[Outlander PHEV] Erfahrungen mit Ladestationen
Re: Mitsubishi Outlander PheV Erfahrungen mit Ladestationen
Der Outi läd ja in 30min auf 80% mit 50KW dürfte er da ja nur 15min benötigen.
Der kleine Akku verträgt die 50WK nicht. Selbst ein imeiv mit 16kwh Akku läd ja nur sehr kurz mit vollen 50kw
Autsch, das stimmt ja sogar rein rechnerisch:
30 Minuten für 80% (8 kWh) ist eine mittlere Ladeleistung von nur 16 kW
Damit ist Mitsubishi aber auf der sehr sicheren Seite geblieben.
24 kW würde der 12kWh (brutto) Akku schon kurzzeitig vertragen...
Könnt ihr einem total unwissenden ein paar Fragen beantworten?
Ich hoffe ja.
Mein Outlander Plus soll in wenigen Tagen kommen und ich habe bezüglich des Ladens vom Händler und aus dem Internet und von der Mitsubishi-Hotline verschiedene Aussagen bekommen, so das ich jetzt gar nicht weiß, was richtig ist:
1. Es soll ja eine Möglichkeit geben, sich zu Hause eine Lademöglichkeit für 16 Ampere zu schaffen, Mitsubishi sagte mir, der Händler weiß, wie das zu realisieren geht und kümmert sich darum, der Händler aber sagte, das wird nicht mehr installiert, weil zu viele Unfälle passiert sind (Kabelbrand etc.) Was stimmt denn da nun?
2. Der nächste Gegensatz, ich fragte nach den Anschlussmöglichkeiten von den schnelladesäulen und Mitsubishi-Hotline sagte mir, die entsprechenden Kabel befinden sich an den Säulen, der Händler aber sagte mir, ich muß ein Adapterkabel dafür kaufen, das paßt an alle Schnelladesäulen und kostet 400 €, wie ist das nun wirklich?
Würde mich freun, wenn einer mir mit einfachen verständlichen Worten diese Thematik einmal auseinandersetzen kann.
Gruß Klaviermueller
Ich hoffe ja.
Gruß Klaviermueller
- Danke erhalten: 54 Mal
1. Zuhause mit 16A kannst du entweder über eine blaue / rote CEE laden , z.B. mit diesem Kabel (30 € mehr gibt es auch eine 32 Ampere Variante (falls später noch ein Soul EV oder Leaf dazu kommt ?).
Oder mit einer Wallbox, entweder mit festem Typ1 Kabel (komfortabel). Nachteil du kannst dann keine Zoe, e-Golf usw. laden. Bei einer Wallbox mit Typ2 Buchse, kannst du mit entsprechendem Kabel alle Fahrzeuge laden. (Typ2-Typ1 Mitsubishi)
2. CHAdeMO Schnelllader haben immer ein fest installiertes Kabel. Einfach im Verzeichnis bei Ladestecker auf CHAdeMO und dann suchen oder die Liste ausdrucken.
Würde mir auf jeden Fall ein Typ2 -Typ1 Kabel kaufen, damit kannst du an über 6000 öffentlichen Station mit 16A laden.
E-Autos Mieten bei nextmove deutschlandweit. München: Model S100D, Hyundai Ioniq, LEAF 40 kWh, ID.3, Kona, Smart ED, BMW i3
Kurz & Langzeitmieten
zu 1.
Der Outlander genehmigt sich via einer Wechselstromquelle (auch AC (Alternating Current) genannt) max. 14.4 Ampere.
Für einen kompletten Ladevorgang benötigt er an einer "16 Amp - Ladestation" erfahrungsgemäss nicht ganz dreieinhalb Stunden. (Wir haben netto 10 kWh nutzbare Kapazität im Outi)
Mit dem mitgelieferten Ladekabel liegt die Ladezeit bei max. fünfeinhalb Stunden.
Rechne nach, ob sich ein zusätzlicher Aufwand von 500-1000 EUR für Dein Ladeprofil lohnt um meisst über Nacht 2 Stunden Ladezeit einzusparen.
Die Aussage "das wird nicht mehr angeboten" ist natürlich quatsch.
Und glaub mir, das wäre in den Medien extrem breitgetreten worden, wäre jemals eine Garage wegen eines E-Fahrzeuges abgebrannt....
zu 2.
Mit Schnelladesäulen meinen die die 11-22 kW AC Säulen. Und mit Adapterkabel meinen die ein normales Typ2-Typ1 Kabel welches als Zubehör erhältlich ist.
Damit kannst Du an allen normalen Ladestationen mit den 14.4 Amp des Outi laden (in knapp über drei Stunden).
Solch ein Kabel bekommst Du ab ca. 220 EUR aufwärts und macht absolut Sinn.
Wirkliche Schnellladesäulen liefern Gleichstrom haben die Ladestecker an der Säule (wir brauchen Chademo-Standart für unseren Outi)
Zusatzinfo:
Für die Ladung an einer AC - Quelle (Hausanschluss sowie normale Ladestationen) wird stets das fest im Fahrzeug verbaute Onboard Ladegerät des E-Auto genutzt, in unserem Fall kann das max. 3300 Watt (230V x 14.4 Amp = 3300 Watt)
Für eine (schnelle) Ladung an einer DC - Quelle (Chademo-Schnellader) wird der Onboardlader umgangen und die Antriebsbatterie direkt vom Schnellader geladen.
In unserem Fall können dann bis zu 50 Ampere bei 325 Volt direkt in die Batterie fliessen. Das ist dann natürlich wie gesagt bei Gleichspannung....
zu 2.
Zusatzinfo:
Kim hat geschrieben: Hallo Kim,
Vielen Dank, für deine einfachen erklährenden Worte das macht mir das Ganze schon viel verständlicher!
Nun ja, das Laden mit 16 A ist wahrscheinlich doch eine Option für mich, da ich wohl seltenst nachts laden werde, (Frau hat mal Früh- und mal Spätschicht) und meine Solaranlage produziert ja nachts keinen Strom , da ist das schon überlegenswert, denke ich.
Ich glaub dir das auch auf Anhieb, daß sollche Garagenbrände schon in den Medien gewesen wären, aber wenn man so zum ersten mal mit neuen Dingen in Berührung kommt, wundert man sich doch ein bißchen oder geht davon aus, der Händler ist nicht grad kompetent.
Dank also für deine Infos, auch zu Punkt 2.
Gruß Klaviermueller
[/color][/b] und die Antriebsbatterie direkt vom Schnellader geladen.
- Hat sich bedankt: 819 Mal
- Danke erhalten: 448 Mal
Da ich beginne, mich für den Outi zu interessieren, habe ich eine Frage:Kim hat geschrieben: Damit kannst Du an allen normalen Ladestationen mit den 14.4 Amp des Outi laden (in knapp über drei Stunden).
Vorhanden ist eine Wallbox mit festem Typ 2 Kabel. (Leistung bei 20 A: 4,6 kWh, einphasig)
Gibt es ein Kabel von vorhandenem Typ 2 (männlich, Stecker, nicht Steckdose) auf Typ 1 zum Outi?
Würde solche Konstruktion überhaupt funktionieren?
Grüße
UliK
Ioniq28 Ioniq 5 RWD LR
Der Mensch. Die Krone der Schöpfung, des Denkens nicht fähig, zum handeln geboren.
Re: [Outlander PHEV] Erfahrungen mit Ladestationen
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
- Danke erhalten: 27 Mal
Ja, solch ein Kabel gibt es, und es würde auch funktionieren. Es ist allerdings soweit mir bekannt nicht zulässig (Verlängerungskabel und/oder Adapter sind von der Norm her nicht erlaubt).
Falls du es trotzdem machen möchtest - so einen Adapter gibt es z. B. via Amazon: https://www.amazon.de/dp/B01N7UEVCR/ref ... CBbPZYFZG2
Ich würde überlegen, das Kabel zu wechseln falls möglich. Wäre auch bequemer als die Fummelei mit dem Adapter.
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment“
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2234
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 1973
Kaufberatung Outlander 2016-2019 Phev 2.0 oder 2.4
Letzter Beitrag von muinasepp « Mo 22. Apr 2024, 07:34Antworten: 18
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon sierramm762 » Mi 17. Apr 2024, 19:38 » in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 18
- 571
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 636
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
PHEV mit besonderen Anforderungen
Antworten: 33von E-Anwerber » Do 3. Aug 2023, 18:43 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 33
- 2597
Letzter Beitrag von Prignitzer
Sa 21. Okt 2023, 15:37
