Einstellung Klimaanlage
Re: Einstellung Klimaanlage
Ob nun die Luft aus den Frontdüsen bzw aus dem Fussraum/Windschutzscheibe kommt sollte einen Regelkreis nicht die Bohne interessieren. Deswegen kann ich es als Elektroniker nicht verstehen, warum diese Wunscheinstellung die Automatik deaktiviert.
Auch ob nun die kalte Ansaugluft über einen Klimakompressor gekühlt oder Aussentemperatur hat sollte den Regelkreis nicht stören. Muss er halt lediglich mehr Kaltluft zur Warmluft mischen (bzw wenn Aussentemperatur > Wunschtemperatur ist nimmt er halt 100% Kaltluft und kann die Wunschtemperatur halt nicht mehr halten).
Zur Zeit handhabe ich dies gleich wie Greenhorn. Nur muss ich beim Hochsommer bzw wenn die Sonne stark scheint die Lüfterstufe von 2 bis auf 4-5 hochstellen, damit die Temperatur gehalten werden kann was eigentlich die Aufgabe des Regelkreises sein sollte.
- Danke erhalten: 28 Mal
- Danke erhalten: 76 Mal
Jetzt willst Du einen Leaf mit einer E oder S-Klasse vergleichen.
Bitte lass die Kirche im Dorf.
Wir reden hier über ein Fahrzeug der Kompaktklasse.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Gruß Bernd
p.hase
eben drum wird auch nix gemacht in dieser richtung. die anderen machen es dann automatisch mit wenn sie soweit sind. siehe hyundai ioniq. sitzlüftung, elektrische sitze vor/zurück. irgendwann kommt einer mit einer ordentlichen klima um die ecke und einer mit sitzkühlung und smogsensor.Greenhorn hat geschrieben:Jetzt willst Du einen Leaf mit einer E oder S-Klasse vergleichen.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Also bei meinem Japan Leaf leuchtet das Auto Lämpchen fast nie aber es wird alles trotzdem Automatisch geregelt, bis auf den Klimakompressor den ich ja fast immer abgeschaltet habe.
Ihr könnt es ja mal ausprobieren. Wenn ich bei meinem die Temperatur verstelle und er meint er müsste jetzt Heizen, wird die Lüftung auf den Fußraum gestellt. Drehe ich die Temperatur wieder herunter, wird die Lüftung wieder Automatisch auf die Front düsen gestellt. Vorher natürlich Auto modus und dann AC aus = Auto aus.
Das funktioniert natürlich nur wenn ich vorher nicht die Luftrichtung verstellt habe. Denn dann bleibt die auf meiner manuellen Einstellung
Reserviert: Sono Motors Sion
p.hase
HINWEIS:
–Wenn Sie den Lüfterdrehzahlregler, Luftauslassschalter oder Umluftschalter betätigen, während der Modus AUTO aktiv
ist, verbleiben alle anderen Schalter im
Modus AUTO.
–Verwenden Sie den automatischen Modus oder den Modus Belüften, um Strom
zu sparen. Während die Anzeigeleuchte
des Schalters <AUTO> aufleuchtet, arbeitet die Klimaanlage effizienter, als
wenn die Anzeigeleuchte des Schalters
<AUTO> ausgeschaltet ist. Im Modus
Belüften wird Luft von außerhalb des
Fahrzeugs mithilfe der Lüfter ins
Fahrzeuginnere gleitet, ohne erwärmt
oder gekühlt zu werden. Dies reduziert
den Energieverbrauch deutlich.
Wenn Sie eine beliebige andere Klimasteuerungstaste betätigen, während die Klimaanlage im Modus AUTO betrieben wird, schaltet die Anlage in den manuellen Modus.
Andere Steuerungen -bis auf die betätigte
Taste -werden kontinuierlich angepasst.
Die Anzeigeleuchte HEAT und die Anzeigeleuchte A/C schalten sich entsprechend des
Betriebsstatus des Klimasteuerungssystems
ein.
Modus AUTO.
ein.
Wie stellt man denn den Modus Belüften ein?
Meine Klima heizt oder kühlt immer. Außer die Innentemperatur entspricht der eingestellten Temperatur.
Ansonsten muss ich mir deinen Post noch mehrere Male durchlesen um zu verstehen was wann wie manuell oder Automatisch geregelt wird.
Ich muss es letztendlich wohl dann doch mal ausprobieren.
Hört sich blöd an, aber habe ich noch nie ausprobiert.
Nach meinem jetzigen Wissensstand kann man nicht beides ausschalten. Eins von beiden ist immer an.
Ich kann mich aber auch irren. Werde ich nachher mal ausprobieren.
Einstellung Lenkung Normal vs. Sport
Antworten: 5von Xeno » Fr 23. Jun 2023, 23:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1566
Di 5. Sep 2023, 19:11
Zero DSR-X Gabel Einstellung nach Betriebsanleitung nicht möglich
Antworten: 1von DL2GRF » So 30. Jul 2023, 08:35 » in Zero Motorcycles - 1
- 1063
Letzter Beitrag von EVme
So 27. Aug 2023, 07:40
Heizung-Einstellung
Antworten: 4von Sycad » Sa 18. Nov 2023, 09:52 » in iX3 - Allgemeine Themen - 4
- 942
Letzter Beitrag von Franz Wiesinger
Fr 24. Nov 2023, 11:13
Heizung-Einstellung
Klimatisierung, Einstellung der Luftauslässe
Antworten: 2von Hamster » Mo 11. Dez 2023, 19:33 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 2
- 941
Letzter Beitrag von CCS_Gourmet
Mi 13. Dez 2023, 22:28
Live Navigation / Datenschutz Einstellung
Antworten: 11von MunichMark » Fr 19. Jan 2024, 10:34 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 11
- 787
Sa 3. Feb 2024, 17:56
