Bremssattel fest? Eure Erfahrungen
Re: Bremssattel fest? Eure Erfahrungen
- Danke erhalten: 7 Mal
Ein bekanntes Problem beim Leaf. Nach behebung in der Werkstatt dauert es höchstens ein halbes Jahr, dann quietscht es beim Rückwärtsfahren wieder. Hab meinen Leaf nun das vierte Jahr.
Gruss Ruppert
Nissan Leaf 67 000 km gefahren, Leaf 2.Zero Edition in Spring Cloud seit 11. April 2018
PV mit 265 kWp
PV mit 265 kWp
Hat dazu nochmal jemand einen Tip? Ich denke, es ist bei mir auch die Feststellbremse. Es ist auch auffällig, dass das Auto rückwärts nicht gut rollt. Es quietscht nicht, wenn ich bei leicht angezogener Feststelltbremse rückwärts fahre. Eine Lösung ist das nicht.
Irgendwelche Ideen?
Irgendwelche Ideen?
LEAF 24 kWh von 12/2015-03/2019; seitdem i3 94 Ah
Wird denn die Bremse frei, beim Rückwärtsfahren und bremsen.
Ich muss das im Winter und der feuchten Jahreszeit auch immer mal machen. Mit ein bisschen Schwung rückwärts fahren und dann die "Handbrmese" betätigt. Bei feuchtem Wetter mache ich das auch hin und wieder prophylaktisch beim Vorwärtsfahren.
Jürgen
Jürgen
Wie sind eure Erfahrungen mit dem Ariya?
Antworten: 13von Suntinger » Sa 24. Feb 2024, 12:49 » in Ariya - Allgemeine Themen - 13
- 1269
Letzter Beitrag von SpeedyGinkgo
Sa 9. Mär 2024, 18:08
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1439
Mi 19. Jul 2023, 14:02
hr sitzt mit e-Auto im Stau fest ohne Heizung
Antworten: 3von Petterson » Do 18. Jan 2024, 22:16 » in Elektroauto Videos - 3
- 827
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit
Fr 19. Jan 2024, 09:34
Wie stellt man fest, ob der e-Niro eine Wärmepumpe hat und ob die richtig funktioniert ?
Antworten: 5von e-niro » Sa 27. Jan 2024, 23:42 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 5
- 1297
Letzter Beitrag von e-niro
Mi 14. Feb 2024, 15:36
Ladekabel steckt fest - nicht mehr zu entfernen
Antworten: 3von keypro » So 24. Mär 2024, 12:17 » in German E-Cars Cetos - 3
- 354
Mo 25. Mär 2024, 22:34
