Endlich: Unser LEAF Schnäppchen!
Re: Endlich: Unser LEAF Schnäppchen!
- Danke erhalten: 445 Mal
Nein leider nicht :/
Da müsste ich den turtle Modus mal wieder explizit provozieren
- Master One
Ich will auch endlich den Turtle Modus explizit provozieren! Nicht zu schaffen, einerseits komme ich einfach nicht mit weniger als 2 kWh am CHAdeMO an (wir schaffen hier derzeit an die 5-7 Tage mit einer Ladung, je nachdem, wie voll ich lade), andererseits ist es wohl auch ohne Reichweitenangst nicht ratsam, keinen Plan B zu haben (wenn der CHAdeMO mal nicht gehen sollte oder dauerbelegt ist, wie z.B. durch die Teslas vom RTS-Taxiverleih, dann muss ich die 8.9 km bis nach Hause schaffen, wobei es ja den letzten Kilometer teilweise doch ordentlich bergauf geht; beim LINZ AG E-SchnellLADER Center gibt es keine Schuko-Steckdosen, nur den Tripel-Lader und zwei Doppel-Typ2-Supportlader, ein Typ2-Typ1 Kabel habe ich aber noch nicht).
Die Bildchen der gestrigen Ladung:
- Master One
Ich denke, der LEAF muss mal leer gefahren und dann auf 100% schnarchgeladen werden. Der lokale CHAdeMO schaltet erst einmal irgendwo ab (beim vorletzten Mal war's bei 87%, gestern bei 95%), dann weiterladen bis 100%, wobei er aber immer gleich von 98% auf 100% springt, und selbst dann mehrmals noch problemlos nachgeladen werden kann -> ich vermute mal, dass er bei Unterschreitung einer bestimmten Ladeleistung für einen bestimmten Zeitraum einfach abschaltet, vielleicht bei einem zu hohen Schwellenwert (sicherlich normales Verhalten für einen Schnelllader, aber eben nicht geeignet, um die Batterie mal ganz voll zu kriegen).
- Danke erhalten: 76 Mal
Der regelt am Chademo aber schnell runter.
Du solltest mal leer zu Hause ankommen und ihn gemütlich an Schuko auf 100% laden.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Gruß Bernd
- Master One
Es scheinen einen klaren Zusammenhang mit der Art der Nutzung des Vorbesitzers zu geben, was im Ergebnis den Schilderungen von @Twizyflu gleich kommt. Kalendarische Alterung dürfte hier noch nicht so recht greifen, ich zitiere mich mal selbst:p.hase hat geschrieben:warum ist dein schnäppchen-akku so schlecht wo er doch so wenig kilometer runter hat? fahr das ding mal leer so weit es geht und dreh die heizung auf um dem akku den rest zu geben.
Was auch immer die getan haben, es hat das BMS offenbar einschlafen lassen. Meine Bildchen mit den Zellspannungen zeigen ja wohl keine Auffälligkeiten. Gibt es eigentlich irgendwelche Berichte über die Auswirkungen von Langzeit-Nutzungs-(Fehl)-Verhalten betreffend laden & fahren eines LEAF?Master One hat geschrieben:Das entspricht ziemlich genau meinen Erwartungen, nachdem ja @Twizyflu schon ähnliche Werte von seinem LEAF berichtet hat.
Da unser LEAF vor gerade mal 28 Monaten zum ersten Mal zugelassen wurde, und bei Übergabe nur 5860 km drauf hatte, war absehbar, dass das Fahrzeug vom Vorbesitzer nur für Ultra-Kurzstreckenfahrten eingesetzt und auch dementsprechend geladen wurde. Der Vorbesitzer hat tatsächlich nur 2 Mal per CHAdeMO geladen (für die anderen drei war schon ich verantwortlich) und ganze 159 Mal per AC (vermutlich meist über ein Typ2 auf Typ1 Kabel, der Ziegel sah ziemlich unbenutzt aus; ich habe bisher nur eine kurze Testladung mit dem Ziegel durchgeführt, um zu sehen, ob dieser auch funktioniert).
Ja, es ist an der Zeit, den LEAF ein paar Mal ans Limit zu bringen und per Schnarchladung aufzufüllen. Ich vertraue dem Tripel-Lader des lokalen Stromnetzbetreibers nicht so recht, ob der überhaupt 50 kW liefern kann? Die Ladekurve vom 3. April sah ja folgendermaßen aus:Greenhorn hat geschrieben:Der regelt am Chademo aber schnell runter. Du solltest mal leer zu Hause ankommen und ihn gemütlich an Schuko auf 100% laden.
Nun ja, ich muss aber auch dazu sagen, dass mir 91% SOH mit nutzbaren 19 kWh jetzt keine schlaflosen Nächte bereiten werden, denn für unser Nutzungsverhalten ist das völlig ausreichend (wie schon erwähnt, eine Ladung reicht für uns bei täglicher Stadtverkehrsnutzung an die 5-7 Tage), und meine Versuche, die Batterie bzw. das BMS etwas aufzupeppeln, nichts anders als Spielerei sind. Aber ich spiele ja auch gerne damit!
Die Ladenpreis sieht besser aus. Das ist Standard. So lädt meiner auch. Mal ein bisschen schneller, mal auch ein wenig länger mit hoher Geschwindigkeit. Denke das liegt an der Batterie Temperatur.
Meiner hatte auch in 22 Monaten nur 3.000 km.
Den Sprung auf die 96% SOH, die er im Moment recht konstant hält, hatte ich nach der ersten längeren Tour mit 5x Chademo hinweg, auch recht weit leergefahren und über Nacht dürfte er genüßlich Typ2 laden. Das ganze zurück und zu Hause an Schuko.
Gruß Bernd
Der Akku gibt bei längerem Nichtgebrauch und vorherigen öfteren Teilladungen, durch temporäre Erhöhung des Innenwiderstands in den Akkuzellen die Leistung schlechter ab. Solche Akkus scheinen weniger Leistung zu haben.
Helfen kann, so einen Akku mit moderaten Strömen zu entladen und dann wieder langsam zu laden.
Für die Ladung den niedrigstmöglichen Ladestrom verwenden.
Die Außentemperatur sollte um die 20 Grad sein.
Nach erfolgter kompletter schonender Entladung, am besten zu realisieren mit Belastungen unter 11kWh/100
und dann durchgeführter langsamer Aufladung, muss der Akku wieder langsam entladen und dann langsam aufgeladen werden, so "lernt" auch das BMS wieder welche Leistung der Akku insgesamt noch abgeben kann.
Die erzielbare reale Reichweite sollte dann auch wieder mit der Anzeige des Bordcomputers übereinstimmen.
Berni
Bei Lithium Akkus gibt es ein ähnlich von Nickel Cadmium Akkus bekanntes Problem:Master One hat geschrieben: Es scheinen einen klaren Zusammenhang mit der Art der Nutzung des Vorbesitzers zu geben, was im Ergebnis den Schilderungen von @Twizyflu gleich kommt. Kalendarische Alterung dürfte hier noch nicht so recht greifen,
Berni
Renault Fluence ZE bis 08/2019
Toyota Prius IV
Megane IV Bose Edition TCe 160 EDC GPF
Toyota Prius IV
- Danke erhalten: 42 Mal
dh. langsam leerfahren,
langsam vollladen
und dann 10 stunden die heizung/klima aufdrehen bis leer,
und dann nochmal vollladen.
so in etwa?
langsam vollladen
so in etwa?
Ioniq 5 mit 100tkm - Schnäppchen oder Finger weg?
Antworten: 28von Kaeptn » Mo 26. Jun 2023, 20:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 28
- 3582
Letzter Beitrag von misemaan
Fr 30. Jun 2023, 06:12
2021er Kona - Schnäppchen oder Sch***?
Antworten: 46von rmX » So 18. Feb 2024, 08:26 » in Kona - Allgemeine Themen - 46
- 4003
Letzter Beitrag von rmX
Di 12. Mär 2024, 11:12
Endlich habe ich meinen Luxury, aber...
Antworten: 4von thei » Fr 12. Mai 2023, 19:59 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1903
Letzter Beitrag von thei
Sa 20. Mai 2023, 21:07
Bald endlich E-Auto-Fahrer, jedoch keine Ahnung
Antworten: 27von Star Platinum » Sa 16. Sep 2023, 09:23 » in Allgemeine Themen - 27
- 1798
Mo 25. Sep 2023, 15:39
Endlich ist er da...
Letzter Beitrag von ALindenthal « Do 26. Okt 2023, 22:59Antworten: 6
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon unbelievable1989 » So 22. Okt 2023, 14:57 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 6
- 831
