Erster Defekt
Erster Defekt
Hallo, nur zur Info
nach ca. 22500 gefahrenen Kilometern ist wohl der erste Defekt aufgetreten. Beim einfedern der Vorderachse war ein Geräusch
zu hören. Jetzt bei Kilometerstand 24000 war ich in der Werkstatt. Diagnose: Domlager links defekt/macht Geräusche.
Da der Leaf erst 2 1/2 Jahre alt ist sollte das über die Garantie laufen.
Ansonsten alles problemlos
Roger
Roger
Nissan Leaf 2012
Re: Erster Defekt
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Re: Erster Defekt
Was genau an dem Domlager defekt ist kann ich nicht sagen. Habe neben der Hebebühne gestanden als die Vorderachse untersucht wurde. Als der Reifen links im ausgefederten Zustand von Hand bewegt wurde , konnte man deutlich ein Geräusch
hören. Die Gelenke an der VA sind alle in Ordnung.
Habe keinen selbst gebauten Wasserschutz, alles orig. Trotzdem sollte so ein Teil doch länger halten als 22tkm bei normaler
Beanspruchung.
Beanspruchung.
Nissan Leaf 2012
Re: Erster Defekt
- Danke erhalten: 41 Mal
Hast du dir das Domlager mal angesehen? Dazu gab es einen schönen Thread: http://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?t=2656
≡ | Kona (2020-)| Zoe Q90 (2017-2020) | Brammo Empulse (2014-) | Zoe Q210 (2016-17) | Nissan Leaf (2013-16) | Flyer X S-Pedelec | 9,5 kWp PV
Re: Erster Defekt
Danke für den Hinweis auf den Tread. Werde mir das Domlager bei gelegenheit mal anschauen. Auf jeden Fall vor dem Werkstatttermin zum Tausch. Werde mir in der Werkstatt auch das defekte Teil zeigen lassen.
Nachdem ich jetzt hellhörig geworden bin was Geräusche von der Vorderachse angeht, würde ich sogar sagen das beide defekt sind. Nutze im Moment jedes Schlagloch aus (gibt ja genug) um ein Geräusch zu erzeugen, aber von innen lässt sich das schlecht lokalisieren. Aber erst mal das eine wechseln, falls es dann immer noch Geräusche gibt ist der Fall klar.
Übrigens bin ich kein Fan des Fahrwerks, etwas zu stramm und zu poltrig für meinen Geschmack.
Werde weiter berichten.
Roger
Roger
Nissan Leaf 2012
Re: Erster Defekt
- Danke erhalten: 42 Mal
also meiner macht seit anfang an leichte klopfgeräusche rechts vorne,aber nur wenn ich am feldweg fahre,oder auf sehr schlechter straße.beim service haben die nichts gefunden,und es stört mich auch nicht wirklich,wenns nicht signifikant lauter wird
Re: Erster Defekt
Hab mir die Domlager heute mal von oben angesehen. Tatsächlich sieht die Fahrerseite aus wie in dem anderen Tread abgebildet. Gewinde und Mutter stark verrostet und feucht.
Beifahrerseite ist trocken und "nur" das Gewinde verrostet. Nächste Woche habe ich den Werkstatttermin zum Tausch des Domlagers (Beifahrerseite). Mal sehen was die Werkstatt zum Zustand sagt.
Nissan Leaf 2012
Re: Erster Defekt
War wieder in der Werkstatt. Nachdem der Wechsel des Domlagers nichts gebracht hat, heißt es nun "normale Arbeitsgeräusche der Dämpfer, damit muß man leben" (so ein Schwachsinn!). D.h. da die Dämpfer nicht defekt sind greift hier die Garantie nicht!
Habe mir selbst geholfen. Beim wechsel von Winter auf Sommerreifen habe ich alle Gelenke,Dämpfer etc. mit einem Gleitspray
eingesprayt. Natürlich waren die Bremsen abgedeckt. Das Geräusch ist verschwunden!!! Möglicherweise hält das ganze nicht lange, aber besser als die Hilfe von Nissan.
Danke Nissan,Danke Werkstatt, das nächste Auto kommt bestimmt nicht von Nissan!!!!!!!!!!!
Nissan Leaf 2012
Mein erster und letzter Hyundai… weil:
Antworten: 157von Andi-H » Do 11. Mai 2023, 00:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 157
- 16713
Letzter Beitrag von Quagger
Di 19. Sep 2023, 16:17
Erster TÜV/Dekra/KÜS/GTÜ nach 3 Jahren. Gibt es typische Mängel?
Antworten: 42von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:29 » in e-208 - Allgemeine Themen - 42
- 5197
Letzter Beitrag von Paderbörner
Do 4. Apr 2024, 16:22
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1403
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
Erster Eindruck
Antworten: 4von Blacky44 » Di 22. Aug 2023, 00:41 » in ID.2 - Allgemeine Themen - 4
- 1517
Letzter Beitrag von burgerman
Fr 1. Sep 2023, 11:14
Erster Eindruck
Slowenien: Erster Ladetarif mit Lastmanagement! (Gremo na Elektriko)
von AbRiNgOi » Mi 20. Mär 2024, 15:47 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 294
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
