Ladekabelklau e-NV200 möglich?
Re: Ladekabelklau e-NV200 möglich?
- Knispelkopp
YouTube
YouTube
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Wozu? Ich finde es viel bequemer, wenn ich die Ladekarte nicht ein zweites Mal wieder rausholen muss, sondern der Stecker entriegelt ist, sobald das Fahrzeug die Ladung für beendet erklärt. Normalerweise wird am/vom Fahrzeug entriegelt.
Nissan muss einfach nur eine normkonforme Buchse einbauen, schon muss die Minderheit der Typ1-Benutzer nicht den Rest mit unpraktischer Bedienung nerven.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Wenn Du dich hier genervt fühlst, solltest Du es vielleicht unterlassen zu antwortenmlie hat geschrieben:schon muss die Minderheit der Typ1-Benutzer nicht den Rest mit unpraktischer Bedienung nerven.
Zumal man das ganze auch umgekehrt betrachten kann. Es ist wesentlich umfangreicher bestehende Fahrzeuge zu verändern als die Software anzupassen. Möglich wäre ja auch die Option der Verriegelung als Auswahl für die, die es brauchen. Softwareseitig würde hier praktisch keine Kosten entstehen. Es ist auf jeden Fall ignorant die angebliche Minderheit ihrem Schicksal zu überlassen. Klingt nach "Brot für die Welt, Torte für mich"-Mentalität.
Na dann machen wir wohl mal ein wenig Politische Allgemeinbildung, 8. Klasse:
Es ist nunmal ganz Allgemein äusserst unsinnig, wenn irgendwelche wie auch immer gearteten Minderheiten sich einbilden, alle Anderen müssten jetzt unbedingt, sofort und ohne Widerspruch nach deren Pfeife tanzen, weil es ja viel besser sei. Das Funktioniert aber nicht im großen Massstab.
Das kann man natürlich gerne im Einzelfall machen, und dann alleine dastehen.Das merkt man aber auch schon früh, im Sandkasten z.B.
Die 5% Hürde im Bundestag wurde ja auch nicht aus Jux und Dollerei eingeführt.
Je mehr eine Minderheit meint, sie müsse jetzt Änderungen zum eigenen Vorteil zum Nachteil aller Anderen fordern, um so eher wird man damit ignoriert oder gar aktiv bekämpft. an einer sinnvollen Verhandlungsweise führt in der Regel kein Weg vorbei.
Soviel zur Politik.
DU willst doch die für fast alle anderen unsinnige Änderung, soviel zur Torte vs Brot.
Alle anderen können nichts dafür, dass ein Typ1-Fahrzeug nicht der seit Jahren feststehenden Norm entspricht und in deinem spezielle Fall nicht mal die Mindeststandards einhält. Verriegelung geht ja schliesslich, siehe Leaf2. Dein Ansprechpartner ist also nicht der Ladesäulenhersteller (der garantiert nicht die mühsam in den letzten Jahren fehlerarm laufende Software wegen Belanglosigkeiten wieder neu programmiert und dabei unter Umständen neue Fehler einbaut, die wieder alle anderen ausser dir das Ladekabel vorenthalten, weil die Säule aus Versehen gar nicht mehr entriegelt), sondern dein Fahrzeughersteller. Der muss den Sachmangel ausbessern.
ICH möchte nur, dass es für alle bequeme Lademöglichkeiten gibt, am besten mit fest angeschlagenem Typ2-Kabel. Ich ginge sogar soweit, dass alle Fahrzeuge mit Typ1-Buchse in Europa zum 1.7.2017 die ABE verlieren und der Hersteller im Rahmen der Sachmängelhaftung dann auf eigene Kosten die normkonforme Typ2 Buchse zur Wiedererlangung der ABE einbauen muss. Dann wäre nämlich der ganze Unsinn mit diversen Adaptern, nicht passenden Buchsen usw auf eine Schlag weg.
Es gibt ja auch noch 10-40 Fahrer von Bastelfahrzeugen der ersten Generation, die wollen überall nur Schuko, weil es ja angeblich so praktisch ist. Sollen wir uns jetzt ernsthaft danach richten und statt 2x22kW 12x Schukoverteiler aufbauen? Wo ziehst du die Grenze?
Als early Adopter hat man halt so manchen Nachteil.
Sieh es doch mal positiv: Immerhin kann man seinen Enkeln erzählen, dass man einer der ersten war, die vollwertige Elektroautos abseits der Dreiräder mit komischem Design gefahren ist und wie man an den Ladesäulen kämpfen musste, um mit seinem Typ1 Auto Strom zu bekommen.
Ansonsten schau doch mal, ob du in in der Nähe Ladesäulen mit der Verriegelung per RFID-Karte findest - die entriegeln meistens wohl erst nach dem zweiten Ranhalten (TNM Boxen müssten so sein). Die RWE-Säulen mit der BEW-App und die freien, kostenlosen Säulen lassen sich das entriegeln vom Fahrzuge vorgeben.
Soviel zur Politik.
- Knispelkopp
YouTube
YouTube
Ich finde den Beitrag der hier vorangeht ganz schön "großkotzig" Punkt!
Das liegt uns am Herzen
http://www.hunde-aus-zentralportugal.org/
Hi, ich habe mir Ketten gebastelt für mein Ladekabel und besonders für meinen Typ 2 auf Typ1 Adapter , der auf beiden Seiten nicht verriegelt. Einfach mit einem kleinen Schäkel übers Kabel, ein paar Kettenglieder dran, am anderen Ende ein 6er Kettennotglied und dann noch ein Stück Fahrradschlauch über die Kette gezogen gegen verkratzen. Das Kettennotglied rastet mit etwas Druck und Übung in der Haubenveriegelung der Ladeklappe ein und lässt sich dann nur mit dem Haubenöffner im Innenraum wieder lösen.
Coole Lösung. Bilder bitte.iewie hat geschrieben:Hi, ich habe mir Ketten gebastelt für mein Ladekabel und besonders für meinen Typ 2 auf Typ1 Adapter , der auf beiden Seiten nicht verriegelt. Einfach mit einem kleinen Schäkel übers Kabel, ein paar Kettenglieder dran, am anderen Ende ein 6er Kettennotglied und dann noch ein Stück Fahrradschlauch über die Kette gezogen gegen verkratzen. Das Kettennotglied rastet mit etwas Druck und Übung in der Haubenveriegelung der Ladeklappe ein und lässt sich dann nur mit dem Haubenöffner im Innenraum wieder lösen.
Zurück zu „e-NV200 - Laden, Ladeequipment“
e-nv200 von 24kWh auf 40kWh upgraden
Antworten: 2von fotofaffi » Mo 26. Feb 2024, 21:16 » in e-NV200 - Batterie, Reichweite - 2
- 668
Letzter Beitrag von Rita
Mi 13. Mär 2024, 14:02
e-208 mit SMA EV Charger - nur 3-phasiges Laden möglich
Antworten: 43von frankhld » Mi 26. Apr 2023, 00:18 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 43
- 4936
Letzter Beitrag von DreDa
Sa 27. Mai 2023, 13:36
Keine Remotebefehle über Bluelink möglich
Antworten: 25von FischGP » Do 4. Mai 2023, 08:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 25
- 4171
Letzter Beitrag von JGF
Mo 8. Jan 2024, 12:32
- 1895
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Sprachsteuerung Android Auto nur bei stehendem Fahrzeug möglich
Antworten: 13von MichJa » Mo 8. Mai 2023, 10:31 » in ZS EV - Infotainment - 13
- 2138
Letzter Beitrag von MichJa
Di 6. Jun 2023, 14:44
