Elektrische Sicherungen: Belegungsplan
Re: Elektrische Sicherungen: Belegungsplan
eos21
Das ist nur schwer vorstellbar, da stellen sich folgende Fragen:
- Hast du die richtige erwischt? Nr. 229 wäre Leuchten vorne links, 227 Motorelektronik, dies würde man wohl merken
- Hat dein B ED überhaupt einen Fahrgeräuschsimulator?
- Wenn ja, ist der defekt, so dass nach Ziehen der Sicherung sich gar nichts ändern kann?
Hoffe, du findest das Problem - good luck!
- Hat sich bedankt: 13 Mal
hört das Brummen nach kurzer Zeit wieder auf?
Bei mir ist das die Unterdruckpumpe des Bremskraftverstärkers. Da beim Einlegen der Fahrstufe das Bremspedal betätigt werden muss springt diese Pumpe kurz an. Dieser Brummton hört aber schnell wieder auf.
Klima ist aus? Davon gehe ich jetzt mal aus.
Sonst fällt mir nichts mehr ein, das Geräusche macht.
Grüße
Oli
Grüße
Oli
B-ED BJ 10/2015 seit 07/2016
EQB300 4Matic bestellt.
eos21
So wie du das beschreibst ist das genau das Brummen der Unterdruckpumpe für die Bremsanlage, das olihaeg geschrieben hat. Das ist nicht der Fahrgeräuschsimulaor. Praktisch jedesmal, wenn die die Bremse betätigst springt diese Pumpe an und ist relativ laut - sehr peinlich für einen Mercedes!.Adacta hat geschrieben:Ja, mein Plan sieht genau so aus. Klima ist aus. Aber das Brummen geht beim einlegen von P auf D nach 10sec wieder aus. Aber sobald ich losfahre oder auf R gehe, kommt das Geräusch wieder. Mit der Bremse hat das meiner Ansicht nach nix zu tun.
Wenn du im D bist und auf der Bremse im Stillstand, ist der Geräuschsimulator so oder so nicht an. Der geht erst an, wenn du die Bremse los lässt und zu Rollen beginnt.
Kennst du die HOLD Funktion? Schalte ins D und halte vollständig an. Drücke dann die Bremse kurz stark durch und lass sie ganz los. Dann erscheint HOLD im Display und das Fahrzeug steht still. Ist sehr gut so am Rotlicht. Warte dann, bis das Brummen der Unterdruckpumpe aufhört und sobald Ruhe ist, tippe leicht das Strompedal an und lass den B rollen. Dann müsstest du den Fahrgeräuschsimulator hören, wenn er da ist....
Zuletzt geändert von eos21 am Mi 16. Aug 2017, 20:14, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „B-Klasse electric drive - Allgemeine Themen“
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2056
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Sicherungen im Opel Corsa e
Antworten: 7von Zebolon » Sa 30. Sep 2023, 10:50 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 7
- 1008
Letzter Beitrag von Zebolon
Mi 4. Okt 2023, 09:46
i3REX EZ 2014 120Tkm Ladegeräte - Sicherungen fliegen raus
Antworten: 36von atue » Do 25. Jan 2024, 18:45 » in i3 - Allgemeine Themen - 36
- 1961
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 8. Feb 2024, 15:01
REX Tankklappe elektrische Öffnung defekt u Anzeige sagt das sie immer auf ist
Antworten: 1von Crashpilot » So 7. Apr 2024, 17:45 » in i3 - Range Extender - 1
- 363
Letzter Beitrag von jogi77
Mo 8. Apr 2024, 07:38
