Leaf Probefahrt
Re: Leaf Probefahrt
- Wolfgang VX-1
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Heute unseren Leaf (MJ 2005) mit Wärmepumpe das erste Mal in diesem Jahr bewegt und auf nur 5 Kilometern 15 Kilometer Reichweite "verbraucht": Alles war kalt und musste erst mal wieder auf Temperatur kommen, d.h. nur das Losfahren kostet bei Kälte erst mal einiges an Reichweite.
Die restliche Zeit fürs Laden beinhaltet auch den Zellausgleich am Ende und berücksichtigt, zumindest bei unserem, die vorherige Ladegeschwindigkeit. (Ich wechsel oft zwischen 6 und 16 A, je nach Sonnenstand wg. PV oder der Zeit, die ich habe.)
75.000 KM Vectrix VX-1 seit 09/2011, 90.000 KM Nissan Leaf 04/2015-02/2020, 57.500 KM Passat GTE seit 07/2018, 14.000 KM Zero DSR seit 08/2018 und 20.000 KM E-Golf seit 03/2020
Re: Leaf Probefahrt
Danke für eure Erfahrungen. Habe den Kranich-Dongle bestellt und werde den Wagen dann nochmal damit fahren. Den Berlingo fahre ich mit unter 8l/100 km, von daher denke ich nicht, dass ich so weit vom E-Segeln entfernt bin. Die meiste Zeit war ich zudem im ECO und im B Modus und bin wie gesagt nur ca 20 km gefahren. Allerdings stand der Leaf zuvor am Autohaus; der Verkäufer hat mich zehn bis fünfzehn Minuten eingewiesen - alles bei laufender Klimaanlage. (Allerdings sollte die ja innerhalb iener STunde nun auch nicht mehr als 1,5 kWh verbrauchen - oder? 8 Kilomter mehr Reichweite versprach das Display bei Ausschalten. Ich meine auch, ich hätte sie dann mal ausgeschaltet - das Spüchlein verblieb aber dennoch.
Der Wagen war ein Leasingfahrzeug für eine AUtovermietung. Wieviel kWh haben eure Akkus im Schnitt verfügbar, wenn etwa 3 Jahre alt und etwa 17.000 km gelaufen? Laut spreadsheet sollten es so 20 kWh sein?
Noch eine Frage zum Leaf Spy: reicht die Lite Version zunächst mal aus, um den Akku einzuschätzen?
franzno
franzno
Re: Leaf Probefahrt
- Wolfgang VX-1
Nach 1 1/2 Jahren und knapp 40.000 Kilometer kann ich von ganz leer bis ganz voll 20 kW laden, so leer fahre ich ihn aber (fast) nie. Ohne Heizung auf trockenen Straßen fahre ich immer noch von Bielefeld nach Göttingen (= 145 Kilometer bis zum Lader am Kaufpark).
Die Heizung fängt (bei meinem mit Wärmepumpe) mit etwas über 3 kW an, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist. Dann beim Fahren bei 0 Grad Außentemperatur, 20 Grad eingestellt und Gebläse manuell auf "2 Striche" , sind es gut 1 kW - oder knapp 10 Prozent der Reichweite.
Re: Leaf Probefahrt
Re: Leaf Probefahrt
- silberwolf
du kannst den OBD-Adapter jederzeit anschließen und erfährst den Ist-Zustand des Akkus. Der Link zeigt dir was du mit LeafSpy Lite anzeigen kannst...es ist nur der Akkuzustand https://play.google.com/store/apps/deta ... Lite&hl=de
Es gibt 2 Bildschirme: 1. obere Zeile: Kapazität des Akkus in Ah, SOH (State of Health) in % (je näher zu 100=Neuzustand, desto besser), Hx läßt auch auf den Akkuzustand schließen,
Der Zustand der einzelnen Zellen, wird in Form einer Grafik darunter angezeigt. Wichtig ist auch, wie hoch die Differenz der Zellen zueinander ist...(wird unten und am 2. Bildschirm in mV angezeigt).
Gelassenheit ist nicht nur ein Lebensmotto. Sondern eine Tugend. (Gregor von Rezzori)
3/16 LEAF Acenta, 30kWh + 4/18 LEAF ZE1 40kWh (SpCl)
Re: Leaf Probefahrt
Der neue Dongle ist noch nicht da, aber die Werkstatt hat mir die Ergebnisse des Nissan-Batterie-Tests gezeigt. 12 Balken (das ist wohl dasselbe wie die Ballenanzeige im Tacho).
Nur vier von fünf Sternen bei: häufiges Aufladen bei hohem Batteriestand.
Nur drei bei: langfristiges Parken mit hohem Batteriestand. Fünf Sterne bei Fahrverhalten und "häufiges Schnelladen".
Nach euren hier geschilderten Erfahrungen wären die Schnelladungen ja wohl weniger ein Problem, das lange Herumstehen bei hohem Akkustand schon eher. Und das wirkt sich a) auf die Freigabe durchs BMS negativ aus, was veränderbar wäre durch zukünftige Nutzung. Allerdings scheint das auch b) den Alterungsprozess zu beschleunigen, und das ist irreversibel. Aber wie weit ist der Akku nun runter? Bin gespannt auf Spy, weil diese Informationen ja noch ziemlich vage sind...
Re: Leaf Probefahrt
- Danke erhalten: 42 Mal
nein,dein handy hat eine screenshot optionfranzno hat geschrieben:dann poste ich die Bildchen und lasse sie von euch interpretieren...!
(sicher gibt es eine "Screenshot-Funktion" im Spy?)
franzno
Re: Leaf Probefahrt
So, nun, mit dem zweiten Dongle, habe ich Leaf Spy Lite zum LAufen gekriegt. Allerdings müsste ich jetztd as Bild auf mein Laptop laden, keine Ahnung, wie, daher tipp ich es fix mal ab:
SOH: 100 %
AHr=65,98
HX= 101,1 %
minimale Ladung 3,931, Durchschnitt: 3,933, maximale: 9,636
Der Akku ist wohl halb geladen (SOC=51,6)
Temp: 2 Grad
17.699 km gelaufen,
7 Schnelldadungen, 931 L1/l2
ich würde sagen: das sieht gut aus, oder?
(Auto: Acenta, 10/2013)
franzno
SOH: 100 %
AHr=65,98
HX= 101,1 %
Temp: 2 Grad
17.699 km gelaufen,
franzno
Probefahrt mit dem EL 7
Antworten: 2von Rennsemmel » Do 25. Mai 2023, 10:17 » in EL7 - Allgemeine Themen - 2
- 1660
Mo 17. Jul 2023, 00:26
Probefahrt mit dem MG 5
Antworten: 15von DonPromillo » Sa 15. Jul 2023, 22:44 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 15
- 1313
Letzter Beitrag von ar12
Di 18. Jul 2023, 14:59
1 Monat Probefahrt - Erfahrung
Antworten: 13von kapi » Fr 11. Aug 2023, 13:11 » in Born - Allgemeine Themen - 13
- 2997
Letzter Beitrag von kapi
Mo 14. Aug 2023, 21:05
VF8 Probefahrt, Sitzprobe, angefasst etc.
Antworten: 3von mitleser » So 20. Aug 2023, 08:07 » in VF 8 - Allgemeine Themen - 3
- 1628
Letzter Beitrag von harlem24
Di 22. Aug 2023, 15:56
Bestimmung SoH mittels Probefahrt
Antworten: 4von Kalle Bender » Mo 28. Aug 2023, 22:01 » in Batterien - 4
- 1249
Do 31. Aug 2023, 07:50
