Abblendlicht bei Lichtautomatik geht zu spät an
Re: Abblendlicht bei Lichtautomatik geht zu spät an
- Danke erhalten: 42 Mal
Achso das habe ich so interpretiert, das es die Umschaltung Tag/Nacht für das Navi reguliert, nicht dass das auch das Abblendlicht steuert. Das muss ich mal probieren.
seit 03/21 Nissan Leaf e+ Tekna
04/18 - 03/21: Nissan Leaf 2.ZERO black (Lieferzeit knapp 6 Monate)
01/14 - 04/18: Nissan Leaf Tekna 24kWh (Euroleaf) "new red"
Ich grabe diesen alten Thread mal wieder aus.
Wir haben eine 2016 Leaf. Wenn ich bei dem das Licht auf „Auto“ stelle, dann ist es immer an. Egal ob pralle Sonne, oder normales Tageslicht. Die Einstellung im Navi hab ich versucht, hat aber keine Auswirkung. Wobei sich mir + und - nicht wirklich erschließt.
Bedeutet- das Licht schaltet sich erst ein, wenn es dunkel ist, und + schon bei Dämmerung?
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Auf Stellung "Auto" ist erst mal nur das Tagfahrlicht an, erst bei Dämmerung und mit kurzer Verzögerung (2 bis 3 Sekunden?) schaltet sich das Abblendlicht dazu!
Kann man sehr schön beobachten wenn man durch einen Straßentunnel/Unterführung fährt.
Wenn sich das Abblendlicht einschaltet wird gleichzeitig das Instrumentendisplay gedimmt!
Eine +/- Einstellung ist mir bis jetzt noch gar nicht aufgefallen - aber der Leaf ist auch mein erstes Fahrzeug, bei dem ich die Bedienungsanleitung *nicht* durchgelesen habe....
Aber das muss man ja nicht lesen, denn ein Elektroauto ist im Prinzip ja nichts anderes als ein etwas größer geratener Autoscooter! Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Autoscooter....
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 229.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
- Taxi-Stromer
Genau so ist das bei meinem Leaf nicht. Stelle den Schalter auf Automatik, erlischt das Tagfahrlicht und die Scheinwerfer sind an. Auch bei vollem Sonnenschein.
Im Kombiinstrument hab ich zwei grüne Signale, eines für Standlicht, und eines für Abblendlicht (vermitteln ich).
Ist bei der LED Variante des Leaf die Autofunktion außer Betrieb?
bei meinem Euro-Leaf (Tekna, also LED) hat die Stellung Auto funktioniert. Die Sensibilität konnte ich nie merklich über + oder - steuern. Mir war es ein Rätsel nach welchen Kriterien das Licht an oder aus geschaltet wurde, ich hatte mich letztendlich damit arrangiert. Aber es hat schon zwischen LED Abblend- und Standlicht hin und her geschaltet.
Beim neuen 2018er 2.zero klappt das mit dem einstellen der Sensibilität deutlich besser. Trotzdem vermisse ich die „OFF“ Stellung für dauer Tagfahrlicht, die ist aber baulich leider nicht vorgesehen.
@Sethach: das klingt für mich nach einem defekten Sensor oder Kabelbruch
Also im Fall meines Leaf könnte der Kundendienst das Problem lösen.Sethach hat geschrieben:Ich grabe diesen alten Thread mal wieder aus.
Ursache war, dass die Nebelscheinwerfer eingeschaltet waren, was gar nicht aufgefallen war. Ich dachte von außen immer
das wäre das Tagfahrlicht....
Jetzt wo die Nebelscheinwerfer aus sind, funktioniert es einwandfrei.
e-Up fängt zu spät mit dem Laden an
Letzter Beitrag von 61hschts « Mi 27. Dez 2023, 17:35Antworten: 12
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Airwolf1544 » Do 21. Dez 2023, 10:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 1181
Leuchtweite und Helligkeit Abblendlicht
Antworten: 28von tacjazo » Mo 6. Nov 2023, 19:50 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 28
- 2910
Letzter Beitrag von tacjazo
Mi 10. Jan 2024, 15:02
LED Abblendlicht
Antworten: 1von Bastel » Mi 21. Feb 2024, 09:36 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 1
- 457
Letzter Beitrag von dischneider
Sa 24. Feb 2024, 04:54
LED Abblendlicht
