LED Tagfahrlichter
Re: LED Tagfahrlichter
- Danke erhalten: 17 Mal
Facebook
Danke für die Hinweise
Die Tagfahrlichter sind nicht im Hauptscheinwerfer drin, sondern in einer eigenen Kapsel (siehe Foto, LED's zuunterst erkennbar). Auf den ersten Blick dachte ich auch dass das die Nebelscheinwerfer wären, dem ist aber nicht so. Diese stecken wiederum beim "normalen" Abblendlicht mit drin.
Vom "dürfen" reden wir nicht, das ist schon klar
Interessanterweise kam meine Mia aber schon bei der Erstzulassung mit LED's durch - die wussten wohl nur nicht dass die nicht ab Werk sind *hüstel*.
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich glaube, Du hast am wenigsten Ärger , wenn Du so etwas einbaust:
http://www.amazon.de/Dino-610795-Tagfah ... 065&sr=8-1
Dann ist der TÜV und auch die Rennleitung kein Problem mehr.
Facebook
Hmja, ich gucke mit die Optionen mal an.
Hier in Schweiz sind die Regelungen etwas laxer wegen Zulassung, also hoffe ich noch auf eine Lösung ohne Gebastel.
- DanielLanz
Es könnte da noch einen weiteren Weg für das LED-Tagfahrlicht geben:
Die "miaParis" hat LED-Licht als Standard eingebaut.
siehe dazu http://www.lautlos-durch-deutschland.de ... 012_de.pdf.
Bei den Norwegern kann man das LED-Licht erahnen:
http://envirobil.no/wp-content/uploads/ ... -seter.png
noch besser sieht man das 3-fach LED auf
http://www.goelectrix.com/blog/succes-p ... ever-2012/
Wer hat Kontakt zum Werk und kann sich über das verwendete Modell informieren ?
Daniel
Daniel
Fuhrpark: Seit 2003 unter Strom
2003 Segway / 2013 miaL / 2019 Kona 64kWh Vertex
21.12.2023 Kona 65kWh Vertex
Facebook
Guter Tipp, danke.
Habe mal all meinen Mut und Französisch zusammengenommen und Mia direkt geschrieben...
Wenn man Mia Deutschland kontaktiert fragen die nämlich auch erst immer im Werk nach.
Facebook
Antwort von Mia:
Man kann alle LED Tagfahrlichter einbauen wenn sie den passenden Sockel haben.
Die Mia Paris hat eine veränderte Schnauze, daher auch ganz andere Lichtinstallation.
So langsam komm ich auch der Tagfahproblematik auf die Spur: Viele Wagen (wie zum Beispiel der Twizy) haben gar nichts - dann ist es einen Zusatz-Installation welche zulassungsmässig Probleme machen kann.
Die Mia hat aber standardmässig Tagfahrlicht schon eingebaut (geht an wenn "Zündung" eingeschaltet wird - geht aus wenn Abblendlicht angeht), da muss man nur noch drauf achten dass die LED-Lampen der Regulierung entsprechen und technisch funktionieren...
Facebook
Na gut, wär ja zu schön gewesen.
Grade noch Antwort vom OCN erhalten: Einbau von LED-Birnen ist nur erlaubt wenn sie die nötige Zertifizierung haben, selbst wenn es ein fixes Tagfahrlicht ist.
Haken an der Sache: Aktuell gibt es auf dem Markt offenbar keine Einzel-LED welche diese Zertifizierung durchlaufen hat. Nur viele Komplett-nachrüst-Sets wie von STEN erwähnt.
Jetzt frag ich mich nur: Wie kam denn im Mai mein Auto durch die Zulassung? Damals waren schon LED's drin - und das nicht ab Werk *seufz*
Ich liebe den Bürokratendschungel. Mal weiter graben...
I tried replacing my front lighting with LED's and it was a complete failure.
The LED headlights work in the dipped beam but go out when using the main beam.
The daytime running lights similar to the one above dont work at all, I'm guessing the polarity is wrong. And the indicators the same style as the daytime running lights don't fit the reflectors.
Ich versuchte, meine vordere Beleuchtung mit LED's zu ersetzen, und es war ein kompletter Fehlschlag.
Die LED-Scheinwerfer das Abblendlicht funktionieren jedoch gehen, wenn das Fernlicht verwenden.
Das Tagfahrlicht der ähnlich oben überhaupt funktionieren nicht, vermute ich, dass die Polarität falsch ist. Und Indikatoren der gleiche Stil wie das Tagfahrlicht nicht die Reflektoren passen.
Facebook
I never even tried exchanging the main lights for LEDs. Still stuck on the daylight lights. Switched back to normals, currently.
Zurück zu „mia electric- Allgemeine Themen“
Zero S 2023 led
Antworten: 11von illian » Di 9. Mai 2023, 14:55 » in Zero Motorcycles - 11
- 1364
Letzter Beitrag von HeGa
Fr 11. Aug 2023, 15:53
Zero S 2023 led
LED Stripes im Kühlergrill - Eine Seite ist kaputt
Antworten: 15von dean » Fr 9. Jun 2023, 17:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 2009
Sa 30. Mär 2024, 00:37
LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte nachrüstbar?
Antworten: 1von RAL7004 » Di 18. Jul 2023, 15:16 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 1
- 1235
Letzter Beitrag von E-UP 2020
Di 18. Jul 2023, 17:04
BMW LED-Türprojektoren für den i3?
Antworten: 1von SvenSa » Fr 28. Jul 2023, 08:56 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 428
Letzter Beitrag von dr_big
Fr 28. Jul 2023, 15:34
LED Blinker orginal Zero
Antworten: 3von reinketrx » So 20. Aug 2023, 13:43 » in Zero Motorcycles - 3
- 606
Letzter Beitrag von GWW
Mi 23. Aug 2023, 10:18
