Lampen & Leuchtmittel
Re: Lampen & Leuchtmittel
  • Halreuther
Tach Luxwagen,
Tach Miage,
Tach der Rest der Bande :lol:
Miage hat geschrieben:Die Deckenbeleuchtung der Mia enthält zwei! Soffitten-Fassungen 42 mm ;)
Hätte ich nicht gedacht, so funzelig wie meine ist. Aber tatsächlich - da sind 2 Stück drin.
Die werde ich in nächster Zeit mal erstzen.
Dann tüddel ich da direkt nochn Kabel dran und ziehe das nach unten und hinten.
luxwagen hat geschrieben:... hinter der Seitenverkleidung lang und nach oben zur Leuchte.
Fertig :D
Coole Idee - baue ich mir da auch ne Ladestecker-Beleuchtung.
Wenn ich schonmal dabei bin werde ich direkt auch ne Kofferraumbeleuchtung an das Kabel anbringen.
Geht mir aufn Docht da nie was zu sehen... Gerade nachm Einkaufen.
Dann zimmere ich mir noch fix ne LED in mein Kofferraumbodenfach. Das ist auch fast fertig.
Langsam wirds mit meiner Mia :lol:
Grüßles, Thommes
_ _ _
Mia kurz - MiAmore Nr. 13 - 12kWh
Twike active 48V & Citroen AX electrique & dem Biro
Ladestecker-Beleuchtung haben wir seit wir das SPARK-Kabel einsetzen - ist dort im Stecker drin :)
  • Miage
  • Hat sich bedankt: 141 Mal
  • Danke erhalten: 146 Mal
Moin!
Rogriss hat geschrieben:Ladestecker-Beleuchtung haben wir seit wir das SPARK-Kabel einsetzen - ist dort im Stecker drin :)
Und das nützt beim Anstecken an der Mia im richtig Dunklen, wenn die Säule noch keinen Strom liefert?
Oder funktioniert das Licht davon unabhängig (wodurch?)?
Gruß, Wolfgang "Miage"
der bei Säulen im öffentlichen Raum (bislang) immer noch genug Licht hatte ... in der Tiefgarage sowieso!
Verkaufe 2 Stk. org. Mia-Scheinwerfer-Ringe GRÜN!
7/2014–8/2018 MiaL, 9/2018–1/2023 MiaC
seit 1/2023 MiaL (14 kWh)
"More fun to drive a small EV speedy than a big one faster!"
»Ich mach' mein Ding – was die Schwachmaten auch einem so raten«
Miage hat geschrieben: Und das nützt beim Anstecken an der Mia im richtig Dunklen, wenn die Säule noch keinen Strom liefert?
Richtig erkannt: An einer gesteuerten Säule nützt es nichts. Ist aber, wie von Dir erwähnt wenig notwendig. In Grossmutters finsterer Scheune, wo man an der Wandsteckdose hängt hilfts aber. Oder wie in meinem Fall: Parkplatz vor dem Haus weit weg von der Laterne.
  • Halreuther
Moin Männers,
Heute war es schön draußen, also habe ich bissl mit Lautsprecherkabel,
Lötkolben und in der Krimskramsschublade rumliegenden LED's rumgebastelt...
Was dabei rausgekommen ist (außer nem verkokelten Mia-Teppich :evil: ) seht ihr unten...
luxwagen hat geschrieben:... Warum so kompliziert? :D
Ich bin einfach an die Innenraumbeleuchtung gegangen.
Geht an, sobald die Zündung aus ist, geht aus, wenn Du abschliesst.
So eine kleine Motorrad Kennzeichen LED...
aus der Bucht für nen 10er, in den oberen Teil des Ladeanschlusses ein kleines 3-4mm Loch bohren, Kabel durch, diese LED hier musste ich ein wenig in der Breite abschnitzen und dann passt sie wunderbar oben dran geblebt.
Die kabel auf ca 1,5m verlängert, hinter der Seitenverkleidung lang und nach oben zur Leuchte.
Fertig :D
Die Ladeklappenleuchte finde ich ja geil - aber nen 10er dafür raushauen... Ääääh....Nö. ;)
Ich hatte noch vergossene LED's in Bernstein rumfliegen...
Also wie Luxwagen (Danke für den Tip!!!) bereits schrieb...
Kabel an die Innenleuchte angelötet, runter hinter die rechte Seiten-Verkleidung gezogen -
und weils so schön ist da direkt nen Verteiler installiert.
Ein Kabel geht zu der Ladeklappe die ich mit nem 3mm Loch ganz oben in der Ecke durchbohrt habe.
Die LED habe ich vorerst nur mal mit Tape angebracht - heute Abend mal die Leuchtleistung überprüfen.
Mein Plan ist die LED auch auf die Steck-Buchse leuchten zu lassen 8-)
Dafür bietet sich die gebogene Ecke im Deckel an. Die beiden Halter
sind wie dafürgemacht um da ein Kabel drin einzulassen :P
Wenns taugt, dann wird das ganze später in schwarzen Silicon eingegossen...
Vom Verteiler aus habe ich dann noch nach unten unter den Beifahrersitz ein Kabel
verlegt. Da habe ich dann ein kleines 3er LED-Element, die ich früher mal im 20er Päck
für je 50ct aus'm Pollin-Shop gekauft (und nie irgendwo verbaut habe), angebracht.
(OK, das Bild ist von der anderen Seite)
Von da aus unterm Sitz nach hinten in meinen neuen Stauraum.
Da noch fix ne 3er LED an die Rückwand getüddelt. Is ja blöd im dunkeln da drin
was zu finden...
Dann linksseltig zurück unter dem anderen Sitz - und da auch noch
ne 3er LED angebracht. Siehe Bild oben.
Der Kofferraum ist immer noch dunkel - also vom Verteiler aus nochn Kabel
nach hinten gezogen, unter dem Kofferraumabdeckungshalter
(der mir fehlt!) ein Loch reingebohrt - 3er LED drangebappt.
Fertig.
Bin auf gleich gespannt.
Da geht mit der Holden noch einkaufen.
Freu ich mich schon drauf :D
Vielleicht muss ich die Kofferraum-LED auch noch nach rechts legen.
Mal sehen wie gut der ausgeleuchtet wird :)
Grüßles, Thommes
_ _ _
Rusty
  • Hat sich bedankt: 5 Mal
  • Danke erhalten: 24 Mal
Hallo Freunde der kleinen Funzeln... Da gibt es auch etwas mit Zulassung im Bereich der StVO... kommt von Hella und heisst 1AL 010 820-021
Nachteile hat das Teil leider auch... etwas mehr als 500 pro Seite ;-)
Rusty
MiAmore 12kWh seit 2014, eNiro von 2020-2021, aktuell Tesla Model Y. Rumstromern macht nicht nur Sinn, sondern auch Spaß!
  • Halreuther
Hey Rusty,
Rusty hat geschrieben:Hallo Freunde der kleinen Funzeln... Da gibt es auch etwas mit Zulassung im Bereich der StVO... kommt von Hella und heisst 1AL 010 820-021
Rusty
Fette Lichtkanone ! Aber bissl ausserhalb der Reichweite meines Zwiebelleders :lol:
Grade beim Einkaufen aufm Parkplatz mal meine Ladeklappe
geöffnet - nur ein Wort dazu : Cool :mrgreen:
Ciao, Thommes
_ _ _
  • Halreuther
Hey,
Nur mal so meine Ladeklappe im dunklen :
So siehts mit der LED aus :
:mrgreen:
Grüßles, Thommes
_ _ _
  • Halreuther
Tach,
Tagfahrlicht mit Glühbirnen geht ja gar nicht. 42W zum Fenster raus geblasen.
Heute in der Mittagspause fix umgestrickt auf LED'S.
Gemessene knappe 0,3A bei 12V... macht ca. 4W pro Seite ;)
Beim Chinamann 3,50 € für ein Zweierpäck bezahlt :o
So sehen die aus :
So in der Mia :
Mal sehen wie die sich so schlagen.
Wenn die echt geil hell sind des Nachts...
dann tausche ich auch noch den Rückfahrscheinwerfer.
Hab mir ja vorsichtshalber 3 Päcks bestellt.
Auf jeden Fall heute mal eben 34W im Betrieb engespart :lol:
Ciao, Thommes
_ _ _
  • Halreuther
Nochmal was zum schmunzeln :
Ich bin gestern Abend das erste Mal hinter meiner Mia hergefahren.
Als mein Weib das erste mal den Blinker setzte konnte ich es gar nicht glauben
was ich da sehe !!!
Der unfassbar hellste Blinker den ich bisher gesehen habe!!! :mrgreen:
Das hält man ja überhaupt nicht aus da rein zu guggn.
Das Bremslicht ist auch so verdammich hell. Wie bei den neuen fetten
Benzen - da muss man auch im dunklen echt 5m (oder mehr) Abstand halten,
sonst wird man blind ! :roll:
ScholliNochEins. Fette Funzeln. Da gibts nix. :P
_ _ _
Zurück zu „mia electric- Allgemeine Themen“
