Verlängerungskabel | Kabeltrommel
Re: Verlängerungskabel | Kabeltrommel
- Danke erhalten: 18 Mal
Ich führe 3 Kabel mit.:
- Originalladekabel (zum Laden in der TG am Arbeitsplatz, Hotel oder Flughafen)
- 6m Ladekabel Typ2 auf Typ1 zum Laden an Säule mit Typ2 Dose
- kurzes Adapterkabel Typ2 auf Typ1 zum Laden an Säule mit festem Typ2-Kabel
Damit bin ich bisher - 3 Monate - immer zum Laden gekommen.
ATh.
ATh.
Es gibt noch ein paar 11/22kW Säulen mit fixem TYP2 Kabel.muinasepp hat geschrieben:Mit Kabel sind meines Wissens nur Chademo-Ladestationen (Gleichstrom).
Bad Dürrheim war z.B. so, ist aber wie ich ich auf Bildern sehe inzwischen umgebaut und mit Buchse ausgestattet worden.
Kennt hier jemand diese Kabel ?
Wenn ich das richtig verstehe, kann ich damit an einer Ladestation ohne Kabel laden. Stimmt das?
https://www.aliexpress.com/item/32A-EV- ... d517&tpp=1
Ohne Kabel kannst du an einer Ladestation nicht Ladenderqbert hat geschrieben:Kennt hier jemand diese Kabel ?
Wenn dir eine 20A-Ausführung reicht, da hätte ich noch eins rumliegen.
Christian
Ich meine natürlich eine Ladestation mit Steckdose Typ 2. Das sollte doch mit diesem Kabel funktionieren. Es sollte aber auch eine 32A Kodierung haben wegen der Kompatibilität. Anscheinend funktioniert es dann nicht immer ohne Probleme.wchriss hat geschrieben:Ohne Kabel kannst du an einer Ladestation nicht Ladenderqbert hat geschrieben:Kennt hier jemand diese Kabel ?
Christian
- Danke erhalten: 12 Mal
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Glaube kaum das man ein 2,5mm² Vergängerungskabel im Baumarkt findet die haben alle nur 1,5mm².muinasepp hat geschrieben:Bei uns könnte es Dir da passieren, dass der Verkäufer fragt, was denn mit Ampere gemeint ist.Kim hat geschrieben:Hol Dir doach was möglichst Kurzes aus dem Baumarkt und sag dem Verkäufer, es muss die 8-10 Amp über ca. 6 Stunden abkönnen.
Du solltest soeines haben aber auch da werden die Stecker recht warm.
https://www.amazon.de/Verl%C3%A4ngerung ... abel+3x2+5
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment“
- 1079
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
NRG Kick mit CEE16 Verlängerungskabel
Antworten: 8von Markus_85 » Do 25. Mai 2023, 11:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 959
Letzter Beitrag von Optimus
So 10. Mär 2024, 19:21
