Verbräuche des Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander?
Re: Verbräuche des Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander?
- Danke erhalten: 32 Mal
Knapp 400km später bin ich nun bei 94,74%...wenn das so weiter geht sollte ich bezogen auf deine Kilometerleistung nur bei ca. 75% sein...ich werde die Sache mal weiter kritisch beobachten.
Habe heute mal den Zustand der Batterie beim Fahren genauer beobachtet, dabei ist mir aufgefallen, dass bei 0KM Reichweitenanzeige der SOC Wert noch bei knapp 30% steht.
Ist es wirklich so, dass bei 30% Akkukapazität schon auf den Verbrenner umgeschalten wird?
Scheint also die Regel zu sein, dass bei 30% der Verbrenner läuft.
Was ich allerdings nicht verstehe ist die Leistungsreduzierung bei 17%...theoretisch sollte er doch nie in diesen Berech kommen.
Erst gestern wieder ging auf den letzten 1,7km der Verbrenner an...gibt es eventuell eine Möglichkeit hier noch 2-3 km mehr aus der Batterie zu bekommen?
Das würde mich auch mal interessieren!
Da ich immer die letzten paar Kilometer bis nach Hause bergauf fahren muss, geht mir das nämlich auch so, dass der Motor auf dem letzten Stück oft noch anläuft.
Ich vermute aber, dass das absichtlich so programmiert ist, um den Akku zu schonen bzw. die Lebensdauer zu erhöhen! Denn Tiefentladungen mögen die Li-Akkus ja bekanntlich gar nicht!
Bei ganz leergefahrenem Tank (so dass der Motor gar nicht mehr anlaufen kann) wird die Restladung des Akkus wahrscheinlich noch so wie im Screenshot von Kim genutzt!? (Lt. Bedienungsanleitung sollte das Fahrzeug auch bei leerem Tank weiterfahren können. Es wird halt nur davor gewarnt, weil sich "die Fahrleistung verschlechtern kann" und "die Effektivität der Heizung eingeschränkt ist")
Lange Steigung und Anhänger dran: Da sinkt die Kapa gerne schnell mal unter 30%
Wenn die letzten 30% auch noch nutzbar wären, würden seeehr viele PHEV Nutzer, speziell die in GB und NL, liegenbleiben.
Denkt daran, wir haben kein Getriebe! Der Verbrennermotor hat eine fixe Übersetzung, und was er im Lastfall nicht selbst stemmen kann (weil er nicht runterschalten kann) holt er sich via Heckmotor aus der Batterie zu Hilfe.
Und ja, wenn der Tank leer ist, läuft der Outi mit Batterie weiter, bis die auch leer ist.
Hat so ein Australier im englischsprachigen Forum getestet.
Also ich habe "Batt Capacity" 35.5 und "Battery Condition" 93.42 nach einer Gesamtfahrstrecke von rund 4800 km. (Modell 2016, EZ Jan. 2016)Outlander_SPN hat geschrieben:Knapp 400km später bin ich nun bei 94,74%...wenn das so weiter geht sollte ich bezogen auf deine Kilometerleistung nur bei ca. 75% sein...ich werde die Sache mal weiter kritisch beobachten.
Kann es sein dass die neueren Modelle eine kleinere Akkukapazität haben (35.5 statt 40 Ah)?
Sollte ich mir auch langsam Sorgen um den Akku machen? (Wenn ich das richtig in Erinnerung habe hatte Kim noch knapp 94 % nach über 30000 km! ICH habe auch nur knapp 94 % nach NUR knapp 5000 km!)
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Ich nehme an Du meinst Ah?Wizkid hat geschrieben:Nach meinen Informationen soll die Batterie 40A Kapazität haben.
Weil in A (Ampere) kann die Zelle 200 A.
Also 40 Ah
Richtig. Aber Netto
Ab Fabrik könnte die Zelle 50Ah wenn sie bis 4.2V geladen und bis zum Minimum entladen würde.
Mitsu. kappt aber oben und unten und nutzt somit nur 40Ah
Dadurch verlängert sich das Zellleben.
Bei 37.8 Ah hat Dein Akku noch 94.5% SOH
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite“
Geschwindigkeitsabhängige Verbräuche
Antworten: 9von ElektroBaldKaufer » Fr 9. Feb 2024, 12:36 » in Elektroauto Kaufen - 9
- 785
Letzter Beitrag von Bandsalat
Di 13. Feb 2024, 20:25
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2186
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
IONIQ Plug-in-Hybrid Langzeitbeobachtung >100.000 km
Letzter Beitrag von MasterOD « Fr 6. Okt 2023, 11:56
Verfasst in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themenvon MasterOD » Fr 6. Okt 2023, 11:56 » in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themen - 0
- 777
Plug-In Hybrid mit Anhängerkupplung, was gibt es da?
Antworten: 6von e-michael » So 19. Nov 2023, 21:33 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 6
- 1133
Letzter Beitrag von schelle63
So 26. Nov 2023, 14:32
Plug in Hybrid an der Steckdose laden
Antworten: 33von Deki825 » Sa 20. Jan 2024, 19:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 33
- 1727
Letzter Beitrag von andix89
Do 25. Jan 2024, 20:12
