Ladekabel Typ1 auf Typ2
Moin Moin!
Diese Woche bekomme ich meinen Outlander Plug-in Modell 2017
nun stehe ich vor der Auswahl eines Ladekabels Typ 1 auf Typ 2
Welche nutzt Ihr? Was habt ihr bezahlt und reicht eine bestimmte KW Leistung? Meistens könnte man ja 22 KW bekommen, meine aber gelesen zu haben der Outlander nimmt nur 7,XX KW über seinen Typ1 Anschluss auf...?
Re: Ladekabel Typ1 auf Typ2
- Danke erhalten: 32 Mal
Welche nutzt Ihr?
Ich habe mir damals dieses](in England) bestellt.
http://evcables-eu.ipagesonline.co.uk/2 ... ing-Cables
16A bzw. 3,7kW reichen aus, mehr nimmt der Outlander an Typ1 nicht.Was habt ihr bezahlt und reicht eine bestimmte KW Leistung? Meistens könnte man ja 22 KW bekommen, meine aber gelesen zu haben der Outlander nimmt nur 7,XX KW über seinen Typ1 Anschluss auf...?
Alle anderen Kabel haben dann nur einen größeren Querschnitt und sind somit schwerer. Investiere die Mehrkosten besser in ein längeres Kabel.
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
mein Kabel (10m) habe ich hier in D bestellt bei: Car-go-electric.de
Ich hatte auch zuerst mein Kabel bei EV-Cables bestellt, aber dann wieder zurückgeschickt.
Ich hatte das Spiralkabel bestellt. Es war aber so unter Spannung, dass ich die bestellte Länge nicht erreichen konnte.
Außerdem bitte darauf achten, dass der Preis bei EV-Cable ohne Mehrwertsteuer ist!
Die 19% kommen noch oben drauf.
Darauf hin habe ich dann bei s.o. bestellt.
Guten Morgen,
also ich bin froh um meine 10 Meter Kabel (Das Gewicht ist wirklich vernachlässigbar).
Beispiel: Ladesäule am Parkplatz vorne links. Kabel von der Ladesäule um das Auto herum zum Einstecken. Ladesäulenparkplatz belegt. Aber gegenüber oder auf dem zweiten Parkplatz kann man sich hinstellen und man hat aufgrund der 10 Meter Kabel immer noch die Möglichkeit, sich anzustöpseln. Da habe ich lieber einen Meter mehr als einen zuwenig und muss mir beim Parken keinen Kopf machen.
Solarmobil Verein
fbitc hat geschrieben:Beachte aber, das an manchen Säulen Kabel mit weniger als 20A abgewiesen werden.
Auf jeden Fall die 32A-Variante nehmen.e_el hat geschrieben:Ich kann das 8m Kabel von Ratio empfehlen:
http://www.ladesystemtechnik.de/ratio-w ... r=20031211
Hier in der Gegend gibt es Ladepunkte, die ehemals 22kW waren, jetzt nur noch 11kW. Aber sie wollen trotzdem noch die 32A-Codierung haben.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
Hallo miteinander,
zu dem Kabel habe ich eine, wenn auch vielleicht banal klingende, Frage: Wie sieht es mit irgendeinem Diebstahlschutz aus? Es dürfte doch keinen großen Aufwand darstellen, die beiden Kupplungen auszustöpseln und dann mit dem zu Kabel verschwinden. IMHO haben wir es hier mit einem Wertgegenstand zu tun, dessen Wert vllt. nicht jeder einschätzen kann, der sich aber gut in der Bucht absetzen lässt.
Lasse meine Zweifel gerne zerstreuen.
Outlander PHEV TOP, Granitbraun, EZ 4/2017
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment“
- 636
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
- 1606
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3045
Di 23. Jan 2024, 15:21
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1432
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5110
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
