Mia laden an modernen Ladesäulen ?
Re: Mia laden an modernen Ladesäulen ?
MineCooky
Die Notladekabel, so heißen die Schuko auf Typ 1 bzw Typ 2 Kabel, haben alle so nen Ziegel. egal ob BMW, VW, Smart, Mercedes, Renault oder was Dir sonst noch einfällt. Da ist dann noch ein FI drin, irgendwelche Schaltungen und sowas. Der ist definitiv nicht unnötig.
Bist Du Dir sicher, das Dein gebasteltes Kabel gut fürs Auto und das Hausnetz ist?
- Halreuther
Jau, ich bin mir definitv sicher
Ich lade so seit gut 15 Jahren meine E-Fahrzeuge.
Einen Fi-Schutzschalter habe ich im Hausanschlusskasten.
Ich kann verstehen den Ziegelstein an unbekannten Lademöglichkeiten einzusetzen... vielleicht kann der ja sicherstellen, dass alles korrekt angeschlossen ist. Aber für Zu Hause : Unnötig und überflüssig. Zumal das blinkende Ding nur unnötig Blicke auf sich zieht. Sieht auch teuer(er) aus. Weckt mehr Begehrlichkeiten als nen stumpfes Kabel.
Aber jeder so wie er es mag. Neuere Fahrzeuge laden ja auch gar nicht ohne den Ziegel.
C-Zero zum Beispiel nicht.
_ _ _
Mia kurz - MiAmore Nr. 13 - 12kWh
Twike active 48V & Citroen AX electrique & dem Biro
Das Du auch ohne "Ziegelstein" laden kannst liegt daran, dass die Mia nur "Mode 1" d.h. bis 16 A laden kann. Dafür brauchen die im Typ 1 Stecker vorhandenen Signalpins PP und CP nicht unbedingt belegt / ausgewertet werden. Für die Ladung an einer Ladesäule mit Typ 2 Dose müssen diese PINs aber auf der Typ 2 Steckerseite aber entsprechend belegt sein, sonst läd die Mia dort nicht!
- Halreuther
Hey James
ist mir bewusst mit den CP und PP Pins. Ich habe die bei meinem Adapter auch auf 32A codiert per Widerstand.
Allerdings ist es mir ein Rätsel wozu der Ziegel nötig ist z.B. bei den "Drillingen"...
Die haben doch auch nur eine Typ-1-Buchse am Auto.
Trotzdem laden die mit ihren popeligen 16A nur mit Ziegel.
Soll mir aber auch egal sein. Die Mia kann ja ohne nuckeln
_ _ _
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 146 Mal
Nö, nach meinem Wissensstand wurde mit der Mia herstellerseits stets nur ein "Einfach"-Kabel mit Typ1-Kupplung einerseits und Schuko-Stecker auf der anderen Seite ausgeliefert!Halreuther hat geschrieben: Serienmäßig ist ein Ladekabel mit der Mia ausgeliefert worden mit :
Typ1-Stecker... Kabel... nem Ziegelstein mit LEDS drin... wieder nen Stück Kabel und nem Schukostecker. [...]
BTW: An diesem Kabel habe ich eine Aufnahmeleistung von zeitweilig 3,3 kW (ohne die 230-V-Heizung!) gemessen. Und nach mehr als 5 Jahren ist der Schukostecker immer noch intakt!
Gruß, Wolfgang "Miage"
Verkaufe 2 Stk. org. Mia-Scheinwerfer-Ringe GRÜN!
7/2014–8/2018 MiaL, 9/2018–1/2023 MiaC
seit 1/2023 MiaL (14 kWh)
"More fun to drive a small EV speedy than a big one faster!"
»Ich mach' mein Ding – was die Schwachmaten auch einem so raten«
FI mit Gleichstromfehlerstromerkennung braucht man nach meinem Kenntnisstand nur bei dreiphasigem Laden, leider wird/wurde das im Forum nie ordentlich erörtert, sondern lieber über Schieflast diskutiert.MineCooky hat geschrieben:Die Notladekabel, so heißen die Schuko auf Typ 1 bzw Typ 2 Kabel, haben alle so nen Ziegel. egal ob BMW, VW, Smart, Mercedes, Renault oder was Dir sonst noch einfällt. Da ist dann noch ein FI drin, irgendwelche Schaltungen und sowas. Der ist definitiv nicht unnötig.
- Halreuther
Der Ziegel ist bei aktuellen 1-phasig ladenden Elektroautos mit Typ 1 Anschluss dem Umstand geschuldet, dass der fahrzeugseitige Typ 1 Stecker am Kabel erst dann Spannung führen soll wenn er im Fahrzeug eingesteckt ist. D.h. die Elektronik im Ziegel schaltet die 230 V erst nach Einstecken am Fahrzeug vom Schukostecker zum Fahrzeug durch. Ausserdem bieten die Ziegel mit Typ 2 Anschluss auf der Fahrzeugseite meist auch die Möglichkeit dem Lader im Fahrzeug den maximalen Ladestrom vorzugeben.Halreuther hat geschrieben: m.k. !
Genau mein Kenntnisstand.
Bei einphasigem Laden brauchts keine Schnickschnack.
Zwei Stecker - ein Kabel - feddich
- Danke erhalten: 29 Mal
In Europa wird Type 2 Mode 3 (sehe SAE J1772 Protokoll) der Norm für Öffentliche Ladestationen. Auf Termin soll man auch einen Kabel mit Type 1 Buchse (für die Mia) und Type 2 Stecker (VDE-AR-E 2623-2-2, Mennekes fuer das Ladestation) haben.
In Belgien sind die meiste Ladesäulen mit Type 2. Sehe openchargemap.org.
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Warum die Mia nicht auf Typ2 umbauen?
Zurück zu „mia electric- Laden, Ladeequipment“
Mit der Mia 310km geschafft (mit zwischenladen)
Antworten: 2von Warzone2100 » Mo 31. Jul 2023, 11:23 » in mia electric- Batterie, Reichweite - 2
- 1534
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 16. Nov 2023, 11:56
Wartung und Service Plan für die Mia
Antworten: 1von Twiker76 » Mo 2. Okt 2023, 13:24 » in mia electric- Allgemeine Themen - 1
- 1031
Letzter Beitrag von Twiker76
Mi 29. Nov 2023, 15:43
Meine Mia kriegt ein Drittes Leben
Antworten: 14von Rogriss » Fr 20. Okt 2023, 12:58 » in mia electric- Allgemeine Themen - 14
- 1902
Letzter Beitrag von Miage
Mo 27. Nov 2023, 01:09
Mia lädt nicht mehr
Letzter Beitrag von Twiker76 « Mi 29. Nov 2023, 15:16Antworten: 11
Verfasst in mia electric- Laden, Ladeequipmentvon Mia-in-Bayern » Sa 18. Nov 2023, 15:24 » in mia electric- Laden, Ladeequipment - 11
- 1236
Mia lädt nicht mehr
Mia electric geht nicht an
Antworten: 4von Werlis » Di 28. Nov 2023, 11:40 » in mia electric- Allgemeine Themen - 4
- 960
Letzter Beitrag von Werlis
Mi 3. Jan 2024, 00:09
