Lampen & Leuchtmittel
Re: Lampen & Leuchtmittel
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 146 Mal
Moin, moin!
Gibt es mit den LEDs auch noch eine klare Hell-/Dunkelgrenze, d.h., wie sieht es mit der Blendung des Gegenverkehrs aus?
Ein Foto von oben (z.B. von einer [Fußgänger-]Brücke aus,) könnte da ein wenig mehr Klarheit schaffen.
Ein Tagfahrlicht mit LEDs zu bestücken ist da ja deutlich problemloser ...
Nett, aber ... die Helligkeit des "Nachtfahrlichtes" ist die eine Sache -- die andere ist:Halreuther hat geschrieben: [...] hatte mal LED-H4-Leuchten vom Chinaman gekauft. [...] Die haben nun ihren Weg in mein Twike gefunden,
Von den 13,8 V die der DC-DC spendet aufgrund der Minimalverkabelung des Twikes nur ca. 11,5 V
Verkaufe 2 Stk. org. Mia-Scheinwerfer-Ringe GRÜN!
7/2014–8/2018 MiaL, 9/2018–1/2023 MiaC
seit 1/2023 MiaL (14 kWh)
"More fun to drive a small EV speedy than a big one faster!"
»Ich mach' mein Ding – was die Schwachmaten auch einem so raten«
- Halreuther
JajaMiage hat geschrieben:Nett, aber ...
Im Ernst habe ich mir natürlich auch meine Gedanken über sowohl die
Leuchtweite als auch den Blendeffekt gemacht.
<<< Theorie
Praxis >>>
Twike im Abstand von 3 m vor ne Garage gestellt,
Vorderradposition mit Kreide auf den Boden gemalt.
Alte H4-Beleuchtung eingeschaltet (2,5 A Verbrauch bei 55V)
Lichtausbeute auf dem Garagentor mit der gleichen Kreide nachgemalt.
Dann H4 gegen LED gewechselt... aktuell 1,5 A Verbrauch.
Gefühlt 95% des abgestrahlten Lichts liegen unterhalb meiner
eingezeichneten Linie - wenn auch nicht so scharf konturiert
wie mit der H4 Birne. Eher so wolkengleich...
Aber mindestens doppelt so hell !
Dann Twike aufm Hof ganz nach hinten geschoben, Licht an
und am anderen Ende (ca. 25m Abstand) hingekniet und in
die Lampen geschaut. Nicht schön, weil echt hell.
Aber richtig blenden ist anders.
Da kommen mir so manche xenonbestückte Serienfahrzeuge
(Achtung : Wortwitz) blendender vor.
Alltagstest steht noch aus - mein Weib in der Mia vor mir - Twike
dahinter und mal im Dunklen ne Runde drehen...
Ich berichte dieser Tage !!!
Gruß, Thommes
_ _ _
Mia kurz - MiAmore Nr. 13 - 12kWh
Twike active 48V & Citroen AX electrique & dem Biro
- Danke erhalten: 24 Mal
Hallo Zusammen, nachdem meine MiAmore nun das vierte Birnchen der Tachobeleuchtung gefressen hat (größtes Verschleissteil) hatte ich gelesen, dass die Fassung eine B8.5d sein soll... Weit gefehlt!!! Sie ist dieser sehr ähnlich, aber eben doch anders!
Hat einer von Euch schon auf LEDs im Cockpit umgerüstet? Wäre für präzise Infos dankbar!!!
Grau der original Sockel, weiß der B8.5d
MiAmore 12kWh seit 2014, eNiro von 2020-2021, aktuell Tesla Model Y. Rumstromern macht nicht nur Sinn, sondern auch Spaß!
- Danke erhalten: 21 Mal
Hier ist mal eine Kenzeichen Beleuchtung für Zoe
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ml#p566537
Gruß Marc
Gruß Marc
Ich bin schon der Meinung, dass B8.5d korrekt ist - siehe auchgelesen, dass die Fassung eine B8.5d sein soll... Weit gefehlt!!! Sie ist dieser sehr ähnlich, aber eben doch anders!
https://miahammia.wordpress.com/2017/02 ... -blackout/
Zoe Life R110 Z.E.40 , PV-Anlage 4 kW, Wallbox 11 kW.
Bis 2019 Mia Electric 12 kWh
Hallo Voltix,
auf den Bildern sollte man das gut erkennen können... Der original Sockel hat links und rechts jeweils zwei Kontakte mit ca. 5Grad Versatz. Die B8.5d Fassung besitzt ebenfalls zwei Kontakte pro Seite, welche jedoch nicht versetzt sind... Ausserdem passt die B8.5d Variante nicht einaml ins Cockpit mechanisch hinein!
Hoffe wir sehen uns mal zum Mia Treffen! ich bring die B8.5d gerne mal mit... will ja wissen was da geht!
Rusty
Rusty
- Danke erhalten: 29 Mal
Die Lampe lagen seit einige Zeit ins Schublade, aber nun war eine der Tageslichten defekt.ghia hat geschrieben:Ich habe diese bestellt, weil es nicht so ein grelles Licht sollten geben, weil der keine Led an Topf haben.
Nach Ankunft mache ich ein Foto mit alte und neue Birne.
Vorteil von der Lampe ist dass, sie kein Polarität haben. Drähte tauschen ist nicht nötig. Es ist auch nicht von Glas, aber voll Kunstharz und bruchfest.
Ich habe Warm-weiß genommen, weil ich nicht die blauen Schein liebe.
Links (auf den Foto) ist der Glühbirne und rechts (Fahrerseite) ist das Ledleucht.
Es gibt ein heller und weißer Licht und völlig verteilt über den Reflektor ohne zu blenden.
- Dateianhänge
- Diurne.jpg (98.32 KiB) 2235 mal betrachtet
Zuletzt geändert von ghia am Di 5. Dez 2017, 23:34, insgesamt 1-mal geändert.
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Moin Ghia!
Foto vergessen?ghia hat geschrieben: (...) Links (auf den Foto) ist der Glühbirne und rechts (Fahrerseite) ist das Ledleucht. (...)
Zurück zu „mia electric- Allgemeine Themen“
