P Stellung beim Rollen
ich bin wahrscheinlich immer etwas zu schnell - beim Parken ist es mir schon zwei Mal passiert, dass der BED noch langsam rollt und ich dann schon auf den P-Knopf gedrückt habe! Da gibt es dann ein sehr unangenehmes Geräusch
Während der Fahrt selber dürfte die P Stellung wohl hoffentlich gesperrt sein, mich wundert nur, dass sie beim ausrollen aber schon aktiv ist!
Hattet ihr das noch nie?
Lg Walter
Lg Walter
Re: P Stellung beim Rollen
- Elektro-Bob
- Danke erhalten: 18 Mal
BED
Hallo Walter,
das Problem hatte ich auch schon mal und das Geräusch war wirklich hässlich.
Während der Fahrt kann man aber nicht auf P stellen - es folgt eine Fehlermeldung im Display.
Mich stört, dass man die elekt.Handbremse beim einlegen von P zusätzlich manuell betätigen muss!
Bei Tesla funktioniert dies automatisch...
Grüße,
BED
Grüße,
BED
BED
Wenn das Fahrzeug länger steht, könnte man die Handbremse ja manuell lösen.eos21 hat geschrieben:....Bremsbeläge rosten eben schnell mal auf den Bremsscheiben an, wenn das Fahrzeug länger steht. Deshalb ist das so.
Bei meinem Nutzungsprofil mit durchschnittlich 3 - 4 Parkvorgängen pro Tag wäre mir die automatische Parkbremse beim Einlegen von "P" lieber.
- Danke erhalten: 20 Mal
Die Mercedes Anleitung meint dazu:BED hat geschrieben:
"Automatisch feststellen (Fahrzeuge mit Automatikgetriebe)
Die elektrische Feststellbremse wird automatisch festgestellt, wenn das Getriebe in Stellung P ist und der Motor abgestellt ist oder der Fahrer nicht angegurtet ist und die Fahrertür geöffnet wird.
Um das automatische Schließen der elektrischen Feststellbremse zu verhindern, ziehen Sie am Griff.
Die elektrische Feststellbremse wird auch automatisch festgestellt, wenn der Aktive Abstands-Assistent DISTRONIC das Fahrzeug zum Stillstand bringt oder die HOLD-Funktion das Fahrzeug im Stillstand hält oder der Aktive Park-Assistent das Fahrzeug im Stillstand hält.
Zusätzlich muss mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt sein:
- Der Motor ist abgestellt.
- Der Fahrer ist nicht angegurtet und die Fahrertür wird geöffnet.
- Eine Systemstörung tritt auf.
- Die Spannungsversorgung ist nicht ausreichend.
- Das Fahrzeug steht längere Zeit.
- Die rote Kontrollleuchte im Kombiinstrument geht an.
Wenn der Motor durch die ECO Start-Stopp-Funktion abgestellt wird, wird die elektrische Feststellbremse nicht automatisch festgestellt."
Ich hab schon alles ausprobiert: Motor aus und P gestellt: Parkbremse zieht nicht an.
Motor aus, P gestellt, Gurte und Türe geöffnet: Parkbremse zieht nicht an.
Das kann doch nicht sein, dass ein 50'000.- Euro Wagen mit modernster Technik nicht in der Lage die Parkbremse automatisch anzuziehen. Ich wollte schon mal in den nächsten Tagen zur Werkstatt fahren um den Defekt abklären zu lassen. Gemäss Bedienungsanleitung müsste es ja funktionieren. Wie sind da Eure Erfahrungen?
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 493 Mal
Wieso drückst du überhaupt den Knopf ? Einfach Schüssel abziehen und aussteigen, er legt automatisch P ein. Ich nehme mal an, dass das Fahrzeug nicht mehr rollt, wenn du aussteigst.walter-tirol hat geschrieben: ich bin wahrscheinlich immer etwas zu schnell - beim Parken ist es mir schon zwei Mal passiert, dass der BED noch langsam rollt und ich dann schon auf den P-Knopf gedrückt habe! Da gibt es dann ein sehr unangenehmes Geräusch
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Wenn man das macht, rollt er in die Parkstufe und zieht nicht die Feststellbremse.sheridan hat geschrieben:Wieso drückst du überhaupt den Knopf ? Einfach Schüssel abziehen und aussteigen, er legt automatisch P ein. Ich nehme mal an, dass das Fahrzeug nicht mehr rollt, wenn du aussteigst.walter-tirol hat geschrieben: ich bin wahrscheinlich immer etwas zu schnell - beim Parken ist es mir schon zwei Mal passiert, dass der BED noch langsam rollt und ich dann schon auf den P-Knopf gedrückt habe! Da gibt es dann ein sehr unangenehmes Geräusch
(beim lösen gibt es dann ein komisches Geräusch)
Ich bin der gleichen Meinung wie "BED".
Beim Verbrenner macht er das übrigens genau so... Schlüssel abziehen, P wird inkl Feststellbremse eingelegt.
Inzwischen hab ich mir das so angewöhnt, dass ich ihn beim abstellen in N schalte und dann manuell die Feststellbremse betätige und dann erst auf P schalte und dannach den Schlüssel abziehe.
Bei uns ist es halt ziemlich bergig, da ist es doof und fahrlässig ohne Feststellbremse abzustellen.
Zurück zu „B-Klasse electric drive - Antrieb, Elektromotor“
Mit Lenkstockhebel in Stellung N (neutral) ohne Antrieb rollen lassen ?
Antworten: 4von bm3 » Mo 15. Apr 2024, 21:11 » in Model 3 - Antrieb, Elektromotor - 4
- 300
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 16. Apr 2024, 10:45
Ruckeln beim bergab Rollen bei 0 Rekuperation
Letzter Beitrag von Oberdoerfler « Di 19. Mär 2024, 12:44Antworten: 27
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon Pepe2000 » Sa 29. Jul 2023, 07:09 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 27
- 3397
(Wie) Segeln mit dem MG5 (Rollen ohne Rekuperation)
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 3. Nov 2023, 14:33Antworten: 8
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon essindschraubenübrig » Di 24. Okt 2023, 20:55 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 8
- 954
Park-Stellung geht schwer rein
Antworten: 6von mhe1982 » Do 31. Aug 2023, 15:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1294
Letzter Beitrag von Dpunkt
Do 21. Sep 2023, 22:01
Abstellen in N-Stellung (Werkstatt/Hebebühne)
Letzter Beitrag von srh « Mo 23. Okt 2023, 20:44Antworten: 6
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotorvon tm-107 » Mi 20. Sep 2023, 16:56 » in Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1221
