Leaf "Dieselstandheizung eingebaut"
Re: Leaf "Dieselstandheizung eingebaut"
kaimaik
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
  • Danke erhalten: 22 Mal
Verbrauch von Diesel ca. 0,6-0,9 Liter pro Stunde.
Entsprechende Heizungen kann Dir der Bosch Dienst sagen der das auch einbaut.
Im Netz gibt es die Webasto auch billiger.
Nur solltes Du auch bei der Inbetriebnahme das Steuergerät der Standheizung programieren können.
Die Heizung läuft über das W-BUS (Webasto BUS) CAN Protokoll.
Garantie übernimmt Webasto nur wenn Du ein entsprechendes Protokoll vom Einbau-Betrieb hast.
Einbau dauert wie oben schon erwähnt ca. 7-8 Stunden zu je 60,- Euro plus MwSt.
was für einen BOSCH Dienst i.O. ist.
DanielBoe
  • Website
Danke dir für die Details, da lässt sich definitiv etwas mit anfangen. Kannst du noch etwas zur Reichweitenverbesserung bei Elektrofahrzeugen dadurch sagen? Sprich welche Erfahrungen habt ihr im Schnitt (Winter/Sommer) so machen können?
Elektromobilität ist Gegenwart und keine Zukunft! - danielboe.de - Blog: saving-volt.de
p.hase
ich erspare mir was ich davon halte. finanzieller schiffbruch inklusive. kein elektroauto ausser tesla fährt so weit als daß man mit der wärme einer DEFA stromstandheizung nicht weit genug kommen würde. sowas kostet auf ebay unter 50 euro und man hat keinen gestank an bord. nur 1 tropfen diesel im innenraum und das e-auto ist kontaminiert. naja geht mich nichts an.
k-siegi
Hallo hier die Bilder vom Leaf . Gruß Siegi
k-siegi
Hier noch Bilder
k-siegi
Hier noch ein paar Bilder .
Ich habe die Ebersbächer genommen , die kann nach dem einbauen ganz einfach gestartet werden Gruß Siegi
  • DeJay58
  • Hat sich bedankt: 65 Mal
  • Danke erhalten: 62 Mal
p.hase hat geschrieben:ich erspare mir was ich davon halte. finanzieller schiffbruch inklusive. kein elektroauto ausser tesla fährt so weit als daß man mit der wärme einer DEFA stromstandheizung nicht weit genug kommen würde. sowas kostet auf ebay unter 50 euro und man hat keinen gestank an bord. nur 1 tropfen diesel im innenraum und das e-auto ist kontaminiert. naja geht mich nichts an.
Ich hatte bei meinem Diesel aber auch nie einen Tropfen im Innenraum. Wie meinst Du das?
Ich würde es auch nicht tun wegen dem Gewicht und der Tatsache dass ich weg wollte vom Verbrennen, aber so schlimm wie Du tust ist es auch wieder nicht.
  • DeJay58
Was sind denn die 30 Grad am Bild?
k-siegi
Hallo Danielboe! Die Reichweite ist fast gleich wie übers Jahr , ( nur die Winterreifen und schlechte Straßenverhältnisse bremsen halt etwas) . Es ist jetzt wieder möglich meine Strecken wie in der warmen Jahreszeit zu fahren und zwar mit offenem Hemd und ohne Pulli. Ich habe die Ebersbächer so in den Heizkreislauf eingebunden , daß das Original - Heizgerät im Rücklauf schon warmes Wasser bekommt. Dadurch meint es, der Wärmetauscher hat nichts gezogen. Sollte die Ebersbächer nicht eingeschaltet sein, geht automatisch die Originalheizung an. Der Dieselverbrauch ist laut Hersteller ca. 0,6 Ltr. bei Vollast , sie läuft aber im Dauerbetrieb nur auf Teillast. Gruß Siegi
k-siegi
Hallo DeJay58! Die 30° sind die eingestellte Innenraum - Temperatur. Das Gebläse ist auf max gestellt . Die Aussentemperatur war-2° innen waren es beim Fotografieren 26° , es ging dann noch weiter rauf , und trotzdem wurde kein Heizstrom gezogen. Gruß Siegi
