Mia im Winter
Re: Mia im Winter
- Danke erhalten: 24 Mal
Re: Mia im Winter
- Danke erhalten: 29 Mal
Dass ist nicht Standard. F27 (Vierte auf dritten Reihe) sollte 10 A (Rot) sein. Sehe Anleitung Seite 120.Halreuther hat geschrieben:Tach nochmal,Meine waren beide zusammen mit 2 oder 3A abgesichert. Bissl wenig.Voltix hat geschrieben: Bei meiner Mia sind beide Dosen zusammen mit 10A abgesichert...
Kleine Ergänzung:
Die rechte Dose habe ich über eine fliegende 5A-Sicherung direkt an den 12 V Akku angeschlossen - ein Tipp aus Mainz.
Vorteil: Man kann auch mal das Handy laden, während die Mia aus ist, und man kann den 12V-Akku extern laden, ohne die Verkleidung abnehmen zu müssen, z.B. beim längeren Ausbau des Antriebsakkus.
LED haben einen andere Beleuchtung wie Birnen (Frontal - Rundstrahl). Es konnte sein dass man die Platze von die Leuchte seht (Helles Spot).Halreuther hat geschrieben:Die würde ich auch gern auf LED umrüsten.
Sehe Dokumentation MIH31 Seite MIH3100004 und MIC21 Seite MIC2100058 Page 2.Halreuther hat geschrieben:Außerdem wollte ich den Rückfahrscheinwerfer auch LEDifizieren... Nur wie komme ich da dran ?
Von innen ist nicht dranzukommen, oder ? Stoßstange abtüddeln ?
Da ist wenig Vorteil mit LEDifizieren...
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Re: Mia im Winter
Jawohl, 10 A, und da hängen beide Dosen gemeinsam dran.Voltix hat geschrieben:
Zoe Life R110 Z.E.40 , PV-Anlage 4 kW, Wallbox 11 kW.
Bis 2019 Mia Electric 12 kWh
Re: Mia im Winter
Dass ist richtig!Voltix hat geschrieben:Jawohl, 10 A, und da hängen beide Dosen gemeinsam dran.ghia hat geschrieben:Dass ist nicht Standard. F27 (Vierte auf dritten Reihe) sollte 10 A (Rot) sein. Sehe Anleitung Seite 120.
Aber meine Antwort ist für:
Humm, Etwas zu viel Kontext oben.Halreuther hat geschrieben:Meine waren beide zusammen mit 2 oder 3A abgesichert. Bissl wenig.
NB
Obschon die Zubehörsteckdose geeignet ist für 20 A, ist die Verdrahtung dass nicht. Die Durchschnitt ist mir nicht bekannt, aber auch 10 A in Dauerlast könnte zu viel sein.
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Re: Mia im Winter
- Halreuther
Moinsen,
wenn nicht sogar nur 0,5mm². Lächerlich. Mehr Isolierung als Kupfer
Aber ich habe halt zwei mal 2,5mm² verlegt direkt von der Batterie an die Dose.
Die beiden sollten 10A Dauer abkönnen.
Auch wenn ich momenten keinen Verbaucher habe / wüsste, der so viel zieht.
T5 heißen die Birnchen also. Gut - schaue ich mal nach.
Mit dem Spotverhalten der LED ist mir klar. Allerdings gibts auch mittlerweile
LED-Birnchen die rundum LEDs haben - als auch welche mit Optiken
drauf die halt breiter strahlen.
Mir gehts nur drum nicht alles 3 Monate alles aus einander bauen zu müssen.
Aktuell hatte ich auch noch ein Birnchen da - ist schon drin.
Aber bei der nächsten defekten Birne rüste ich dann alle 3 um.
Danke für den Hinweis auf die Dokumentation - ich bin des französichen
sprachlich nicht mächtig und habe da echt so meine Probleme mit überhaupt
zu finden um was es da geht. Aber Bildchen kann ich super guggn
Ich würde echt was geben für ne übersetzte Version !
Grüßles, Thommes
Das sehe ich auch so. Die beiden Kabel zur Anschlussdose haben maximal 0,75mm²Ghiax hat geschrieben:Der Durchschnitt ist mir nicht bekannt, aber auch 10 A in Dauerlast könnte zu viel sein.
Grüßles, Thommes
_ _ _
Mia kurz - MiAmore Nr. 13 - 12kWh
Twike active 48V & Citroen AX electrique & dem Biro
Re: Mia im Winter
Ich meine, sie heißen eher B8.5D wegen des Bajonett-Sockels.T5 heißen die Birnchen also. Gut - schaue ich mal nach.
Gibt es auch als LED.
Ich habe auf die Front ein 5 mm breites Stückchen Panzertape geklebt, damit es keinen grellen Fleck gibt.
Mehr dazu findet man auch im Blogbeitrag "Leuchtmittel".
Re: Mia im Winter
Hallo Voltix,
deine Bezeichnung ist halt mit Sockel. Von den LEDS mit dem Sockel liegen noch 10 Stück im Keller! Hab ich nicht rein bekommen!
Die Glassockelbirnchen heißen T5 und sind im gut sortierten Baumarkt zu finden...
Rusty
Rusty
MiAmore 12kWh seit 2014, eNiro von 2020-2021, aktuell Tesla Model Y. Rumstromern macht nicht nur Sinn, sondern auch Spaß!
Re: Mia im Winter
- Halreuther
Tach auch !
ein Nachteil sehe ich in den LEDs für das Cockpit :
Bei mir wird die Beleuchtung dunkler wenn ich
das Fahrlicht einschalte - was ich echt gut finde.
Das können LEDs aber nicht. Die sind entweder an
oder aus. Ich glaube nicht, dass das Dimmen
per PWM gesteurt wird. Da wird einfach die
Spannung runtergedreht - oder ?
Von daher - wechsle ich halt zwischendurch
mal die Birnchen
Grüßles, Thommes
mal die Birnchen
Grüßles, Thommes
_ _ _
Re: Mia im Winter
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 146 Mal
Moin!
Gruß Wolfgang "Miage"
Doch, *gleichstrom*betriebene LEDs, die nicht mit einer Stabischaltung verbaut sind, können das!Halreuther hat geschrieben: ein[en] Nachteil sehe ich in den LEDs für das Cockpit :
Bei mir wird die Beleuchtung dunkler wenn ich das Fahrlicht einschalte - was ich echt gut finde.
Da meine Glühlampen-Tachobeleuchtung nach fast 2 Jahren immer noch intakt ist, lasse ich das erstmal so ...Halreuther hat geschrieben: Die sind entweder an oder aus. Ich glaube nicht, dass das Dimmen
per PWM gesteurt wird. Da wird einfach die Spannung runtergedreht - oder ?
Verkaufe 2 Stk. org. Mia-Scheinwerfer-Ringe GRÜN!
7/2014–8/2018 MiaL, 9/2018–1/2023 MiaC
seit 1/2023 MiaL (14 kWh)
"More fun to drive a small EV speedy than a big one faster!"
»Ich mach' mein Ding – was die Schwachmaten auch einem so raten«
Re: Mia im Winter
Dass ist doch nicht ohne Sicherung?Halreuther hat geschrieben:Aber ich habe halt zwei mal 2,5mm² verlegt direkt von der Batterie an die Dose.
Dass 2,5mm² sollte reichen für 15 A.Halreuther hat geschrieben:Die beiden sollten 10A Dauer abkönnen.
Ach, da sind nicht so viel Wörter in die technische Texte. Es ist ein eingeschränktes und repetierend Vokabular. Mit Google oder Online Übersetzungsdienst kann man dass Meisten schaffen. Für Zweifelfalle gibt es Übersetzung für einzelne Worte oder unseren Foren.Halreuther hat geschrieben:Danke für den Hinweis auf die Dokumentation - ich bin des französichen sprachlich nicht mächtig und habe da echt so meine Probleme mit überhaupt zu finden um was es da geht. Aber Bildchen kann ich super guggn
Einige Abkürzungen:
AV = Avant = Vorne
AR = Arrière = Hinten
D, DT = Droite = Rechts
G, GC = Gauche = Links
Hauptsache für die Anpassung war das Leben von die Birnen zu erweitern.Halreuther hat geschrieben:ein Nachteil sehe ich in den LEDs für das Cockpit : Bei mir wird die Beleuchtung dunkler wenn ich das Fahrlicht einschalte - was ich echt gut finde.
Da sind keine Schaltbilden von der EGV, aber weil es programmiert ist, vermute ich 9 auf 10 dass es PWM ist. Wie die LED darauf reagieren sollte abhängig sein von der internen Controller.Halreuther hat geschrieben:Das können LEDs aber nicht. Die sind entweder an oder aus. Ich glaube nicht, dass das Dimmen per PWM gesteurt wird. Da wird einfach die Spannung runtergedreht - oder ?
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Zurück zu „mia electric- Allgemeine Themen“
Mia 21,5 kWh - 200 km D'autonomie !
Letzter Beitrag von Twiker76 « Mo 24. Apr 2023, 17:24Antworten: 6
Verfasst in mia electric- Batterie, Reichweitevon Auto-Nomie44 » So 23. Apr 2023, 10:52 » in mia electric- Batterie, Reichweite - 6
- 1947
Mit der Mia 310km geschafft (mit zwischenladen)
Antworten: 2von Warzone2100 » Mo 31. Jul 2023, 11:23 » in mia electric- Batterie, Reichweite - 2
- 1498
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 16. Nov 2023, 11:56
Wartung und Service Plan für die Mia
Antworten: 1von Twiker76 » Mo 2. Okt 2023, 13:24 » in mia electric- Allgemeine Themen - 1
- 991
Mi 29. Nov 2023, 15:43
Meine Mia kriegt ein Drittes Leben
Antworten: 14von Rogriss » Fr 20. Okt 2023, 12:58 » in mia electric- Allgemeine Themen - 14
- 1860
Letzter Beitrag von Miage
Mo 27. Nov 2023, 01:09
Mia lädt nicht mehr
Letzter Beitrag von Twiker76 « Mi 29. Nov 2023, 15:16Antworten: 11
Verfasst in mia electric- Laden, Ladeequipmentvon Mia-in-Bayern » Sa 18. Nov 2023, 15:24 » in mia electric- Laden, Ladeequipment - 11
- 1202
Mia lädt nicht mehr
