Wie ist die Mia denn so ?
Re: Wie ist die Mia denn so ?
- Danke erhalten: 24 Mal
Na, das mit dem Ladekabel lässt sich lösen... Habe auch ein Typ 1 auf Typ 2 im Kofferraum meiner Mia. An manchen Ladesäulen parken auch die E-Mobilisten ohne Hirn und Verstand... Da tut eine Alternative Not!
Habe mir das Ladekabel auf 32A kodiert... Da kriegt die Mia auch an der grossen Dose was zum Laden!
Rusty
Rusty
MiAmore 12kWh seit 2014, eNiro von 2020-2021, aktuell Tesla Model Y. Rumstromern macht nicht nur Sinn, sondern auch Spaß!
- Halreuther
Hi Greenhorn,Greenhorn hat geschrieben: Ich fand die Mia nach der Probefahrt auch absolut knuffig und habe mich in das Teil verliebt.
Beim Rollen recht leise, beim Beschleunigen hört man die Geräusche vom Motor. Aber alles im Rahmen. Im Vergleich mit dem Think leise wie eine S- Klasse.
Was mich aktuell stört ist, dass es Schuko und kein Typ2 Stecker gibt. Viele Säulen haben nur noch Typ2 ohne Schuko.
So gings es mir damals auf der Mia-Präsentation in Düsseldorf auch. Reingesetzt und verliebt
Allerdings sind die Neupreise nix für mein Budget. Daher dachte ich mir damals schon :
"So eine kriegste wenn die mal gebraucht aufm Markt sind"
Naja - der Think heult und Summt ja auch echt herbe. Also der alte. Aber mit den richtigen Akkus tuts der echt mal gut!
Hm... ich habe mir schon vor langer Zeit nen Typ2-Stecker-Adapter auf 32A-CCE-Rot gebastelt.
Da die Mia ja nur einphasig laden kann, sollte doch dann nur noch ein Adapter auf
CEE-Blau oder Schuko (bäh) reichen. Kostet doch nicht die Welt.
Ich habe mal in meiner Garage geschaut - da hatte ich nochn Typ1-Stecker rumfliegen.
Damit werde ich mir dann wohl ein ziegelsteinloses Mia-Ladekabel basteln.
_ _ _
Mia kurz - MiAmore Nr. 13 - 12kWh
Twike active 48V & Citroen AX electrique & dem Biro
- Halreuther
Hey !Rusty hat geschrieben:Naja, wenn Du an einer öffentlichen Ladesäule stehst ist es mit CEE egal welche Farbe Esig! Schuko oder Typ 2 sind bei uns hier die Standards...
Rusty
Ne, das hast du mißverstanden.
Ich habe einen Adapter mit : Eine Seite Typ2-Stecker auf 32A codiert. Kurzes Stück Kabel 5 x 6mm². Dann eine 32A-CEE-Rot-Kupplung... Das passt an alle Typ2-Ladesäulen - und von CEE-Rot kannst dann runter adaptieren wie du magst. Z.B. auf eine blaue CEE-Kupplung - in die wiederum das einphasige Mia-Ladekabel passt. Oder wegen mir auch Schuko.
Welche ich aber bei 3kW-Ladeleistung bedrohlich finde.
Grüßles vom Thommes
_ _ _
Also ganz einfach... Ein zweites Kabel im Kofferraum ist einfacher
Und.... Die Mia lädt mit max. 10A... Also Schuko hätte noch Reserven bis 13A...
Ergo... no Prob!
Mia ist schon eine coole Komplettlösung!!!
Rusty
Ergo... no Prob!
Rusty
- Halreuther
Salve !
Jo, dann unterscheiden sich unsere Ladegewohnheiten halt nen bisschen.
Ich fahre hauptsächlich Ladehalte im Drehstromnetz an. Da brauchst du nur CEE.
Den Typ2-Adpater habe ich nur notfalls dabei, wenn ich mal weit fahre und
eventuell mal an eine gewerbliche Säule muss.
Mal davon ab, dass ich die ja auch irgendwie freischalten (lassen) muss.
Bei dem ganzen Hick-Hack die jeder Energieversorger da kocht macht das
für mich noch keinen Sinn mich damit zu beschäftigen.
Zumal gefühlt 95% aller meiner Ladevorgänge bei mir vorm Haus passieren.
Ich habe mir gestern einen Typ1-Stecker an ein 3x2,5mm² Kabel drangefrickelt und am andern Ende nen blaue CEE-Stecker. Das Kabel habe ich an einem Citroen C-Zero ausprobiert. Der Lüfter springt kurz an. Im Cockpit geht auch ne Lampe an - aber laden tut der damit nicht. Sicher, dass die Mia ohne die Datenverbindung zum Ziegelstein läd ?
Nur noch mal so in den Raum geworfen... Der C-Zero zieht auch "nur" 13A aus der Leitung. Das sind aber trotzdem gute 3kW. Die würde ich nicht dauernd über ne Schukodose ziehen. Da abe ich schon schlimme Dinge gesehen. Für länger andauernde, hohe Lasten ist die Schuko nicht gemacht. CEE schon. Aber jeder wie er mag.
Ciao, Thommes
Ciao, Thommes
_ _ _
Hi Thommes, ja da muss Jeder sehen wie und was er braucht... Bin auch Voll und Ganz bei Dir was die Leistung über die Kontakte angeht!
Da die Mia aber "nur" L1,N und einen PE zum Laden braucht ist Schuko mit 10A absolut ausreichen.
Habe einen Leistungsmesser von meiner Homematic vor das fest installierte Typ1 Kabel geschaltet, somit kann ich mir den Ladevorgang protokollieren lassen und am Ladeende sogar die 40 Watt vom Ladegerät abschalten.
Rusty
Rusty
- Halreuther
Fett - Alter !!!Rusty hat geschrieben:Hi Thommes, ja da muss Jeder sehen wie und was er braucht... Bin auch Voll und Ganz bei Dir was die Leistung über die Kontakte angeht!
Rusty
Naja - ich fahre schon ein paar Jahre elektrisch und habe schon einige ausgebrannte und plastikzerbröselte Schukos gesehen.
Ich spare mir das. Bei mir außen am Haus und am Auto gibts nur CEE.
_ _ _
Hatte am Anfang auch darüber nachgedacht eine blaue CEE Dose im Carport zu installieren... Aber wenn ich das Ladekabel darauf umgerüstet hätte, könnte ich an keiner mir zur Verfügung stehenden Ladesäule mehr laden. Also habe ich es bei Schuko belassen
Rusty
Rusty
- Halreuther
Moinsen,Rusty hat geschrieben:...Also habe ich es bei Schuko belassen
Rusty
genau falschrum
Die Diskussion hatten wir vor ca. 10 Jahren im Drehstromnetz auch. Was soll in die Drehstromkisten eingebaut werden. Ich habe da ganz klar für blaue CEE plädiert und Schuko sollte weggelassen werden. Schuko ist zwar für Lasten bis 3,6kW zugelassen - aber die VDI-Norm sagt ganz klar aus für "bis zu 10 Minuten Dauerlast" geeignet.
Die Schukodose ist für den Haushalt konzipiert. Mal nen Föhn, Staubsauger oder ne Bohrmaschine nen paar Minuten laufen lassen. Aber nicht ein E-Auto 3-5h Dauerpower ziehen lassen.
An allen meinen Fahrzeugen ist nur CEE-Blau dran - und im Notfall adaptiere ich halt auf Schuko.
Aber gerade zu Hause wo ich die meisten Steckvorgänge habe will ich mir Schuko nicht antun.
Aber man nannte mich auch nicht umsonst CEE-Thommes *lacht*
Grüßles vom Thommes
_ _ _
Zurück zu „mia electric- Allgemeine Themen“
Mit der Mia 310km geschafft (mit zwischenladen)
Antworten: 2von Warzone2100 » Mo 31. Jul 2023, 11:23 » in mia electric- Batterie, Reichweite - 2
- 1541
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 16. Nov 2023, 11:56
Wartung und Service Plan für die Mia
Antworten: 1von Twiker76 » Mo 2. Okt 2023, 13:24 » in mia electric- Allgemeine Themen - 1
- 1040
Letzter Beitrag von Twiker76
Mi 29. Nov 2023, 15:43
Meine Mia kriegt ein Drittes Leben
Antworten: 14von Rogriss » Fr 20. Okt 2023, 12:58 » in mia electric- Allgemeine Themen - 14
- 1908
Letzter Beitrag von Miage
Mo 27. Nov 2023, 01:09
Mia lädt nicht mehr
Letzter Beitrag von Twiker76 « Mi 29. Nov 2023, 15:16Antworten: 11
Verfasst in mia electric- Laden, Ladeequipmentvon Mia-in-Bayern » Sa 18. Nov 2023, 15:24 » in mia electric- Laden, Ladeequipment - 11
- 1243
Mia lädt nicht mehr
Mia electric geht nicht an
Antworten: 4von Werlis » Di 28. Nov 2023, 11:40 » in mia electric- Allgemeine Themen - 4
- 966
Letzter Beitrag von Werlis
Mi 3. Jan 2024, 00:09
