Elektronik-Not-Stopp
Re: Elektronik-Not-Stopp
- Danke erhalten: 29 Mal
Es ist der Original-Adapter von DSA http://www.dsa.de/de/loesungen/produkte ... rface-wdi/
Nur dieser funktioniert an der Mia. Andere (preiswerte) Bluetooth- und USB-Adapter funktionieren nicht.
Ich vermute, dass der Adapter einen Decoder mit eigener Firmware enthält.
Zoe Life R110 Z.E.40 , PV-Anlage 4 kW, Wallbox 11 kW.
Bis 2019 Mia Electric 12 kWh
Um das abzuschließen: Der Fehler war wohl tatsächlich ein Kontaktproblem am Gaspedal-Anschlusskabel, und zwar im EGV-seitigen Stecker, also an der Rückseite des Tachomoduls. Nach Behandlung mit Kontaktspray ist der Effekt seit nun 200 km nicht mehr aufgetreten.
Ein solcher Fehler ist leider ohne das Diagnosetool so gut wie nicht auffindbar.
Schön zu hören, dass die Mia wieder funktioniert sollVoltix hat geschrieben:Um das abzuschließen: Der Fehler war wohl tatsächlich ein Kontaktproblem am Gaspedal-Anschlusskabel, und zwar im EGV-seitigen Stecker, also an der Rückseite des Tachomoduls. Nach Behandlung mit Kontaktspray ist der Effekt seit nun 200 km nicht mehr aufgetreten.
Bremsen kostet das wiederbeschleunigen!
MIA 8kW kurz
MIA 8kW kurz
Welchen Software (Name, Version, Hersteller, Herkunft) war das?Voltix hat geschrieben:Korrekt. Wenn man jemanden findet, der den Adapter verleiht, sollte man sich den Laptop mit Software ebenso ausleihen.Aber neben das Interface benötigen Sie auch noch einen PC mit zusätzlichen Software?
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Ich habe es auch gehabt. Es tritt auf nach ansetzen von das Kontakt.
Aufsetzen und wieder Kontakt machen, löst dass Problem.
Man kann wegfahren ohne Probleme mit diese Warnungsleuchte an. Es könnte wehrend das Fahren ausgehen, aber auch nicht.
Ich denke an ein Schwierigkeit bei der Initialisierung von der CAN-Bus bei anschalten.
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Zurück zu „mia electric- Allgemeine Themen“
Seat, Skoda, Audi, VW: Wenn die Elektronik spinnt
Antworten: 1von Petterson » Do 7. Mär 2024, 21:36 » in Elektroauto Videos - 1
- 374
Letzter Beitrag von env20040
Fr 8. Mär 2024, 08:55
Suche "platte" Zero FX Akkupacks mit intakter Elektronik zum Aufarbeiten.
von Picaaard » Di 9. Apr 2024, 10:07 » in Elektromotorräder - 0
- 99
Letzter Beitrag von Picaaard
Frunk not watertight
Letzter Beitrag von BennoHoe. « Di 16. Mai 2023, 17:54Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon JeroenS » Di 9. Mai 2023, 12:17 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 4
- 816
