Erfahrungen/Meinungen: Rekuperation vs Segeln
Re: Erfahrungen/Meinungen: Rekuperation vs Segeln
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
B0 - Motoreinsatz - Das kann man ganz einfach feststellen (so ist es bei mir zumindest)
Die Nadel des PowerMeters steht genau zwischen Reku and Power und im Display sieht man den Energiepfeil vom Benziner zur Batterie und wenn man genau hinhört, hört man auch den Benziner laufen.
Das ganze habe ich mehrfach beobachtet und fahre den B0 seither nicht mehr.
Dass die Nadel beim Rollen lassen dazwischen steht ist wohl darum weil eben nix rekupiert wird und das Auto einfach nur rollt. Allerdings springt bei mir kein Verbrenner an, das Auto verhält sich ganz normal wie immer, ausser dass eben nicht rekupiert wird und der Wagen daher fast nicht verzögert beim Gas wegnehmen.
Ich muss mich (teilweise) korrigieren, ich verstehe jetzt was Du meinst (ich musste ausnahmsweise mal etwas mit Benzin fahren):Wizkid hat geschrieben:...Das ganze habe ich mehrfach beobachtet und fahre den B0 seither nicht mehr.
Wenn die Batterie ganz leer ist, und man mit wechselnder Last fährt (Landstraße/Orte), läuft der Benzinmotor phasenweise. Auf z.B. B2 geht der Motor auf der Landstraße irgendwann an. Wenn man den nächsten Ort erreicht, wird etwas rekuperiert und der Benziner stoppt. Im Idealfall kommt man elektrisch durch den Ort, und auf dem nächsten Landstraßenstück geht der Benziner wieder an. Das funktioniert nahezu perfekt, am Anfang dachte ich man könnte mit "Charge" oder "Save" das Verhalten verbessern, aber das ist kaum möglich.
Wenn man aber (bei leerem Akku!) B0 einstellt, wird am Ortsanfang nichts oder zu wenig rekuperiert, und der Benzinmotor läuft fröhlich weiter, in Phasen wo es sinnlos erscheint. Möglicherweise spielt das für die Gesamt-Effizienz kaum eine Rolle, aber wenn der Benzinmotor nur in Fahr-Phasen mit hoher Last läuft, ist es wahrscheinlich sinnvoller. Und vor allem möchte man innerorts nicht mit so hässlichen Verbrennergeräuschen auffallen...
Also:
- solange noch Energie im Akku ist, kommt man mit "B0" weiter (wenn die Verkehrsdichte B0 erlaubt)
- wenn der Akku Leer ist, funktioniert "B2" bzw. "D" besser als "B0"
Seht ihr das auch so?
Outlander PHEV - Ioniq 5 seit 05/2023
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Den letztgenannten Punkt sehe ich auch so, das ist auch logisch nachvollziehbar.Paul_S hat geschrieben: - solange noch Energie im Akku ist, kommt man mit "B0" weiter (wenn die Verkehrsdichte B0 erlaubt)
Den erstgenannten Punkt dagegen kann ich so nicht nachvollziehen, vorausgesetzt, dass man bei unterschiedlichen Rekuperationsstufen identisch vorausschauend fährt. Denn wo soll der Nachteil sein, wenn ich z. B. mit B5 fahre, dieses aber nur dann ausnutze, wenn es entsprechend der Verkehrssituation wirklich notwendig ist (also nur dann ganz vom Gas gehe)?
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
- Hat sich bedankt: 115 Mal
Meines Wissens nach hat die Einstellung der paddles keinerlei Einfluss darauf, ob der Verbrennungsmotor startet oder nicht. Das ist ausschließlich von der benötigten Beschleunigungsenergie, also wie stark das Gaspedal getreten wird und/oder wie steil es bergauf geht und von den drei Schaltern Economy, Save und Charge abhängig.Wizkid hat geschrieben:Achtung:Bei der Einstellung B0 wird sehr häufig der Benziner eingeschaltet.
Ich fahre daher max B1 - braucht weniger Sprit.
edit:
Da fällt mir noch was ein. An die "B5-Fahrer": Bitte bedenkt, dass bei B5 auch das Bremslicht aufleuchtet, so bald rekuperiert wird. Das kann unter Umständen den/die hinter euch fahrenden eventuell etwas irritieren.
Hyundai Ioniq 5 (über INSTAdrive.at)
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Das stimmt aber nur, wenn man das Strompedal ganz los lässt, also die höchste Reku auch aktiv wird. Gut zu sehen nachts auf Landstraßen ohne Folgeverkehr, wenn sich die Bremslichter in den Begrenzungspfählen im Rückspiegel zeigen.erich.z hat geschrieben: Da fällt mir noch was ein. An die "B5-Fahrer": Bitte bedenkt, dass bei B5 auch das Bremslicht aufleuchtet, so bald rekuperiert wird. Das kann unter Umständen den/die hinter euch fahrenden eventuell etwas irritieren.
Peugeot iOn von e-flat 04/2017 bis 10/2020, dann Tausch auf Mii electric (geschäftlich)
Kia e-Niro 64kWh Spirit MJ 2020 von 10/2020 bis 10/2022
Kia Niro EV Inspiration Mj 2023 seit 10/2022
Peugeot iOn 2016 seit 08/2017
Ich denke mir auch, dass die Bremslichter erst ab einem bestimmten Verzögerungswert aufleuchten oder eben das Bremspedal gedrückt wird. Alles andere wäre ja Unsinn.PharmaJoe hat geschrieben:Das stimmt aber nur, wenn man das Strompedal ganz los lässt, also die höchste Reku auch aktiv wird. Gut zu sehen nachts auf Landstraßen ohne Folgeverkehr, wenn sich die Bremslichter in den Begrenzungspfählen im Rückspiegel zeigen.erich.z hat geschrieben: Da fällt mir noch was ein. An die "B5-Fahrer": Bitte bedenkt, dass bei B5 auch das Bremslicht aufleuchtet, so bald rekuperiert wird. Das kann unter Umständen den/die hinter euch fahrenden eventuell etwas irritieren.
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
Das sehe ich nicht so. Ich würde es so programmieren, dass die Bremslichter schon bei einer beginnenden leichten Verzögerung aufleuchten, wenn sich der Wagen dank Radar etc. denken kann, dass sogleich eine stärkere Bremsung erfolgt.muinasepp hat geschrieben: Ich denke mir auch, dass die Bremslichter erst ab einem bestimmten Verzögerungswert aufleuchten oder eben das Bremspedal gedrückt wird. Alles andere wäre ja Unsinn.
Wenn der User also unmittelbar vor einer Vollbremsung zuerst nur vom Gas geht, könnte das Bremslicht schon aufleuchten.
Ebenso, wenn der Fahrer vom Gas geht bei einer hohen Reku-Stufe. Dann sollte das Bremslicht gleich leuchten, nicht erst wie beim Ioniq mit teils größerer Verzögerung.
Radar? Gehört das zur Grundausstattung? Ich denke, dass es darauf ankommt, wie die gesetzlichen Vorgaben sind. Ab einem bestimmten Verzögerungswert werden die Bremslichter aufleuchten müssen. Dass die Lichter aber schon unterhalb einem Verzögerungswert, der der normalen Verzögerung der Motorbremse eines Verbrenners entspricht, aufleuchten, halte ich nicht für sinnvoll und ich glaube auch nicht, dass es so ist. Würde ja z. B. beim B5-fahren zu einem Bremslichtgewitter führen.Helfried hat geschrieben:Das sehe ich nicht so. Ich würde es so programmieren, dass die Bremslichter schon bei einer beginnenden leichten Verzögerung aufleuchten, wenn sich der Wagen dank Radar etc. denken kann, dass sogleich eine stärkere Bremsung erfolgt.muinasepp hat geschrieben: Ich denke mir auch, dass die Bremslichter erst ab einem bestimmten Verzögerungswert aufleuchten oder eben das Bremspedal gedrückt wird. Alles andere wäre ja Unsinn.
(Wie) Segeln mit dem MG5 (Rollen ohne Rekuperation)
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 3. Nov 2023, 14:33Antworten: 8
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon essindschraubenübrig » Di 24. Okt 2023, 20:55 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 8
- 954
Zwei Elektriker Angebote - 2 Meinungen bezüglich Querschnitt des Kabels
Antworten: 72von Question-Guy » Fr 15. Mär 2024, 14:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 72
- 4291
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 23. Mär 2024, 11:28
Geräusch vom Antrieb beim "Segeln"
Antworten: 7von herb » Fr 5. Mai 2023, 21:00 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1862
Letzter Beitrag von bm3
Do 11. Mai 2023, 20:13
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3380
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Tempomat (HDA) übersteuern und weder Reku noch Segeln
Antworten: 11von niho_de » Mo 11. Sep 2023, 11:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 782
Letzter Beitrag von niho_de
Di 12. Sep 2023, 13:27
