Fazit nach einer Woche und 500 km mit dem Leaf
Re: Fazit nach einer Woche und 500 km mit dem Leaf
Dieser neutrale Bereich ist aber nicht so optimal, wie "N" - klar für kurze Strecken lohnt das umschalten nicht, aber es ist schon erstaunlich, wie weit man auf "N" rollen kann.TJ0705 hat geschrieben:Kann ich so nicht bestätigen. Ich segle in so einer Situation entweder gar nicht erst, oder aber so, daß ich dennoch immer noch zu schnell bin, hier also so, daß ich am Ortsschild vielleicht die 70 Sachen erreiche und dann noch etwas bremse. Dann habe ich zuvor weder lange noch störend oder sonstwas gesegelt, auch keine Minute aber dafür vielleicht 20 Sekunden. Das summiert sich auch. Ich schalte für so ein Stückchen auch nicht auf N sondern bringe mit dem Gaspedal den Antrieb in den neutralen Bereich.
Ist natülrich GEschmackssache. ich finde des bequeme den Fuß auch mal länger beiseite zu stellen bzw, zu bewegen.Klar, bequemer ist es auch. Ich würde dabei allerdings nie den Fuß vom Gas nehmen, denn da gehört er für schnelle Reaktionsmöglichkeit hin. Finde das auch die bequemste Position, und dann geht das auch in der Stadt super.
Teilweise fahre ich dann mit den auf und ab tasten des tempomaten, um mich dem verkehrsfluß anzupassen. Wenn gebremst
werdenet kaum muß, drücke ich auf "Cancel" d.h das zurück bewegen des Fußes kosten kaum Reaktionszeit.
Kommt natürlich drauf an, was mit "schnellen Beschleunigen" genau gemeint ist. Eshängt letztendlich vom Wirkungsgrad der Kette vom Akku bis zur Straße ab. Ich dneke mal, das dieser bei 20-30KW recht gut sein dürfte. Der Wechselrichter wird bei "FULL Power" bzw, ja eigentlich "Boost" weniges effizient arbeiten.TJ0705 hat geschrieben:Wieso sollte man beim schnellen Beschleunigen deutlich mehr verbrauchen als beim langsamen? Dafür sehe ich keinen Grund. Es wird die gleiche Leistung erbracht.
So, ihr Lieben,
hier ein „Update“ meiner Erfahrungswerte mit meiner Emma. Ich bin vom Verbrauch her laut Anzeige von 15 KW auf 13 KW auf 100 km gesunken. (Fahre noch ohne Heizung, mir reicht noch die Sitz- und Lenkradheizung) Aber mehr als ca. 135 km sind trotzdem nicht drin, denke ich. Ich hatte gestern 121 tatsächlich gefahrene km auf dem Tacho. Dann hatte ich noch 12 km Restreichweite auf dem "Schätzometer" und ich wurde von einer netten Damenstimmte darauf hingewiesen, dass der Energiestand niedrig ist. Mehr wie 135 km möchte ich da nicht fahren. Weiß nicht, wie viele Kilometer noch nach „---“ drin sind.
Auch mußte ich lernen, das ECO nicht immer die sparsamste Wahl ist. Ich fahre jetzt mehr ohne ECO und gebe an gewissen Stellen lieber etwas mehr Gas um dann auf „N“ zu schalten und bei leichten Bergabstrecken das segeln auszunutzen. Bei ECO bremst er einfach schneller ab, was heißt, ich muß schneller wieder auf`s Gas steigen. Somit ist die Energie der Rückgewinnung in ECO gleich wieder versemmelt. Darum ist es manchmal Sinnvoller sanft ohne ECO Schwung zu holen und dann auf „N“ zu schalten. Teilweise kann ich so 0,5 - 2 km am Stück „segeln“. Das bring mir mehr, habe ich gelernt. Ist aber immer Situationsabhängig. Wenn ich von der Landstraße in ein Dorf fahre, dann ist ECO immer noch meine erste Wahl. Er bremst mich dann automatisch ab und ich sehen, dass die Rückgewinnung ganz gut ist.
Auf der Landstraße geht es an ein paar Stellen leicht bergab. Hier nehme ich vorher leicht Schwung und schalte dann auf „N“. Früher bin ich hier immer auf ECO und dort hat mich ECO so abgebremst, dass ich im „Tal“ sofort wieder Gas geben mußte. Dagegen in „N“ rolle ich einfach noch ein gutes Stück weiter, ohne Gas geben zu müssen. Auch bin ich dadruch kein "Verkehrsbehinderniss" mehr, weil ich so einfach flotter Fahre, ohne mehr zu verbrauchen. Unterm Stich fahre ich so besser/weiter.
Nette Gruß von Helga
Habe seit dem 23.09.13 einen weißen Leaf mit Winterpaket und Solarspoiler im "Botschafter-Tarif"
und wünsche mir vom Christkind einen TESLA... Wünschen darf man es sich ja mal
Na siehste Helga, klappt doch schon gut mit der Reichweite! 135km sind einigermaßen gut erreichbar nach meiner Erfahrung. Wenn es einmal knapp wird, kannst du jedoch (wie ich auf meiner Tour Rostock-Bielefeld, siehe entspr. Fred) jedoch noch rund 15-20 km mit ausgeschalteter Heizung, Eco, langsames Fahren (RAdio leise ) etc. herauskitzeln. Auf der Autobahn sollten dann allerdings 80 km/h das Maximum sein. Hierbei werden die LKW allerdings immer größer im SpiegelHelga_71 hat geschrieben:So, ihr Lieben,
Wenn das Ganze im Dunkeln und bei Regen stattfindet, wirds jedoch eng wegen Strom für Scheibenwischer und Licht. Ist aber trotzdem zu schaffen.
Was ich gelernt habe beim E-Fahren: Man sollte viiiiiel Zeit haben. Bin übrigens daher der Meinung, dass die Versicherungsprämien für EVs noch viel zu hoch sind. Bei der langsamen Fahrweise dürfte eigentlich nicht viel passieren, es sei denn man schläft ein
Gruß Uli
Model S85 seit 09.01.15, rot, Luft, DL, Technik, 19 ", Nissan-Leaf 06/13 bis 06/16, Zero FX ZF 5,7, PV 7,5 KWp.
..bei der "Stille" im Auto kann das leicht sein. Sekundenschlaf ist hier wohl die meiste Unfallursacheliftboy hat geschrieben: Was ich gelernt habe beim E-Fahren: Man sollte viiiiiel Zeit haben. Bin übrigens daher der Meinung, dass die Versicherungsprämien für EVs noch viel zu hoch sind. Bei der langsamen Fahrweise dürfte eigentlich nicht viel passieren, es sei denn man schläft ein
Danke für dein Feedback zu meinem Feedback. Das mit der Reichweite nach "----" finde ich sehr interessant. Dank dir, das hilft mir.
Netter Gruß von Helga
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Bis auf 9km Restreichweite war ich auch schon.
Ich wollte unbedingt mal die Stimme der netten Dame hören. Also, es kann wirklich niemand behaupten, er wäre nicht gewarnt worden.
Es wurde bereits mehrmals hier im Forum geschrieben, dass ab "----" Anzeige noch etwa 15 bis 18 vorsichtige km möglich sind. Ausprobiert habe ich es nicht, auf den Anblick der Schildkröte verzichte ich gerne.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
- Danke erhalten: 30 Mal
Haben wir nicht alle den Kostenlosen Abschleppdienst zur nächsten Ladesäulen im Hintergrund? (wie oft eigentlich?)Mike hat geschrieben:Bis auf 9km Restreichweite war ich auch schon.
Nur Mut !!!
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Normales Abblendlicht mit Halogenlampen benötigt etwa 150 Watt. Bedeutet einen Reichweitenverlust von ungefähr 1 km je Stunde Fahrzeit. Wenn man zwei Stunden unterwegs ist, sind das in etwa 2 km Reichweitenverlust. Wenn die 2 km darüber entscheiden, ob man ankommt oder nicht, sollte man doch lieber zwischendurch nachladen. LED Licht ist noch sparsamer.
Auch die sonst so gern hervorgebrachten Argumente wie Radio / Scheibenwischer / Lüftung fallen völlig unter den Tisch. Ich hab eine Verbrauchsanzeige auf 50 Watt genau. Nur wenn alle drei Verbraucher gemeinsam eingeschalten sind, werden 50 Watt Mehrverbrauch angezeigt, ansonsten zuckt sich gar nichts. Das heißt man verliert 600-800 meter Reichweite auf 100 km Distanz bei 2 Stunden Fahrzeit. Ich denke das sind so Zahlen, die man durchaus vernachlässigen kann. Anders ist es, wenn durch das einschalten der Lüftung das Fahrzeug automatisch klimatisiert wird, denn dann werden schon ein paar (kilo)Watt mehr gezogen.
Um das nochmal bildlich vor's geistige Auge zu bringen.
Radio + Scheibenwischer + Lüftung: ~50 Watt
Abblendlicht (Halogen): ~150 Watt
benötigte Motorleistung für 50 km/h bei einem schweren Fahrzeug wie dem Leaf: ~7.000 Watt
benötigte Motorleistung für 100 km/h bei einem schweren Fahrzeug wie dem Leaf: ~16.000 Watt
Das ist interessant. Heißt für ich, dass dies alles vernachlässigbar ist, außer Klima und Heizung. Dumm nur, dass man Gebläse und Heizung nicht ganz abschalten kann, ohne Eingriffe zumindest. Soll beim 2013er ja anders sein?
A 180 CDI Autotronic
Smart 451 CDI Cabrio
TESLA Model 3 ab 2019/20/21? (reserviert 1.4.2016)
Heizung/Klima kannst du abschalten (Schalter unten Mitte). Du siehst dann sofort, wieviel die Reichweite steigt.Stromer2 hat geschrieben:Das ist interessant. Heißt für ich, dass dies alles vernachlässigbar ist, außer Klima und Heizung. Dumm nur, dass man Gebläse und Heizung nicht ganz abschalten kann, ohne Eingriffe zumindest. Soll beim 2013er ja anders sein?
Gruß Uli
(Kosten-) Fazit nach 2 Jahren e-Soul
von Alfa.Tiger » Fr 12. Mai 2023, 15:07 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 1240
Fazit nach 20.000km
Antworten: 72von luig » Di 25. Jul 2023, 13:12 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 72
- 6711
Di 8. Aug 2023, 15:11
Fazit nach 20.000km
Fazit nach 24 Monaten Leasing
Antworten: 21von hawimeg » Do 7. Sep 2023, 11:29 » in e-208 - Allgemeine Themen - 21
- 3383
Letzter Beitrag von qupe-208
Di 19. Dez 2023, 11:43
Nachtrag zu "Fazit nach 24 Monaten.......
Antworten: 5von hawimeg » Sa 16. Sep 2023, 17:02 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 991
Letzter Beitrag von GoSonnE
So 17. Sep 2023, 10:13
YouTube-Video Zero SR/S nach 15.000 km - mein Fazit
Antworten: 21von MedicineMan » Mo 18. Sep 2023, 13:27 » in Zero Motorcycles - 21
- 2028
Letzter Beitrag von cruisen
Sa 7. Okt 2023, 07:41
