B250 E an einer CEE16 / 32 Laden
Hallo
Eine Frage an die Mercedes Spezialisten.
Was braucht es alles um einen B250 e an einer Roten CEE16 / 32 Dose aufzuladen.
Ist das Ladegerät(Fahrzeug) bereits zufrieden wenn man im die 3 Phasen den Null-Leiter sowie die Erdung über den Tpy 2 Stecker zuführt?
Oder bracht das Fahrzeug weitere Signale an den CP PE und PP Kontakten?
Gruss aus der Schweiz
Max
Max
Re: B250 E an einer CEE16 / 32 Laden
Ja, die Signale von CP sind unabdingbar.
Ausserdem sollte dreiphasig ein Fehlerstromschutz mit Schutz vor Gleichstromfehlerströmen (Typ A-EV oder Typ B) vorhanden sein, nutzt man das Ladekabel an unbekannten Installationen ist nur ein Typ A-EV risikofrei nutzbar.
Bekannte, fertige Lösungen sind: JuiceBooster, Tesla UMC, NRGkick, die haben die Ladeelektronik und den FI Typ A-EV bereits eingebaut.
Habe das NRGkick und das Steckerset und konnte bisher an allen möglichen Steckdosen laden.
Durch die Möglichkeit, den Ladestrom am Kabel zu begrenzen, lassen sich auch Probleme mit der Absicherung der Steckdosen umgehen. Kann das Ladekabel nur empfehlen. Hab mir auch gleich die 22kW-Version geholt, man weiss ja nie, was noch kommt...
MB Electric Drive, seit 13.02.2016
Zurück zu „B-Klasse electric drive - Laden, Ladeequipment“
Laden an CEE16, E-Werk zu "faul" für "echte" Ladestation
Antworten: 48von peon » Di 20. Jun 2023, 14:15 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 48
- 3297
Letzter Beitrag von Karlsson
Do 29. Jun 2023, 15:45
NRG Kick mit CEE16 Verlängerungskabel
Antworten: 8von Markus_85 » Do 25. Mai 2023, 11:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 958
Letzter Beitrag von Optimus
So 10. Mär 2024, 19:21
- 764
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden starten und stoppen über BlueLink
Antworten: 11von Eberlhubert » Do 27. Apr 2023, 11:46 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1522
Letzter Beitrag von Ioniq_5_LDK
Do 27. Apr 2023, 17:40
Diebstahlsgefahr / Eclipse Cross gibt den Stecker immer nach dem Laden frei
Letzter Beitrag von tim@linux « Di 9. Mai 2023, 16:40Antworten: 9
Verfasst in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybridvon tim@linux » Do 27. Apr 2023, 22:33 » in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid - 9
- 1628
