Nur für 103 km geladen
Re: Nur für 103 km geladen
- Dark Rider
Das hat bei mir auch noch nie funktioniert. Diese Funktion gab es früher auch noch nicht wenn ich mich nicht täusche.häitschi hat geschrieben:Hallo zusammen,Frankfurter hat geschrieben:Setze das Lade- Ende immer nahe an die Abfahrtzeiten......per APP!!! Warme Batterie!!!
bin seit 1. April ebenfalls glücklicher Besitzer eines B250e.
Allerdings ist es mir bisher nicht gelungen, meinen Benz dazu zu bewegen, erst zur Abfahrtszeit zu laden – weder über Mercedes me noch über den Bordcomputer, weder durch Einstellen der Abfahrtszeit vor dem Anstecken des Kabel noch danach. 100% SoC werden stets bereits wenige Stunden nach dem Anstecken erreicht, auch wenn eine Abfahrtszeit am nächsten Morgen eingestellt ist. Hat vielleicht jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Was kann man da denn falsch machen? Ich mag noch nicht an einen Defekt glauben. Vorklimatisieren zur Abfahrtszeit funktioniert einwandfrei. Ich lade zuhause mit 11kW über NRGKick mit Bluetooth an CEE-rot.
Vielen Dank
Andererseits sollte es kein Problem sein wenn man den Akku auf die "normalen" 100% auflädt, da diese ja eigentlich nur ca. 85% entsprechen.
Vielleicht funktioniert diese Funktion auch nur wenn der RE aktiviert ist. Das habe ich allerdings noch nie ausprobiert
Gruss
Dark Rider
Tesla MS P100DL
Tesla MS-FL (seit 06.16) - >170k km
Mercedes-Benz B ED (08.15 - 06.16) - 27k km
Danke, Dark Rider, interessant, dass es bei dir auch nicht funktioniert.
Gibt es jemanden hier im Forum, bei dem das funktioniert? Falls ja, bitte mal melden ...
Frankfurter, wie ist das bei dir? Du hattest du Funktion ja weiter oben empfohlen.
Übrigens, mir geht es nicht darum, die Batterie nur zu einem Teil ihrer Maximalkapazität zu laden. Das ist ja sichergestellt, solange man RangePlus nicht nutzt. Sondern es geht mir darum, dass die Batterie vom Laden noch warm ist, wenn ich losfahre - wie von Frankfurter empfohlen. Ich wohne recht hoch im Taunus und habe morgens durchaus noch Temperaturen um den Gefrierpunkt. Eben hat es gerade wieder heftig geschneit ...
Danke an alle, die hierzu vielleicht etwas beitragen können.
Mercedes B250e 4/2016 - 5/2018
BMW i3s 5/2018 - 4/2021
Ford Mustang Mach-E AWD ER ab 4/2021
PV 17kWp
PV 17kWp
- Dark Rider
Ich habe es vorhin nochmals probiert.
Obwohl es noch über eine Stunde bis zur Abfahrtszeit dauerte, hat er bei 100% mit 11kW weitergeladen als ich den RE aktivierte
Eine genaue Bedienungsanleitung wäre teilweise nicht schlecht
Andererseits fände ich es sinnvoller, wenn ich via Fernzugriff eine Ladelimite setzen könnte, so wie es beim Tesla auch möglich ist
Gruss
Dark Rider
Gruss
Dark Rider
Tesla MS P100DL
- Frankfurter
@häitschi
Da ich Haus, Hof und Garagen um mich habe .....und die ganze Nacht jede Menge Zeit .....
Lade ich zuhause immer nur mit dem Mercedes-Original Ladeteil auf Stufe 2.....13 A.....2,9 KW....
Habe das Teil an die Wand gepappt....mit Halter für den Stecker....davor Super-Schuko in Industriequalität ...
Davor Multimeter im IP 30 Gehäuse .....mit Daueranzeige :Spannung,Strom,Wirkleistung,Blindleistung,
und cos Phi,....Zuleitung 5x2,5 doppelt geklemmt ...
Zeitgesteuert Laden funktioniert damit.....am Anfang habe ich noch interessiert die Ladeleistung und Ströme
im Zeitablauf verfolgt......wird gegen Ende der Ladung langsam runter gefahren...
11 KW lade ich in nur in Berlin .....kostenlos und schnell für meine Rückwege , habe ich zu Hause nie probiert....
Gruss Frankfurter
B- class electric Drive seit Aug.2015
TESLA MODEL 3 LR RWD seit Juni 2019
Zurück zu „B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweite“
Hat schon mal jemand an einer Bauhaus AC Säule geladen?
Antworten: 7von frostman » Mi 18. Okt 2023, 22:02 » in MG - modellübergreifend - 7
- 830
Letzter Beitrag von frostman
Di 24. Okt 2023, 20:28
Wie oft muss sich ein Windrad drehen, bis ein E-Auto geladen ist?
Antworten: 5von Petterson » Sa 28. Okt 2023, 09:32 » in Photovoltaik - 5
- 822
Letzter Beitrag von ProjectPluto
Sa 28. Okt 2023, 13:09
Tom Tom Karte wird geladen
Antworten: 13von H_e_i_n_e_r » So 19. Nov 2023, 13:19 » in 500 Elektro - Infotainment - 13
- 2141
Letzter Beitrag von H_e_i_n_e_r
Do 22. Feb 2024, 17:39
Angeblich 787 kWh bei Kaufland geladen
Antworten: 4von sfranzis71 » Do 30. Nov 2023, 20:16 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 4
- 765
Letzter Beitrag von bm3
Do 30. Nov 2023, 23:19
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 528
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
