Leaf wie tot - keine Reaktion
Re: Leaf wie tot - keine Reaktion
- Danke erhalten: 18 Mal
Naja,bei mir wird der Wagen jeden Tag zwischen 40km und 80km bewegt und ist immer so 10 std am Kabel.
Die Elektronik passt ja auf,das der Accu nicht zu voll wird.
Das muesste wohl reichen.
so long
so long
30 kw Leaf / EZ. 04.2016 / Tekna mit 6,6 kw Lader und Solarpanel in Perlmut Perlefekt.
Nachgeruestet : Schmutzfänger und Dämmung.
Polestar EZ. 02.2022 , weis ,long range dual Motor mit plus- und Pilotpaket sowie AHK .
p.hase
habe auch alle die probleme mit der 12V-batterie hatten das softwareupdate dazu durchführen lassen?
ansonsten gilt wie immer: lenkrad geradestellen, fahrertüre offen stehen lassen, batterie ausbauen, auffüllen, auf den kopf drehen und schütteln, wieder rumdrehen und abwaschen, pflegen mit ctek, pole einfetten, einbauen, glücklich sein.
- smart_ninja
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Die 12 V Batterie wird bei Bedarf über die Hochvoltbatterie geladen, insbesondere auch dann, wenn das Auto einfach nur irgendwo herumsteht. Beim Ladevorgang leuchtet eine der 3 blauen Lampen mittig auf dem Armaturenbrett (wenn man davorsteht ist es die rechte).tom hat geschrieben:Schon übel, dass die 12V Batterie nicht über die Bordbatterie nachgeladen wird bei Bedarf.
Ich habe es bisher 2 mal beobachtet, dass das Ding an war (Auto war abgestellt, abgeschlossen, nicht angestöpselt).
Wenn das Ding sonst mal an war, habe ich es nicht bemerkt.
Probleme mit der Batterie hatte ich bisher nicht.
Innenbeleuchtung hatte ich des öfteren mal angelassen, aber die geht nach einer gewissen Zeit (10 Minuten?) von alleine aus.
Der Akku wird auch nach dem Abschalten geladen...(ca. 60 Minuten nach Power off wird der Ladezustand der Bordbatterie kontrolliert, und bei bedarf geladen...) steht so fuer den 2012 leaf im Servicemanual drin.....!Wolfgang vdB hat geschrieben:Wenn der Leaf nicht laufen will,scheint es immer die kleine Bordbatterie zu sein.
Oder läd die Grosse die Kleine nur dann,wenn der Leaf bewegt wird ?
Wird die Kleine auch geladen,wenn der Leaf am Kabel hängt ?
so long
Gruss Anton
Zur Zeit in einem Leaf 2012 in Österreich (Zuhause) unterwegs...
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3084 Mal
Kann ich so bestätigen, die blinkende blaue Led bei nur abgestelltem Auto habe ich auch schon des Öfteren beobachtet. Die Begründung weshalb sie eigentlich blinkt fehlte mir allerdings bis heute noch.Nichtraucher hat geschrieben:Die 12 V Batterie wird bei Bedarf über die Hochvoltbatterie geladen, insbesondere auch dann, wenn das Auto einfach nur irgendwo herumsteht. Beim Ladevorgang leuchtet eine der 3 blauen Lampen mittig auf dem Armaturenbrett (wenn man davorsteht ist es die rechte).tom hat geschrieben:Schon übel, dass die 12V Batterie nicht über die Bordbatterie nachgeladen wird bei Bedarf.
Ich tippte bisher entweder auf Nachladen des 12V-Akkus oder auf Kontaktaufnahme mit den Nissan-Servern per Mobilfunk.
Auch ich hatte in den nun fast zweieinhalb Jahren mit dem Leaf keinerlei Probleme mit dem 12V-Akku. Obwohl das Auto eher wenig bewegt wird, öfter mal bis zu 14 Tage lang nur steht, und nur beim Laden angesteckt ist.
Das Auto hat zwar den Solarspoiler ist aber meist da geparkt wo sehr wenig Sonne hinkommt und unter Dach.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Da laut einem anderen Forumposting die Bleibatterie nicht unter die Garantie fällt, hab ich mir den Gang
zum Händler gespart. Auch mein Leaf "sprang letzte Woche nicht an". Fehler im Bremssystem wurden angezeigt,
und das Display (Tacho) startete immer wieder neu. Bleiakku gemessen, 6,2V, also tiefentladen. Ich hab meinen
Bleilader angeschlossen, nach einer halben Stunde waren es wieder 12V. Weil ich auf Überaschungen weitab meiner
Steckdose aber keinen Bock habe hab ich einfach eine neue Batterie gekauft und eingebaut. Ist so ein Bleianker
erstmal tiefentladen gewesen, wird er nicht auf wundersame Weise wieder gesund. Vor allem wenn das Auto in den
ersten zwei Jahren nur 8500km gefahren wurde wird die Batterie an Nichtbenutzung sterben.
Da reichen auch 5 Minuten nachladen alle 5 Tage nicht aus.
Mir fiel auch schon vor dem Problem auf, das im Leaf Spy entweder 14,48V angezeigt wurden (Batterie wird gerade
geladen) oder 12,1 bis runter auf 11,5V (wenn nicht geladen wird). Ein frisch geladener Blei-Akku mit 12V
Nennspannung sollte 13,2V Spannung führen. Also war hier zumindest eine Zelle bereits deutlich geschwächt.
Dieses Softwareupdate für "Leafs mit 12V Akku Problemen", was ändert das? Kann es sein das die 12V Batterie ohne
"Zündung ein" nicht geladen wird, obwohl sie während des Ladevorgangs die 12V Kühlwasserpumpe betreibt?
Nachdem wir zweieinhalb Stunden im Stau standen (mit Licht, Radio und Sitzheizung an), kamen wir mit ziemlich leerem
Traktionsakku zuhause an, wo 8 Stunden 3,3kW Ladung Programm war. Am nächsten Mittag war dann die 12V Batterie platt.
Meine E-Mobility Historie: Citroen Saxo electrique -> Renault Fluence -> Nissan Leaf -> Hyundai Ioniq
Bei mir war es kein Problem, die 12V Batterie auf Garantie (auch nach 2 Jahren) zu tauschen. Von einem "Softwareupdate" wusste man in der Werkstatt allerdings nichts. Nun, offenbar war die alte so platt, dass selbst mein Ladeversuch nicht genug "Saft" reingebracht hat. Bit der neuen Batterie säuselt der Leaf jetzt wieder leise vor sich hin und alles ist gut. Da der Leasingvertrag in 10 Monaten zu Ende ist, mache mir jetzt auch keine tierschürfenden Gedanken mehr... Außer: was kommt als nächstes Fahrzeug
seit 03/21 Nissan Leaf e+ Tekna
04/18 - 03/21: Nissan Leaf 2.ZERO black (Lieferzeit knapp 6 Monate)
01/14 - 04/18: Nissan Leaf Tekna 24kWh (Euroleaf) "new red"
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1418
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
Radio immer wieder tot!!
Antworten: 28von woodsia » Di 6. Jun 2023, 20:26 » in Marvel R Electric - Infotainment - 28
- 2719
Letzter Beitrag von m.a.v.
Di 7. Nov 2023, 16:37
Notruf aktiviert sich plötzlich / Freisprechmikro tot?
Antworten: 4von Charger1 » Fr 23. Jun 2023, 21:52 » in IONIQ - Infotainment - 4
- 944
Letzter Beitrag von Danterius
Mo 3. Jul 2023, 17:59
ZE 40 komplett tot - Starthilfe?
Antworten: 20von winnitouch » Mi 5. Jul 2023, 19:11 » in ZOE - Allgemeine Themen - 20
- 1588
Letzter Beitrag von BinKino
Fr 7. Jul 2023, 20:27
Energica EVA EsseEsse 9+ komplett tot und sonstige Fehler
Antworten: 32von cruisen » So 13. Aug 2023, 12:03 » in Elektromotorräder - 32
- 2404
Letzter Beitrag von cruisen
Sa 14. Okt 2023, 13:57
