Funzelbirnchen im Innen-und Kofferraum ersetzen
Re: Funzelbirnchen im Innen-und Kofferraum ersetzen
- Hat sich bedankt: 466 Mal
- Danke erhalten: 155 Mal
Unter den A2-Freun.den wird geschworen auf Hypercolor LED: http://www.hypercolor.de/
Von 05-23: Citroën ë-C4 Feel Pack MY2023 (50 kWh) in Iceland Blue
Von 12-15 bis 05-23: 145.000 km im Nissan Leaf Tekna (24 kWh) und Leaf N-Connecta (40 kWh)
Von 03-10 bis 12-15: über 100.000 km im Audi A2 1.4 BBY
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
bei denen hat die 29mm Soffitte leider nur 45lm, dürfte also von der Helligkeit ähnlich wie die bereits eingebaute sein.Romulus hat geschrieben:Unter den A2-Freun.den wird geschworen auf Hypercolor LED: http://www.hypercolor.de/
Ich habe eine von blauertacho in Neutralweiß bestellt, mal sehen was das für einen Unterschied macht - werde auf jeden Fall Fotos machen
Hab die Soffitte eingebaut. Nachtei ist, dass die Soffitte keine spitzen Enden hat, sondern nur flache, hat also keinen optimalen Halt in der Fassung - wenn man diese aber etwas zurecht biegt, sodass die Soffitte fest eingespannt wird, hält es auch. Mal sehen, ob die sich mit der Zeit wieder löst - aber das lässt sich ja gut in den Griff bekommen.
Habe die Neutralweiße erst im Innenraum ausprobiert - sie ist da schon deutlich heller, als die originale, aber zu weiß für meinen Geschmack - ich werde mir eine warmweiße für den Innenraum bestellen. Im Kofferraum ist sie um ein Vielfaches heller - leuchtet diesen sehr schön aus. Diese Soffitte gibt es aber leider nicht mit spitzen Enden, also werde ich wieder eine mit flachen Enden bestellen.
Jetzt ist mir doch noch ein Gedanke gekommen: Der Unterschied zwischen 28mm und 31mm ist echt winzig - und ich habe gesehen, dass es die 28mm nur mit flachen Enden, und die 31mm mit spitzen Enden gibt. Die 31mm würden auch passen, da die Spitzen durch die Fassung gehen und am anderen Ende rausstehen.
Also wer sich welche für den Leaf kaufen will: Nehmt die mit 31mm! Es gibt auch welche mit 720lm: http://www.blauertacho4u.de/MaXlume--12 ... V-24V.html
Die 360lm sind zwar recht hell, aber im Kofferraum kann man auch ruhig noch mehr machen
Gibt noch ne bessere/hellere Lösung, die habe ich umgesetzt. Das sind verschieden große Platinen (ca. 3x4cm) mit ca. 12-16 LED die haben hinten doppelseitiges Klebeband. Als Anschluss einen Adapter der in den Soffittensockel passt. Die LED Platine klebt man außen auf das Lampenglas oder man verlängert die beiden Strippen.
Lichtausbeute: Enorm, das 2-3 fache einer LED-Soffitte. Wohl auch weil das ganze Licht "wirken" kann und nichts hinter Kunststoff in einer Lampenhöhle verpuffen kann.
Beispielbild:
Beispielbild:
- 6138_1.jpg (18.58 KiB) 1603 mal betrachtet
Passt die von der Breite? Da sind immerhin 12 LEDs drauf verbaut in 2x6er-Reihen (laut Technischen Daten 20mm). Die von Dir verbauten 360lm sind nur halb so breit mit 10mm.Odanez hat geschrieben:Also wer sich welche für den Leaf kaufen will: Nehmt die mit 31mm! Es gibt auch welche mit 720lm: http://www.blauertacho4u.de/MaXlume--12 ... V-24V.html
bis 28.04.2017 BMW 525d Touring Bj 2003, 355tkm Verbrauch overall 6,5l/100km
danach Leaf Acenta 30kWh mit Batterie Bj 03/2017 Schnittverbrauch Autobahn 16kWh und sonst ca. 13kWh
Ich schau mir die Fassungen später nochmal an, dann kann ich das beurteilen - ist aber relativ viel Platz vorhanden, denke schon, dass das geht.ChrisZ hat geschrieben:Passt die von der Breite? Da sind immerhin 12 LEDs drauf verbaut in 2x6er-Reihen (laut Technischen Daten 20mm). Die von Dir verbauten 360lm sind nur halb so breit mit 10mm.Odanez hat geschrieben:Also wer sich welche für den Leaf kaufen will: Nehmt die mit 31mm! Es gibt auch welche mit 720lm: http://www.blauertacho4u.de/MaXlume--12 ... V-24V.html
Ich bin mir übrigens nicht zu 100% sicher mit den 31mm Soffitten. Ich habe den Verdacht, dass die genaue Form, die im Leaf verbaut ist, nicht sehr gängig ist. Ich habe die originalen Soffitten nochmal abgemessen, und sie sind wirklich nur 28mm lang, aber dafür spitz. Die 28mm, die ich bestellt habe, sind ja flach, und daher etwas eng, wenn man sie in die Fassung montiert, aber es geht. Kann aber sein, dass die nach ein paar Jahren rausrutschen. Die 31mm Soffitten sind dann vieleicht zu groß, aber vielleicht passen die trotzdem gut, da sie ja spitze Enden haben. Die Fassungen kann man ja etwas verbiegen. Im Notfall einfach zurückschicken
Bei Hypercolor gibt es spitze mit 29mm. Die dürften in jedem Fall noch besser passen. Allerdings überzeugen mich die Lumen-Angaben nicht (max. 90 Lumen?)
90 Lumen taugen mal gerade für die Kennzeichenbeleuchtung
Ob 31 oder 29mm ist aus meiner Sicht Banane, die Soffitten hängen eh in Feder-Kontakten die 2mm wegbügeln.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Die hatte die Fa.Hamwernich(Conrad) bisher im Programm, leider herausgenommen.Damit hatte ich meinen Stinker ausgerüstet.Top.@Dachakku hast du dafür nen Link oder eine Bezugsquelle? DankeDachakku hat geschrieben:Gibt noch ne bessere/hellere Lösung, die habe ich umgesetzt. Das sind verschieden große Platinen (ca. 3x4cm) mit ca. 12-16 LED die haben hinten doppelseitiges Klebeband. Als Anschluss einen Adapter der in den Soffittensockel passt. Die LED Platine klebt man außen auf das Lampenglas oder man verlängert die beiden Strippen.
Beispielbild:
LG esykel
jag älskar Elbilar,Amatörradio,Spårvagn och det hele Norrland :lol:ZOE Intens Z 40
Kofferraum Öffnung von innen oder über Schlüssel nicht möglich
Antworten: 2von kai5 » So 4. Jun 2023, 11:36 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 1165
Letzter Beitrag von kai5
So 4. Jun 2023, 12:40
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1014
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
Luftfilter: durch Aktivkohlefilter ersetzen
Antworten: 34von Nichtsahnender » Do 1. Jun 2023, 21:54 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 34
- 3608
Letzter Beitrag von Zoelibat
So 7. Apr 2024, 12:55
Sie müssen die vorderen Bremsscheiben ersetzen!
Antworten: 3von Mack » Do 16. Nov 2023, 11:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 3
- 894
Letzter Beitrag von UweII
Di 28. Nov 2023, 08:53
von innen beschlagenes Scheinwerferglas - Lösung
Antworten: 18von sealpin » Mi 17. Mai 2023, 14:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 18
- 1752
Fr 19. Mai 2023, 20:19
