energie verluste
energie verluste
bin heute 84km landstraße gefahren temp. 4 bis 9 grad temp. batt. beim start 13 bis 15 grad innentemp. 20 grad gut vorgewärmt mit winterreifen mit 3bar höhenunterschied 800mt.
laut leafspy start mit 19.9kwh rest ankunft verbraucht 13,831wh und rest 4.7kwh .
da fehlt doch was?
rückweg genau der gleiche gestartet mit 16kwh rest temp. batt. 22 bis 25 grad nach chademo ladung auf 81% soc.
verbraucht 7,445wh und rest 7.7kwh laut leafspy .
auch da fehlt was.
habe versucht die gleich geschwindigkeit zu halten limit auf landstraße in italien 90kmh meist war aber limit 80kmh oder 70
und durch orte 50kmh. Habe 80min für die hinfahrt und 70min für die rückfahrt gebraucht.
heizung war auf 20 grad manuel lüfter auf 2 . wärmepumpe braucht 350w für einige sekunden dann wieder null und hat sich nur selten wieder eingeschalten. war die ideale temp. für die wärmepumpe.
auf leafspy konnte man sehen daß nur die wärmepumpe in funktion ist.
meine frage haben alle diese verluste oder nur ich?
da fehlt doch was?
auch da fehlt was.
nissan leaf 2014 weiss acenta
Re: energie verluste
wo hast du den die verbrauchte Energie abgelesen?
Die Verbrauchsangabe im Fahrzeug zeigt - zumindest bei mir(MY2016) NUR den Verbrauch für den Antrieb. Die restlichen Verbraucher(Aux, Klima) werden dabei nicht berücksichtigt und kommen demnach noch extra dazu…
schöne grüße
biomio
PV 4,7kWp
IoN 1/12 - 8/16
Leaf 24kWh 8/16 -
biomio
PV 4,7kWp
IoN 1/12 - 8/16
Leaf 24kWh 8/16 -
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 6966
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
Preisänderung Ladetarife Burgenland Energie
Letzter Beitrag von Franzbauer « Di 14. Nov 2023, 12:24Antworten: 8
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Franzbauer » Fr 29. Sep 2023, 08:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 882
Stadtwerke Judenburg an Wien Energie
Antworten: 5von klaus1 » Sa 4. Nov 2023, 14:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 440
Letzter Beitrag von Tommy73_
So 5. Nov 2023, 23:31
Stromnetz Hamburg Ladesäulen gehen zu Hamburg Energie, deswegen Karten nicht akzeptiert,z.B. Entega und Schneider Solar
Letzter Beitrag von jason_bourne « So 14. Apr 2024, 11:37Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon asci » Mi 13. Dez 2023, 16:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3759
Teag Thüringer Energie - Umstellung von Ladekarte auf Ladeapp
Letzter Beitrag von Bernhard Rogge « Sa 30. Mär 2024, 13:00Antworten: 33
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Mittelthüringer » Di 27. Feb 2024, 19:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 33
- 2992
