte Luft in den Fußraum, da der Windscheibenmodus nicht mit Mode angewählt werden.
Jeder der mich überholt, zahlt die Steuern, die ich nicht bezahlen muss!
- Danke erhalten: 446 Mal
Ja, das ist eh klar ich meinte nur, dass wenn alles aus ist, spürt man dennoch einen kühlen Luftzug unten. Ist aber eher aufgrund der Dämmung
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Meinen Japan Leaf kann man nur auf minimal 18 Grad runterregeln. Nach kurzem "anheizen" mit >3kW, pendelt er dich dann bei 1,5 kW ein. Natürlich abhängig von der Außentemperatur. Bis ungefähr 10 Grad Außentemperatur heizt er gar nicht!Twizyflu hat geschrieben:Ja super Klaus, dann freue ich mich
Und schalte ab jetzt immer auf 16 Grad. Aber dann wirds hat fröstelig kalt nehme ich an...
Aber immerhin braucht es so keinen Mehrstrom.
So stand es halt bisher in allen Foren - und die hatten auch Japan Leaf.
Ich werde es morgen testen und mit Leaf Spy checken.
Evtl. hat sich ja an der Firmware was getan oder so?
Gruß Jens
Nissan Leaf seit 2015, Smart ED seit 2018, VW e-UP! bestellt 21.10.19, AB 31.10.19. Voraussichtliche Auslieferung KW13 -》 KW15 -》 KW19 -》 KW23 -》 KW28 .... Produktion gestartet 12.06.20. Auf dem Transportweg 18.06.2020...
Aja jetzt kommts mir ja erst... man kommt beim Japan Leaf gar nicht unter 18 Grad? Oha
Ich sollte mir das doch mal vornehmen!!!p.hase hat geschrieben:heizung ganzheitlich isolieren! die heizung springt dann kaum noch an (und wird als nebeneffekt knallheiss und man kommt etliche kilometer weiter).
Ich weiß nur von Kelomat, dass das eine echt undankbare Arbeit ist.
Darum lasse ich das lieber. Es geht ja auch so, aber der große Bastler bin ich nicht
So ist es bei ZOE auch. erst wenn man "den Motor Startet" wird der Verbrauch der WP mit angezeigt. 16°C runter gehenbm3 hat geschrieben:...wird zwar kein Verbrauch der Heizung angezeigt, sie heizt aber trotzdem, es kommt warme Luft aus den Düsen.
Gab es versch. Versionen vom Japan Leaf ich konnte bis 16
Ladevorgang mit Zündung/Lüftung an
Antworten: 10von Nirotiker » So 26. Nov 2023, 10:02 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 10
- 1630
Letzter Beitrag von mmmmwwww
Mo 11. Dez 2023, 17:28
Lüftung verbraucht 6-10A obwohl Heizung/Klimaanlage deaktiviert
Antworten: 3von frostman » Mi 29. Nov 2023, 20:26 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 617
Letzter Beitrag von KAVA
Do 30. Nov 2023, 20:21
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 770
Heizung/Lüftung - Volvo XC40 Recharge MY2024
Letzter Beitrag von JoeID « Mo 5. Feb 2024, 10:10Antworten: 3
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon KristofDN » So 4. Feb 2024, 02:01 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 3
- 763
Lüftung stellt sich mit voller Stufe ständig zufällig ein
Antworten: 9von megloff » So 18. Feb 2024, 20:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 947
Letzter Beitrag von arnerd
Di 12. Mär 2024, 18:31
