Heizung u anlaufende Scheiben
Schönen Tag allerseits,
ich habe gestern meinen Kaufvertrag für einen gebrauchten 05/2013 Leaf (42.000km) unterschrieben, den ich jetzt seit Jahresanfang fahre (zwei unterschiedliche Autos, aber seit knappen 3000km meinen). Ich nehme an, es ist das Japan Modell da die FIV mit JP beginnt und im die 'Stufe' im Kofferraum noch vorhanden ist.
Eine Frage bezüglich des Heizens selber: auch wenn die Heizung auf 20Grad eingestellt ist, heizt sie so stark, dass es nach einer gewissen Zeit nicht mehr auszhalten ist im Auto. Gibt es sowas wie einen 'Raumfühler', der kaputt sein kann? Ich hatte das Auto gerade für den Vorbesitzer beim Service, auf die Situation hingewiesen und die Ansprechperson beim Nissan Autohaus hat mir nach dem Service gesagt, dass zu wenig Flüssigkeit im Klimakompressor war?! Ich vermute, dass der Thermostat bzw der Raumfühler (wenns den gibt) gar nicht kontrolliert wurde
anlaufende Scheiben: gerade in der Übergangszeit laufen die Scheiben an, sobald es auch nur ein bisschen regnet, wenn ich Fenster einen Spalt aufmache, ist das Problem recht schnell beseitigt, ABER dann regnet es ins Auto... weiss jmd, wo man passende Windabweiser bekommt?
Danke für euer Wissen!
Re: Heizung u anlaufende Scheiben
- Hat sich bedankt: 466 Mal
- Danke erhalten: 155 Mal
Gratuliere zum Leaf!
Schau mal http://www.goingelectric.de/forum/nissa ... t9539.htmlstromer newbie hat geschrieben:weiss jmd, wo man passende Windabweiser bekommt?
Von 05-23: Citroën ë-C4 Feel Pack MY2023 (50 kWh) in Iceland Blue
Von 12-15 bis 05-23: 145.000 km im Nissan Leaf Tekna (24 kWh) und Leaf N-Connecta (40 kWh)
Von 03-10 bis 12-15: über 100.000 km im Audi A2 1.4 BBY
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Hast du schon mal 18°C ausprobiert?
Wenn der Fühler defekt sein sollte dann würde es keine Änderung bringen. Wenn es besser wird dann musst halt anders einstellen.
Ich fahre auch meistens mit 18°C eingestellt im Winter weil mir bei 20°C eingestellte Temp einfach zu warm ist.
Reserviert: Sono Motors Sion
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
also die 20 Grad hatte ich noch nie eingestellt, Irgendwie wird es "gefühlt" immer sehr warm im Leaf, jedenfalls gefühlt wärmer als eingestellt, normalerweise ist mir bei 16,5 Grad im Winter schon warm genug und da steht sie dann auch.
Zu wenig Flüssigkeit beim Klimakompressor bedeutet eigentlich irgendwo undicht ? Betrifft auch bei deinem Fahrzeug rein die Kälteproduktion im Sommer und hat mit der Heizung nichts zu tun. Die Japaner, wenigstens, füllen immer genug Kältemittel ein Wenn wirklich zu wenig drinn war wäre was undicht gewesen. Gerne werden mit der Zeit die Dichtringe der mechanischen Kompressoren undicht, nur, hat das Auto einen elektrischen Kompressor und die haben die Art Probleme nicht, da geht keine Antriebswelle raus die abzudichten ist.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Na irgendwas muss er ja erzählen... Er kann doch nicht als jemand der das Auto reparieren soll sagen: "keine Ahnung"
Hintere Scheiben beschlagen bei Vorheizen
Antworten: 8von Nassbirne » Mo 11. Dez 2023, 19:54 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 654
Letzter Beitrag von muhmann
Do 14. Dez 2023, 13:38
Feuchtigkeit und beschlagene Scheiben
Antworten: 9von Duffman » Di 12. Mär 2024, 14:55 » in Kona - Allgemeine Themen - 9
- 960
Letzter Beitrag von Björn B.
Sa 16. Mär 2024, 17:51
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1652
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4016
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2501
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
