MIA Mode 3 Ladefähig machen ???
Re: MIA Mode 3 Ladefähig machen ???
Das Kabel, Stecker Typ 2 auf Kupplung Typ 1, um die MIA mit einer Ladestation zu verbinden ist vorhanden.
Die Steuerung der Ladestation erfolgt über Mode 3 - wie in Europa momentan vorgeschrieben.
Beim Verbinden der Ladestation mit der MIA erkennt die MIA mittels des grünen Schuko-Stecker-Symbol im Display das Kabel. Der Ladevorgang startet aber nicht. Die Ladestation signalisiert weiterhin bereitschaft ein Elektrofahrzeug zu laden.
Das bedeutet also, ich muss wissen wie die Ladesteuerung der MIA funktioniert.
Das jetzt neue Ladekabel ist fertig gekauft. Wie beschrieben Stecker Typ 2 für die Ladestation auf Kupplung Typ 1 für die MIA.
Die MIA (Baujahr 2012) wurde mit einem Ladekabel Schukostecker auf Kupplung Typ 1 geliefert. So funktioniert das Laden problemlos mit maximal 15A.
Über einen Adapter (Stecker Typ 2 auf Schuko-Kupplung) und dann das o.g. Ladekabel klappt es leider auch nicht.
TeeKay
Also nochmal zum Mitschreiben:
Du hast irgendwo ein Typ2 auf Typ1 Kabel gekauft und möchtest damit an öffentlichen Ladesäulen laden. Das klappt nicht. Sehr wohl klappt aber das Laden an Schuko mit einem ICCB.
Wenn das so stimmt, dann ist entweder dein Typ2-Kabel oder die Ladesäule defekt.
Du weißt, dass die meisten Ladesäulen irgendwie (App, Schlüssel, RFID-Karte) freigeschaltet werden müssen?
Die Ladesäule habe ich selbst installiert - sie funktioniert.
Und nein das bei der MIA mitgelieferte Kabel hat kein ICCB, sondern wie bereits geschrieben einen einfachen Schukostecker direkt auf die Kupplung Typ1 geht.
Und auch wie bereits geschrieben will ich die MIA Mode 3 ladefähig machen, wenn das geht?
TeeKay
Dann must du nicht das Auto Mode-3-fähig machen, sondern das Kabel modifizieren. Da das Auto das Pilotsignal nicht generiert, das die Ladung an der Säule startet, must du das selbst machen.
Siehe ganz unten bei "Adapter 5-pol CEE auf Typ 2". Bei dir wäre es eben "Typ1 auf Typ2": http://elweb.info/dokuwiki/doku.php?id=typ2-stecker
Vielen Dank für eure Unterstützung. Inzwischen funktioniert das Laden. Im Anhang wie es jetzt geklappt hat.
- Dateianhänge
- Ladekabel_fuer_MIA.pdf
- (241.79 KiB) 424-mal heruntergeladen
Zurück zu „mia electric- Laden, Ladeequipment“
Wellcome Mode und virt.Heckklappensteuerung.
Letzter Beitrag von oacherl « So 21. Mai 2023, 06:14Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon oacherl » Mi 17. Mai 2023, 07:05 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 3
- 886
Utility-Mode wird nicht erkannt
von cbfalex » Fr 13. Okt 2023, 22:43 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 707
Letzter Beitrag von cbfalex
Schnellheizer defekt? Test-Möglichkeit mit einer manuellen Aktivierierung? Service Mode?
Antworten: 21von MiVo69 » So 19. Nov 2023, 09:37 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 21
- 1287
Letzter Beitrag von Danimal
Do 23. Nov 2023, 17:15
Battery Care Mode - bin ich zu doof oder das System?
Antworten: 24von Sneak-L8 » So 25. Feb 2024, 13:20 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 24
- 2061
Letzter Beitrag von Sneak-L8
So 10. Mär 2024, 12:52
Defekte Motorölpumpen (Turtle Mode)
Antworten: 1von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:53 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 280
Mo 15. Apr 2024, 09:41
