Mit warmem Akku kommt man weiter...
Es ist je eigentlich nichts Neues, aber für den Einen oder Anderen vielleicht doch:
Wenn der Akku warm ist, wird er leistungsfähiger als wenn er kalt ist.
Ich lade normalerweise in der Woche nachts ab 2:30 Uhr, damit der Outlander beim Losfahren kurz vor 7:00 Uhr auf jeden Fall voll ist. Klappt auch prima, und der Verbrauch liegt in einer Zeit, in der wenig Last im Stromnetz ist. Gut für's Stromnetz, leider bringt das für den Endkunden bisher keine Vorteile.
Jetzt sind aber Ferien, d.h. ich bin flexibler mit meiner "Losfahrzeit". Ich versuche dem Auto morgens etwas Solarstrom aus unserer PV-Anlage (Richtung Osten) zu geben. Ich lade jetzt erst ab 5:30 Uhr, und fahre los, wenn das Auto voll ist.
Der Nebeneffekt: ich fahre mit vom Laden warmem Akku los.
Damit hatte ich plötzlich beim Ankommen an der Arbeitsstelle nach 38 km Fahrt noch 16 Restkilometer. Das sind insgesamt genau 54 km. Das Auto hat immerhin schon 27000 km runter, und die Strecke hat auch ein Stückchen Schnellstrasse, wo ich 120 km/h fahre. Ansonsten Landstrasse, Stadtverkehr.
Ich finde es klasse, wenn der Outlander unter diesen Bedingungen seine Reichweite laut Werbeprospekt erfüllt - ich glaube das schafft sonst keiner.
Normalerweise komme ich mit 5 bis 10 Restkilometern bei der Arbeit an.
Also bringt der warme Akku gegenüber einem der schon abgekühlt ist mindestens 5 km mehr Reichweite.
Wer mal irgendwohin fahren will, wo die E-Reichweite gerade so reicht:
Fahre unmittelbar nach dem Ladeschluss los.
Im oben genannten Fall bin ich sogar losgefahren, bevor die Ladung beendet war. Die Leistung war aber schon unter 1 kW gesunken.
Outlander PHEV - Ioniq 5 seit 05/2023
Re: Mit warmem Akku kommt man weiter...
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
Ein wärmerer Akku kann zwar mehr Energie abgeben, man muss aber auch bedenken, dass das für die Langlebigkeit auch kontraproduktiv sein kann. Ein Akku hält am längsten, wenn er im Temperaturbereich von 10-15°C ungefähr bleibt - wenn er deutlich wärmer wird hat man zwar in dem Moment mehr davon, aber langfristig hat man dann weniger davon, weil die Degradation dann auch schneller voranschreitet.
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Der Outlander schaltet den vorderen Lüfter ein, wenn die Temperaturen zu hoch sind.
Ich habe es auch schon erlebt, dass die Ladung - trotz laufendem Lüfter - vorzeitig abgebrochen wurde.
Hier findet also eine Prüfung mit entsprechender Reaktion statt.
Ob er im Winter die elektrische Heizung zuhilfe nimmt, weiß ich allerdings nicht.
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Sehe ich auch so, aber so lange man es nicht übertreibt...Odanez hat geschrieben:Ein wärmerer Akku kann zwar mehr Energie abgeben, man muss aber auch bedenken, dass das für die Langlebigkeit auch kontraproduktiv sein kann.
Glaub hier beginnt die Übertreibung...Karlsson hat geschrieben:Müsste sich noch stärker bemerkbar machen wenn Du ihn leer fährst und dann mit Chademo voll lädst. Dann wird er erst durchs Fahren und dann nochmal durchs Laden mit höherer Leistung warm.
Ah danke, es wär meine nächste Frage gewesen, ob es eine aktive Kühlung gibt. Hab ich bei mir noch nicht bemerkt.Wizkid hat geschrieben:Der Outlander schaltet den vorderen Lüfter ein, wenn die Temperaturen zu hoch sind.
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
Nein, normaler Betrieb. Den Effekt merke ich ja auch beim reinen E-Auto im Winter auf längeren Strecken. Mit vollem Akku losfahren und erst möglichst spät laden, weil der Akku ddann durch die Fahrt wärmer wird und zusätzlich mehr Ladestrom durch den geringeren Ladestand annimmt.muinasepp hat geschrieben: Glaub hier beginnt die Übertreibung...
Der höhere Ladestrom erhöht dann auch wieder die Erwärmung. Irgendwann hast Du den -2°C Akku dann auf +22°C und erheblich mehr Performance.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Ein Akku hält länger, wenn er im Temperaturbereich von 10-15°C gelagert wird. Eine Betriebstemperatur von 10-15°C ist nicht so gut für die Langlebigkeit. Ich fahre seit 4 Jahren S-Pedelec und habe dort schon sehr viel Erfahrung mit Akkus gesammelt. Ich lade meine Akkus nicht unter 10°C oder über 30°C. Das ist beim eAuto etwas schwieriger. Vor allem im Winter muss man sich entscheiden, ob man nach der Fahrt den Akku gleich voll lädt und dann mit kaltem Akku losfährt oder ob man Nachts den kalten Akku lädt und dann mit warmen Akku losfährt. Ich lade den Akku lieber im warmen Zustand und fahre mit kalten Akku los (bzw. schalte vor dem Losfahren die Klimatisierung bei meinem e-Golf an). Das Laden eines Kalten Akkus ist schädlicher als das Entladen!Odanez hat geschrieben:Ein wärmerer Akku kann zwar mehr Energie abgeben, man muss aber auch bedenken, dass das für die Langlebigkeit auch kontraproduktiv sein kann. Ein Akku hält am längsten, wenn er im Temperaturbereich von 10-15°C ungefähr bleibt - wenn er deutlich wärmer wird hat man zwar in dem Moment mehr davon, aber langfristig hat man dann weniger davon, weil die Degradation dann auch schneller voranschreitet.
Zurück zum Thema - Mit einem warmen Akku kommt man definitiv weiter!
e-Golf MY 15 seit 03/2016
Outlander PHEV Plus mit FAP MY 17 seit 07/2017
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite“
Heckklappe klemmt bei warmem Wetter
Letzter Beitrag von Spanien-Stefan « Mi 6. Sep 2023, 14:09Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Rixxe » So 3. Sep 2023, 14:03 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 550
- 1027
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 413
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
- 2951
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Genaue Abmessungen 12V-Akku"fach" & Freiraum unterhalb Kofferraumboden
Antworten: 20von FNW » Do 4. Mai 2023, 14:07 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 20
- 2102
Letzter Beitrag von jo911
Mi 24. Mai 2023, 10:49
