schon mal 43kW Typ2 ohne festen Kabel gesehen?
Re: schon mal 43kW Typ2 ohne festen Kabel gesehen?
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
TeeKay hat geschrieben:... Solange das so bleibt, hab ich die Säulen auf 22kW im Verzeichnis geändert. Keinem bringt eine Pseudo-43er-Säule etwas, wenn man da nur 60s laden kann. Allein durch das Rumprobieren verliert man schonmal 5min.
Das wollte ich gerade vorschlagen!
Im Routenplaner hat man sonst immer diese Station auf der Strecke, auch wenn es günstigere Alternativen gibt(günstiger in der Entfernung) Und viele haben kein 43kW-Kabel.
TeeKay
@PowerTower: Kannst du nicht deine offensichtlich vorhandenen Beziehungen nach Halle spielen lassen und eine Änderung an den Säulen vorschlagen? Es gibt dort nur 3 Parkplätze aber 6 Ladepunkte. Sie müssten nur je einen Punkt pro Säule deaktivieren und die Sicherung des verbliebenen gegen eine 63A-Sicherung tauschen, schon gäbe es dort 63A ohne Nebenwirkungen. Man kann dort auch nicht zu sechst in zweiter Reihe parken, da man sonst die Zufahrtsschranke für den daneben liegenden Parkplatz blockieren würde. Durch das Deaktivieren dreier Ladepunkte geht also kein Nutzwert verloren, durch die dann möglichen 63A wird aber Nutzwerk gewonnen. Und wenn sie ganz groß sein wollen, dann friemeln sie da ein festes Kabel dran und nutzen den deaktivieren Ladepunkt als Kabelhalter.
Für den ersten Zoe-Supercharger der Welt fänden sich vielleicht auch Spender und Freiwillige für den Umbau.
Edit: Die Säulen sind unten mit Plexiglas zugeschraubt, da kann man die Sicherungen sehen. Jeder Ladepunkt ist mit 32A und einem 40A FI Typ B abgesichert. Wären also doch etwas höhere Kosten für die Umrüstung. Einen 63A FI würde ich jedoch spenden und für die neue Sicherung würd ich vermutlich auch noch irgendwo Geld finden.
Wäre ja schon ok, wenn man einen punkt deaktiviert und die dose gegen ein gestes kabel tauscht
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Klar kann ich da mal anfragen. Bin auch nicht ganz sicher, was man mit den 6 Ladepunkten bei 3 Parkplätzen bezwecken wollte. Aufgrund des Standorts und der ungewöhnlichen Umsetzung scheint es sich auf den ersten Blick um ein Projekt von Studenten zu handeln. Da wäre die Umrüstung doch eine tolle Aufgabe. Werde dann berichten...
- PowerTower
Habe schon eine Antwort erhalten. Es ist alles ganz anders.
Auf den ersten Blick sind 6 Ladepunkte für 3 Stellplätze installiert, tatsächlich handelt es sich aber nur um 3 Ladepunkte. Jede Ladestation hat zwei Typ2 Anschlüsse, damit man die für sein Auto passende Seite wählen kann. Ob das sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahin gestellt. "Nasenlader" dürfen würfeln...
Je Ladesäule ist eine Leistung von 22 kW vorgesehen. Dann scheint der Ladecontroller falsch eingestellt zu sein, denn der gibt offensichtlich 43 kW frei, wenn man das entsprechende 63 A kodierte Kabel verbindet. Ebenso ist der Hinweistext falsch, der genau dieses Szenario beschreibt.
Die von dir liebevoll genannte Presspappe ist wohl ein "Holz-Plastik-Komposit welches gegenüber metallischen Baustoffen energetische Vorteile bieten soll". Entwickelt hat es das Fraunhofer IWM Halle.
Das wird aber keine weitere Rolle mehr spielen, denn es gibt bereits Planungen für diesen Standpunkt. Es sollen zwei der drei vorhandenen Ladestationen zurück gebaut und durch eine der neuen Hartmann Projektladesäulen mit 2x 22 kW ersetzt werden. Die verbliebene Ladestation wird dann vom Fraunhofer IWM Halle genutzt und nicht mehr für den öffentlichen Betrieb zugänglich sein, da kein Abrechnungssystem integriert ist. Vermutlich werden die Knebelschalter dann gegen Schlüsselschalter getauscht. Einen genauen Zeitpunkt dafür gibt es noch nicht. Das private Engagement wird sehr gewürdigt, aber die Planungen seitens der Stadtwerke sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt schon so weit vorangeschritten, dass eine Umsetzung der Idee mit dem 43 kW Ladepunkt nicht mehr möglich ist.
- Danke erhalten: 29 Mal
Schön, das Du wenigstens mal ein Feedback bekommen hast.
Wer hat einen 63A Anschluß, den man nutzen kann?
Roland
Vielleicht nicht von den Stadtwerken. Also von hier der Aufruf für eine 43kW Crowdfunding Box in Halle oder nähere Umgebung!PowerTower hat geschrieben:Das private Engagement wird sehr gewürdigt, aber die Planungen seitens der Stadtwerke sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt schon so weit vorangeschritten, dass eine Umsetzung der Idee mit dem 43 kW Ladepunkt nicht mehr möglich ist.
Roland
Schade, einfach uns problemlos soll wohl nicht sein.
Standort a14/a9 wäre gut
Ich hab ein Mini SE Cabrio gesehen
Antworten: 13von harlem24 » Sa 15. Jul 2023, 17:16 » in Mini Cooper SE - Allgemeine Themen - 13
- 2280
Letzter Beitrag von Matze!
Do 24. Aug 2023, 00:12
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1062
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 544
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
Säule gibt Typ2 Kabel nicht mehr heraus
Antworten: 29von k_b » So 13. Aug 2023, 08:30 » in Ladesäulen / Status - 29
- 3693
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Sa 2. Sep 2023, 08:35
- 1604
Fr 25. Aug 2023, 11:12
