Bremssattel fest? Eure Erfahrungen
seit ein paar Tagen quietscht mein 2013er Leaf rechts hinten beim Rückwärtsfahren. Seit gestern gibt es zusätzlich ein kurzes Rucken nach dem rückwärts Anfahren. Ich vermute, dass der Bremssattel gangbar gemacht werden muss. Ich muss ohnehin bald zum Kundendienst, wird also die Werkstatt erledigen.
Ich kann mir das Ganze gut vorstellen, da wir sehr sparsam fahren (ausrollen oder per reiner Rekuperation verzögern) und die Bremse hauptsächlich zum Starten und Stehenbleiben verwenden.
Wie sind Eure Erfahrungen mit den Bremsen?
Schönen Gruß
Tom
Schönen Gruß
Tom
6-Köpfige Familie mit
- NISSAN Leaf ZE0 Acenta 2013 mit Winterpaket
- Renault ZOE Q210 (41kWh) 2014
- NISSAN Leaf ZE1 Acenta 2018 mit Winterpaket
- Wärmepumpe für's Haus
- Senec cloud to go (Öko)
- 0 Liter fossile Brennstoffe für Haus und Auto
Re: Bremssattel fest? Eure Erfahrungen
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Das mit dem Rucken hatte ich auch schon mal. Nach dem Wechsel Winter-Sommer neulich sagte mir die Werkstatt dass meine Scheibenbremsen vorne an den Innenseiten angerostet seien. Die Werkstatt fragt gerade bei Nissan an, ob da auf Kulanz was zu machen sei.TomKom hat geschrieben:... Seit gestern gibt es zusätzlich ein kurzes Rucken nach dem rückwärts Anfahren. Ich vermute, dass der Bremssattel gangbar gemacht werden muss. Ich muss ohnehin bald zum Kundendienst, wird also die Werkstatt erledigen.
Unabhängig davon gehe ich aber immer wieder mal her und versuche die Bremsen freizubremsen (schalte in N und bremse dann ein paar Mal heftig ab). Zugegebenermaßen denke ich da aber nicht allzu häufig dran.
Ich lade allerdings häufig bis 100% und da es da auf den ersten Kilometern nix zu rekuperieren gibt, ergibt sich dadurch schon einmal ein automatisches freibremsen; zumindest die Chance dazu ist automatisch da.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
Bisher noch nichts gewesen in zweieinhalb Jahren, Bremscheiben ohne Rost und Riefen trotz bewusst sehr wenig Nutzung der mechanischen Bremsen. Noch nie habe ich nur so mal etwas "herumgebremst" , mit welchem Argument auch immer, käme mir nicht in den Sinn.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Danke erhalten: 446 Mal
Bei mir klingt das langsame Vorwärts Rollen wie als ob die Bremsen schleifen würden
So ein leises krrrrrrrrr Geräusch
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Das ist der Nachteil bei E-Auto... Du hörst jedes geräusch
Beim Verbrenner musst du schon fast das Rad verlieren damit man was hört bei den Nebengeräuschen
Jetzt mal im Ernst, bei mir wurde bei jedem Service die Bremse zerlegt und die beweglichen Teile eingeschmiert. Bis jetzt hab ich keinerlei Probleme mit der Bremse.
Das Service hab ich heuer das erste mal nicht machen lassen... Ich werde das beim Reifenwechsel selbst erledigen.
Reserviert: Sono Motors Sion
Problem gelöst: Bremssattel fest? Eure Erfahrungen
Ja - das war's bei uns. Danke für den Tipp. Wir trauen uns nun wieder nachts rückwärts in die Garage zu fahren.p.hase hat geschrieben:einsame strasse suchen. rückwärts mit vollgas - vollbremsung = hintere bremsen wieder frisch. auf rostige bremsscheiben gibt dir niemand garantie. nichtmal bei bentley.
Re: Problem gelöst: Bremssattel fest? Eure Erfahrungen
UPDATE: Das war's dann leider doch nicht. Inzwischen hat die rechte hintere Bremse immer wieder mal beim Rückwärtsfahren gequietscht und ich war heute nochmal zum Vorstellen in der Werkstatt. Die letzten drei Wochen quietschte die Bremse wieder öfter - heute natürlich nicht. Das ist wie leichtes Zahnweh, das verschwindet auch im Wartezimmer.TomKom hat geschrieben:Ja - das war's bei uns. Danke für den Tipp. Wir trauen uns nun wieder nachts rückwärts in die Garage zu fahren.p.hase hat geschrieben:einsame strasse suchen. rückwärts mit vollgas - vollbremsung = hintere bremsen wieder frisch. auf rostige bremsscheiben gibt dir niemand garantie. nichtmal bei bentley.
Jedenfalls konnte der Meister das Geräusch mit der Feststellbremse erzeugen. Aha! Also nix Bremssattel der Scheibenbremse fest, sondern Probleme mit der Trommelbremse - wusste gar nicht, dass mein Leaf sowas auch hat.
Da wir heute seit Wochen zum ersten Mal wieder Plusgrade haben, besteht der Verdacht auf Feuchtigkeit im Bowdenzug des Bremsseils. Wir sollen ...
- Die Feststellbremse gelegentlich benutzen (haben wir tatsächlich nie getan)
- Abwarten
Wie sind eure Erfahrungen mit dem Ariya?
Antworten: 13von Suntinger » Sa 24. Feb 2024, 12:49 » in Ariya - Allgemeine Themen - 13
- 1263
Letzter Beitrag von SpeedyGinkgo
Sa 9. Mär 2024, 18:08
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1436
Mi 19. Jul 2023, 14:02
hr sitzt mit e-Auto im Stau fest ohne Heizung
Antworten: 3von Petterson » Do 18. Jan 2024, 22:16 » in Elektroauto Videos - 3
- 823
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit
Fr 19. Jan 2024, 09:34
Wie stellt man fest, ob der e-Niro eine Wärmepumpe hat und ob die richtig funktioniert ?
Antworten: 5von e-niro » Sa 27. Jan 2024, 23:42 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 5
- 1293
Letzter Beitrag von e-niro
Mi 14. Feb 2024, 15:36
Ladekabel steckt fest - nicht mehr zu entfernen
Antworten: 3von keypro » So 24. Mär 2024, 12:17 » in German E-Cars Cetos - 3
- 352
Mo 25. Mär 2024, 22:34
