[Outlander PHEV] Warnmeldungen und geringe EV Reichweite
Re: [Outlander PHEV] Warnmeldungen und geringe EV Reichweite
Hallo nochmal,
ich habe die Möglichkeit in der Arbeit zu tanken, dann gehts 23km nach Hause und möglichst ohne nachladen am nächsten Tag wieder in die Arbeit, also wären das 46km.
Mit meinem Stromos benötige ich für diese 46km ca. 7kWh. Die Verbrauchsanzeige des Outis sagte mir 18kWh/100km auf dieser Strecke, ok ist ja auch schwerer als der Stromos. Also rein rechnerisch wären wir dann bei 8,3kWh. Bei verfügbaren 10kWh sollte das doch klappen. Real wurden aber nur 91% elektrisch zurückgelegt, obwohl brav im "grünen Bereich" gefahren wurde. Nach 31km setzte der Verbrenner ein.
Das ganze natürlich mit diesen ominösen 30km Reichweite (Klima aus, Öko Modus an) nach über 10Stunden laden. Eventuell ist an dem Fahrzeug was faul (Debalancing der Zellen, somit würde es wohl länger dauern bis wieder die 50km Reichweite erreicht werden). Aber bei einem Vorführer mit 8000km auf dem Tacho sollte doch so etwas nicht passieren. Mich hat der Wagen vom Fahrverhalten voll überzeugt, aber die Ungereimtheiten bzgl. Ladung / Reichweite machen mich nachdenklich.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
E-Historie:
2017 - Outlander PHEV
2014-2017 Stromos
2000-2006 Golf III Citystromer
2014-2017 Stromos
- Danke erhalten: 8 Mal
46 km sind nur zu erreichen, wenn du nicht wirklich viel über 80km/h fährst. Definitiv! Bin vor ein paar Tagen mit Hänger (ca. 150kg geladen) 38km gefahren, Rest 5km. aber nicht über 80km/h! Da ich normalerweise genau die gleiche Strecke ca. 100km/h fahre, komme etwa 35km weit.... Vergesst doch endlich mal das Gewicht, es ist der Luftwiderstand (Geswindigkeit) der Reichweite kostet. Gruß, mstaudi
Vorsicht. Diese "Verbrauchsanzeige" beim Outi ist lediglich der Schnitt der letzten 1000 Meter (1 km).marty_03 hat geschrieben:Die Verbrauchsanzeige des Outis sagte mir 18kWh/100km auf dieser Strecke...
Leider für irgendwelche Statistiken völlig unbrauchbar.
Pop doch mal nen Blauzahn OBDII Adapter ran und guck Dir die Batterie und Ladedaten via EvBatMon für Outi an.
https://play.google.com/store/apps/deta ... tMon&hl=de
Von diesem Entwickler gibt's nur zwei e-mobil APPs, also keine für Stromos.
Wenn der Occassion-Outi für Dich in die nähere Auswahl käme, dann würde ich mir an Deiner Stelle vorher die EUR 10 für die APP leisten und mir ein passendes OBDII aus dem Bekanntenkreis leihen um mir einen Einblick in den Antriebsakku zu verschaffen.
Die APP kann Dir, unter vielem Anderen, den Zustand jeder einzelnen der 80 Zellen anzeigen.
Sollte da irgendwas faul sein, bekäme auch der Händler von Mitsu eine gratis Nachbesserung.
5 Jahre Gewährleistung
Li-Io
Nennspannung der Einzelzelle: 300V / 80 = 3.75 V
Umschaltung von Konstantstrom auf Konstantspannung bei 4.1 V pro Zelle
Max Zellspannung = 4.1 V x 80 = 328 V
Min Zellspannung = 3.55 V x 80 = 284 V
Was tatsächlich verbaut ist, sind LEV 50 Ah,
welche aber aufgrund der Limitierung des nutzbaren Spannungsbereichs nur 40 Ah umsetzen, was deren Lebensdauer natürlich sehr zu Gute kommt.
Und mit max. 200 Amp (4-5C) bei 60kW werden auch nicht ganz die gerateten 6C der Zellen ausgeschöpft.
- Danke erhalten: 30 Mal
Ja genau Scheune bleibt halt Scheunemstaudi hat geschrieben:46 km sind nur zu erreichen, wenn du nicht wirklich viel über 80km/h fährst. Definitiv! Bin vor ein paar Tagen mit Hänger (ca. 150kg geladen) 38km gefahren, Rest 5km. aber nicht über 80km/h! Da ich normalerweise genau die gleiche Strecke ca. 100km/h fahre, komme etwa 35km weit.... Vergesst doch endlich mal das Gewicht, es ist der Luftwiderstand (Geswindigkeit) der Reichweite kostet. Gruß, mstaudi
Warnmeldungen: Airbag, elektronische Parkbremse, Notrufsystem
Antworten: 3von Rapi » Sa 16. Mär 2024, 07:57 » in 500 Elektro - Infotainment - 3
- 566
Letzter Beitrag von Rapi
Mi 20. Mär 2024, 15:27
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2242
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 1982
Kaufberatung Outlander 2016-2019 Phev 2.0 oder 2.4
Letzter Beitrag von muinasepp « Mo 22. Apr 2024, 07:34Antworten: 18
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon sierramm762 » Mi 17. Apr 2024, 19:38 » in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 18
- 582
Kia Niro 2023 geringe Ladeleistung
Antworten: 12von Niro23 » Fr 27. Okt 2023, 19:35 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 12
- 1815
Letzter Beitrag von benkenobie
Fr 10. Nov 2023, 08:26
