30 kWh Leaf Test
Re: 30 kWh Leaf Test
- Master One
Wofür braucht man bei einem LEAF einen Pipiwarner? Wenn die Familie bei jedem Ladestop Pipi machen geht, ist das doch mehr als genug Pipi. So viel kann man gar nicht trinken, dass noch mehr Pipi drin ist. Noch öfter stehen bleiben kann man auf Langstrecke doch auch gar nicht, auch nicht mit dem 24 kWh LEAF.p.hase hat geschrieben:der leaf hilft einem dazu mit dem pipiwarner. einzustellen im menue! auch ist dann ein doppellader mit kleinerem akku dem größeren ohne vorzuziehen.
Ich denke eher, der Pipiwarner ist was Typisches für die Japaner. Wenn ein japanischer LEAF Fahrer los fährt, um mit 30 km/h im Schnitt einen neuen Reichweiten-Rekord aufzustellen, könnte es sonst schon zu einem Pipiproblem kommen, obwohl, der hat dann sicher eine Pipiflasche mit dabei, um nicht stehen bleiben zu müssen...
Und NEIN, der Doppellader bringt für die vielen Pipipausen keinen Vorteil, man kann ja sowieso nicht Stunden mit Pipimachen verbringen. Das muss schon schneller als Schnarch-Nachladen gehen.
Pipi kann auch beim 30 kWh LEAF tatsächlich on-topic sein, ich habe mich erst letztens gefragt, wofür man diesen Alarm im Menü setzen soll, wenn man mit einer Akkuladung gar nicht weit genug kommt, damit das relevant werden könnte.
- Danke erhalten: 8 Mal
- Danke erhalten: 505 Mal
Hier noch ein Vergleich der CHAdeMO Ladung zwischen meinem 2012er 24 kWh und dem aktuellen 30 kWh Leaf als Diagramm. Die Batterie bei meinem Leaf war allerdings nicht ganz so leer, zudem geht die Ladung lediglich bis zum automatischen Abbruch bei 80 Prozent (Säule, tatsächlich niedriger). Sehr wahrscheinlich nicht an der gleichen Säule geladen.
Vergleich von Ladestand und Ladeleistung über die Zeit: Vergleich der Ladeleistung über den Ladestand:
p.hase
- Wolfgang VX-1
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Vielen Dank für die Diagramme, die mir zeigen, dass der 30-iger doppelt so lange wie der 24-iger mit 45-50 kW geladen wird. D.h., das in dergleichen Zeit (ca. 25 Minuten bis 75%) ca. 6 kWh mehr geladen wurden. Das sind, je nach Rahmenbedingungen natürlich, in der gleichen Zeit 25 bis 50 Kilometer mehr ReichweiteGuy hat geschrieben:Hier noch ein Vergleich der CHAdeMO Ladung zwischen meinem 2012er 24 kWh und dem aktuellen 30 kWh Leaf als Diagramm.
75.000 KM Vectrix VX-1 seit 09/2011, 90.000 KM Nissan Leaf 04/2015-02/2020, 57.500 KM Passat GTE seit 07/2018, 14.000 KM Zero DSR seit 08/2018 und 20.000 KM E-Golf seit 03/2020
- BangOlafson
Der 30er macht also doch sinn?!Wolfgang VX-1 hat geschrieben:Vielen Dank für die Diagramme, die mir zeigen, dass der 30-iger doppelt so lange wie der 24-iger mit 45-50 kW geladen wird. D.h., das in dergleichen Zeit (ca. 25 Minuten bis 75%) ca. 6 kWh mehr geladen wurden. Das sind, je nach Rahmenbedingungen natürlich, in der gleichen Zeit 25 bis 50 Kilometer mehr ReichweiteGuy hat geschrieben:Hier noch ein Vergleich der CHAdeMO Ladung zwischen meinem 2012er 24 kWh und dem aktuellen 30 kWh Leaf als Diagramm.
Nissan LEAF SVE, EZ 07/2015 (ZE0)
Mercedes-Benz C350e, EZ 10/2016 (S205)
Original Antenne Leaf 40 kWh EZ2018?
Antworten: 3von Haralt » Do 24. Aug 2023, 13:12 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 719
Letzter Beitrag von Zwergi
Fr 25. Aug 2023, 22:09
Innenraumfilter auswechseln Leaf 40 kWh EZ 2018
Antworten: 3von Haralt » Di 10. Okt 2023, 13:04 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 673
Letzter Beitrag von Haralt
Mi 11. Okt 2023, 18:00
Leaf 40 kWh Front Steinschlag, wie schützen?
Antworten: 5von Haralt » Mi 11. Okt 2023, 08:53 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 5
- 870
Mo 20. Nov 2023, 13:18
Leaf 62 Kwh 2021 batterie mehrfach Komplett Leer Übernacht
Antworten: 18von Jar85 » Do 26. Okt 2023, 11:19 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1775
Letzter Beitrag von c2j2
So 3. Mär 2024, 12:45
Radbolzen Nissan Sommerräder und Winterräder Leaf 40 kWh 2018, dieselben?
Antworten: 7von Haralt » Mo 6. Nov 2023, 08:13 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 7
- 798
Letzter Beitrag von Hell
Do 9. Nov 2023, 18:08
