chargEV - Ladestationen-Finder App für iOS
Re: Neue Ladestationen-Finder App für iOS
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
- Hat sich bedankt: 278 Mal
- Danke erhalten: 212 Mal
Auf das Widget hatte ich schon gewartet. Top!
Bei einem kleinem Display (iPhone 5) werden die Bezeichnungen stark abgeschnitten. Oben steht dann nur "Ladestationen in der..." und bei den Einträgen nur ein paar Buchstaben der Straße und ein paar Buchstaben des Ortes.
Kann man einen Eintrag eventuell 2-zeilig darstellen? Bei der Überschrift würde "Ladestationen" genügen.
- Danke erhalten: 28 Mal
Ja, das klingt interessant, ich werde das mal ausprobieren. Evtl. auch noch die Angabe, ob die Station "kostenpflichtig" ist oder nicht, so könnte man dann das Währungssymbol "€" einblenden.secuder hat geschrieben:Schick!
Ich fände es ggf. hilfreich, in dem Widget einen Hinweis auf die Himmelsrichtung zum jew. Ladepunkt zu erhalten - dann könnte man leichter entscheiden, welcher "auf dem Weg" liegt.
Zu viele Infos will ich jedoch nicht rein packen und ich habe da schon einiges ausprobiert (z.B. wann welche Label mit welcher Priorität gekürzt werden sollen), bis ich die Darstellung so hatte wie aktuell.
chargEV - aka EVPlugFinder - seit 30.01.2018 im App Store offiziell erhältlich. Für iPhone und iPad.
@Zoelibat Ja, ich habe das bereits gesehen im Simulator, da habe ich extra mit einem iPhone SE alles durchgespielt. Das Problem ist halt, das Widget halt in der "Compact" Darstellung sehr begrenzt Platz und man kann als Widget auch nicht mehr Platz anfordern. Wenn man es dabei 2-zeilig aufbaut könnte man gerade nur eine Ladestation unter bringen, was zu wenig ist. Auch hat mir eine 2-zeilige Darstellung bei den Tests nicht gefallen, das hatte ich anfangs auch so und habe mich relativ schnell für eine 1-zeilige Darstellung entschieden, weil das einfach besser ist, das wirkt auch nicht so überladen.Zoelibat hat geschrieben:Auf das Widget hatte ich schon gewartet. Top!
Was jedoch aktuell bei dir ggf. das "Problem" sein könnte: die Schriftgröße berücksichtigt das, was der Benutzer in den Settings eingestellt hat. Heißt also konkret: wenn man default "vergrößerte Schrift" eingestellt hat, so werden die Labels auch im Widget größer dargestellt und entsprechend abgeschnitten. (Das ist jetzt kein Bug sondern ein Feature, das macht schon Sinn, dass es so ist) Bei mir im Simulator (mit der Default Schriftgröße) fand ich die Darstellung zwar "abgeschnitten", aber doch ok:
Momentan wird grundsätzlich am Ende "trailing" abgeschnitten. Alternativ kann man in der Mitte abschneiden (wie ich auch im Widget für die Adresse gemacht habe) oder eben am Anfang "leading" abschneiden, dann würde man auf jeden Fall das Ende sehen (was aber oft unglücklich ist). In der Mitte abschneiden könnte ich ausprobieren, generell dort, wo es am Ende abgeschnitten wird.bangser hat geschrieben:Umgebrochene/gekürzte Ladestationsnamen wären prinzipiell super sinnvoll. Wenn es von einem Tank und Rast Standort einen Nord/Süd oder Ost/West gibt, weiss ich nie welchen ich grad offen habe. Das Wort "Autobahnraststätte" braucht es m.E. eh nicht. "Haidt Süd" ist eindeutig. iPhone SE iOS 10.3.3
Welche Wörter dabei redundant sind kann die App jedoch nicht erkennen, der Name ist so wie er ist, evtl. sollte man sich hier grundsätzlich Gedanken machen, wie man den Namen in die Going Electric DB einpflegt, damit alles was signifikant ist am Anfang steht. Dann würde es auch in der App und auch sonst wo richtig dargestellt.
Nun zu deinem Problem, "man weiß nie, welche Ladestation genau": Unten in dem Screen wird auch die Adresse der Ladestation hinterlegt. Dort habe ich nun schon länger (Build 36 glaube ich) auch den Namen der Ladestation hinzugefügt, damit man diese Information auch ungekürzt hat. Und dort wird auch entsprechend umgebrochen, sollte der Name zu lang sein für eine Zeile.
Für meinen Geschmack würde "leading" mehr Sinn haben. Vorne steht meistens weniger Info, als hinten. Siehe screenshot meiner Favoriten...
Zuletzt geändert von bangser am So 13. Aug 2017, 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, aber das wäre ja IMO nur ein "dirty workaround", was ich prinzipiell ablehne. Wenn aktuell oft das Wichtigste am Ende steht, so sollte man die Namen in der DB korrigieren, das Problem an der Wurzel packen.bangser hat geschrieben:Für meinen Geschmack würde "leading" mehr Sinn haben. Vorne steht meistens weniger Info, als hinten. Siehe scrennshot meiner Favoriten...
Anstatt "Autobahnraststätte Sindelfinger Wald Süd" wäre doch besser "Sindelfinger Wald Süd Autobahnraststätte". Dann wäre das konsistent und auch im Sinne der Usability besser. Ein User erwartet eher, dass man am Ende abschneidet und nicht am Anfang.
Und dann gibt es noch in Richtung "Accessibility" z.B. Screen Reader, die lesen auch von links nach rechts - auch wenn das ja (noch) nicht die Zielgruppe ist
- Hat sich bedankt: 1686 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Für mich als 43kW AC Schnelllader ist die Bezeichnung DC im Todaywidget für "Schnellladefilter ein" zuerst verwirrend gewesen, dachte zuerst ich hätte nicht Typ2 (AC) sonder CCS (DC) als Steckertyp gewählt, war jedoch korrekt auf AC gestellt. Vielleicht kann man im Todaywidget anstatt DC eine allgemeinere Bezeichnung wählen?
Das Abschneiden in der Mitte finde ich gut.
Ansonsten: Wiedermal ein tolles neues Feature!
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Noch eleganter wäre, wenn "Autobahnraststätte", "Rasthof", ... nicht Teil des Namens wäre, sondern eine Art Klassifizierung. Dann kann man es heranziehen, wie man es braucht.remus hat geschrieben:Wenn aktuell oft das Wichtigste am Ende steht, so sollte man die Namen in der DB korrigieren, das Problem an der Wurzel packen.
Würdest du als Quick-Fix "leading" als Option einbauen?
EVC04 mit der iOS App Drive Green Next verbinden
Antworten: 1von McGismo » Mi 19. Jul 2023, 07:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 613
Letzter Beitrag von McGismo
Do 20. Jul 2023, 09:43
iSMART-App binden/koppeln (iOS)
Letzter Beitrag von m.a.v. « Mo 8. Jan 2024, 16:29Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon dlareg37 » So 24. Dez 2023, 23:50 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 4
- 997
Maingau ESL: Neu iOS App - Version 4.0.0
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 28. Jan 2024, 13:04Antworten: 28
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon k_b » Di 23. Jan 2024, 20:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 28
- 1969
ChargeEV für iOS, was geht für Android?
Antworten: 3von k_b » Fr 10. Nov 2023, 19:41 » in Ladesäulen / Status - 3
- 594
Letzter Beitrag von k_b
Fr 10. Nov 2023, 21:15
ISmart 2.0.1 Iphone IOS
von Elektronaut Ralf » So 24. Dez 2023, 09:10 » in MG - modellübergreifend - 0
- 598
Letzter Beitrag von Elektronaut Ralf
